Страница 24 из 24 Первая ... 14222324
Показано с 461 по 463 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #461
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Цитата Сообщение от mobik Посмотреть сообщение
    Какой мощности резисторы нужны в фильтре АС нужны? Хватит ли 10 ватт?
    И 5-ти Ватт хватит.
  3. #462
    Зарегистрировался
    Стал счастливым обладателем данных АС, собирал не сам, а купил уже готовые. Только вот фланец на ВЧ штатный, поэтому хочу заменить на рекомендованный автором, так как действительно заметная нехватка высоких, в остальном звучание понравилось, особенно был удивлен НЧ, их в достатке, они "плотные" и достаточно низко играют. Теперь вопрос по конденсаторам, комплектующие фильтров вероятно авторские, насколько это аудиофилия замена конденсаторов 4.7, 2.2, 6.1, на ТАКИЕ или еще более дорогие?
    Вопрос с фланцем для ВЧ решен. Остался другой - кто нибудь разбирал СЧ? В этой ветке есть фото готовых АС на которых у СЧ отсутствует сетка и видимо другое крепление, тоже хочу ее убрать, так как выглядит все-же дешево и не соответствует виду АС в целом, ну и не только виду =) Судя по всему эта часть приклеена к основной, но греть как-то немного боязно.
    Нельзя разбирать СЧ, и снимать защиту, так как АЧХ изменится, автор делала все расчеты на СЧ динамик именно в том виде в котором он есть. Я думаю, что если убрать защиту то добавится средних частот
  4. #463
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Подскажите по конденсатору С2 esr строго 0.3 ом?
