Страница 24 из 92 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А что такого? Если покрыть шпоном, будет не так страшно.
    И эти всякие мтм по форуму валом, что особо страшного конкретно в этих?
    Да, звук немного размазывается, когда близко к стенам, ну и всё. Немного заглушить труда не составит.
  3. #462
    Tartaria
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    а что с..со спиной? Арьергардом? Бока прав, закрывать закутывать, давать только дышать, но ни в коем случае говорить.
    Но если моно, то ради бога, пусть молится в обе стороны. И на восток и на запад))
    Со спиной - я показал уже (это рабочий прототип СЧ/ВЧ секции). А "крылышки" амбиента добавят, заодно "стояк" на АЧХ от стены уберут. Все в стерео, естественно. Отслушано достаточно долго и без "крылышек", и с "крылышками". Хотите без акустического стояка - разверните ОБ АС друг к дружке до 90 градусов между плоскостями фронтальных панелей (система X-Y)... Пусть их акустические оси пересекаются перед слушателем, заодно и зона стереоэффекта расширится.
    И вообще, откуда догма взялась, что АС должны как в строю по стойке смирно фронтом вперед стоять?
    Можете оставаться при своем мнении, я свое вам не навязываю...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.10.2016 в 21:54.
  4. #463
    Частый гость Аватар для Jazz36
    а есть разве такая догма? всю жизнь носками внутрь ставлю))
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    правда не так радикально как предложено))
  5. #464
    Tartaria
    Это из той же области навязанных (продаванами) стандартов по которой и усилители должны иметь минимальное выходное сопротивление ИМХО, конечно.
  6. #465
    Nota Bene, не согласный я. Потому что усилители Аудиоеноты - там выходное сопротивление точно не малое, но акустика настроена под них , в паре всё звучит и имеет очень достойные звук и ачх . Но в плане гарантии ужиться с разными колонками желательно, чтобы выходное сопротивление было поменьше, даже у лампача. Так думаю, что 1 - 1,5 Ом - то значение, которое достижимо без особых затрат. Два Ома это уже 25 процентов от нагрузки, слышно это дело и потери заметны.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Nota Bene, я вот ещё не согласный насчёт фразы, что крылышки -стояк уберут от стены. Ежели имеется в виду НЧ , то там этими крылушками круговой волны не отфутболить, размер мяча слишком велик. А вот насчёт амбиенту добавить- тут я за, это в самом деле руль и ещё какой.
    Эффект прекрасно заметен на музыке, с журналом в руках и страницы по некоторым углом дают ощутимый прирост вч , направляя их точно в ухи.
  7. #466
    Tartaria
    Вот-вот... УМЗЧ и акустика должны быть единой системой, заточенной друг под друга. А разные АС под один УНЧ (или наоборот) - это уже продаванство.
    Ни-ни Написал же - СЧ/ВЧ звено. Да и брусочки внутри моей конструкции сечением 20х20мм для СЧ - что слону дробина.
    Почему же? Поясните.
  8. #467
    Nota Bene, руками и ногами рядом с колонками вожу- звук на нч не меняется. Вот почему- потому.)))И гул не уходит.
    Сразу мысль: а не проще крылышки- к ушам приделать? И размером поменее и можно в виде очков сделать.
    Сиди, слушай, маши себе....
    Последний раз редактировалось Бока; 29.10.2016 в 15:26.
  9. #468
    надо попробовать крылышки, это не сложно в моём случае
  10. #469
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ну это же ужас, а не акустика.
    Это не ужас. Монтаны без задней части - это креативно.
  11. #470
    Tartaria
    Причем тут НЧ? Полметра до стены от акустики с ОБ - это 340/0.5=680Гц... Верхний мидбас, вроде бы...
    Кстати, "крылышки" в 10 см - это ближняя зона или уже нет для СЧ?
  12. #471
    Nota Bene, я с огромным вниманием читаю ваши труды по реализации ЭМОС в басовых динамиках и не смею умничать в вашей теме. Вы там спец.
    Но эти странные конструкции от начинающих аудиофилов даже не хочу обсуждать слишком серьёзно, по причине их несерьёзности .
    Ближняя зона. дальняя зона... 10 см крылышками- как рулить полуметровой волной? Чисто указать, куда ей лететь?
  13. #472
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ага, пальцем указать)))
  14. #473
    Tartaria
    Можете помахать (как мух отгонять )
    В ближней зоне еще несформировавшуюся звуковую волну вполне можно направить куда надо.
