Страница 24 из 56 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #461
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Так исторически сложилось, после покупки Тексасом Нешионала.
    Понятно!
    А что насчет OP275 ?
  3. #462
    А с ним что "не так"?
  4. #463
    Краснодар
    насчет разницы в звучании с вышеупомянутыми оу ?
  5. #464
    Это сильно от места зависит.
    Вообще я ОР275 крайне редко куда ставлю, хотя он и чуть дешевле чем 4562 или 49720.
  6. #465
    Краснодар
    я как то экспериментировал с выходниками! (не на этом усилке)
    честно говоря так и не уловил отчетливой разницы в звучании разных транзюков.
    Хотя тут товарищ выше постом утверждает что разница есть.
    у кого то есть еще опыт и мнение в этом вопросе?
  7. #466
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Спасибо за инфу, а то хотел уже поискать эти 49720, дабы провести эксперимент...теперь необходимость пропала...
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    По поводу разного звучания тех или иных компонентов - это не раз уже обсуждалось на многих форумах, нужно просто поискать...
    Зависит от всей системы в целом(источник,межблочники, питание, акустика -акустические провода, наушники и т.д.), это вкратце....
  8. #467
    В первую очереь - от самих наушников, ибо для 90% наушников вменямой стоимости, более чем достаточно ушного усилителя на одной AD8397 или OPA1622.
  9. #468
    г.Уфа
    согласен, так как наушники являются конечным звеном в