    Если не интересно - не отвечайте. Не заставляю. Вопрос изначально был про утилизацию заднего излучения. Я предложил свой вариант. Всё. Кто захочет - проверит. Делов-то
  15. #474
    рассуждаю исходя из своего скромного опыта настройки подобных оформлений . И всегда приходилось без фантазий глушить излучение тыльной стороны на сч, дабы не превратить музыку в свалку. Додуматься до утилизации заднего излучения не успел, как обычно - времени нет на фантазии))))
  16. #475
    Жуть какая... Квантовая механика?
  17. #476
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Саша по той же причине, я когда-то провозившись с этими СЧ, так в результате плюнул и заполнил сч-оя синтепоном и закрыл его задней стенкой с суммарной площадью отверстий, равной площади диффузора средника. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...stile/4-1-0-25
    Бросьте, профессор всё гораздо проще. Надо лишь представить звуковую волну в виде луча, угол отражения у которого равен углу падения и который можно с помощью направляющих картоночек донаправить даже хм... до... ну к примеру до кухни. Только какой толк от этих фантазий применительно к звуку будет... ну главное поверить.
    Спасибо за критику, я серьезно, критика ведет намного дальше, чем похвала..
    А в чем заключается ужас, что там такого страшного, если вы про внешний вид, то нет пока никакой отделки, чисто тестово-пилотный вариант представлен.
    Про сведение, тяжко конечно сводить три полосы (4-я, которая субНЧ, та в активе) да еще от источника с высоким Rout, я пока реальных примеров не встречал, возможно, что пионерю втихаря, а реально, там и с 5-го раза не все так гладко получалось по звуку, но сейчас уже что то начинает вырисовываться, после нескольких лет транировок..
    Ну давайте с самого начала. В связи с чем вызвана такая конструктивная концепция размещения динамиков в стиле "а-ля манишка от Монтаны"? Подобная концепция у Монтаны, кстати вполне объяснима и она не случайна. Но там и твитер не отнесён в сторону центра широкого фронта, и даже вертикальный фазоинверторный порт вполне закономерен на определённом месте передней панели, и порядок кроссоверов продиктован в том числе и концепцией размещения динамиков на передней панели. Про отделку я ничего не хочу говорить. Макет, так макет, это объяснимо и конечно НЕ критикуемо. Тут сама щитовая концепция в данной рализации крива невообразимо. Настроить такое можно только подперев большим количеством "костылей" в виде разного рода коррекций в кроссовере. Но звуковой результат в итоге не даст никаких преимуществ перед корпусными конструкциями , ни в чём не даст. То, что я говорю, ни в коем случае не заносчивость и не критиканство. Лишь выкладки из собственного опыта. Я понимаю, что "рупористы" и "щитовики", это самые ранимые и в тоже время самые агрессивные категории среди акустикостроителей, для которых сама идея зачастую превалирует над результатом. Самый веский аргумент тут, это "а мне нравится" и с этим даже спорить бесполезно. Сам возился с щитами и ОЯ. Могу сказать, что в результате добился чего хотел на НЧ( что до СЧ, то всё несколько неоднозначно применительно к щиту). И опять-таки, тут всё-равно остаются вопросы "какой ценой?" и "зачем оно надо?", если в традиционных оформлениях получить подобный результат можно гораздо проще и малой кровью. Вот как-то так. Никого не хотел задеть своими придирками и если такое есть, то извиняюсь от всей души и ухожу из ветки, уворачиваясь от тумаков.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 29.10.2016 в 20:30.
  18. #477
    Tartaria
    Нет. Почти гидродинамика
    Денюжку срубаем на классике? Ну-ну
    Кстати:
    Навело на здравую мысль - ни восток, ни запад, ни другие стороны света - попробовать верх/низ в качестве основных направлений рассеивания заднего излучения.
    Может кто пояснит мне, нерадивому, в чем прелесть открытого оформления? Вот только про ящичные призвуки не надо...
    Как страшно жить...
  19. #478
    Eburg
    Может кто
    Может Линквиц?))
  20. #479
    Tartaria
    Может Линквиц?))
    Кстати, это - мысль. Давно на тот сайт не заглядывал.
    О, картиночка в тему:
    Упс... Ничего не понял...
    Planot® Speaker
    The world*s only 3D-Diaphragm TM
    True360 TM
    The world*s only driver with plug-in design.
    US Patent
    The speaker box is now obsolete.
    “It’s like organic food for your ears.”
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.10.2016 в 22:12.
  21. #480
    Eburg
    Скручивается и излучает.
    Рынок оно пока не захватило.
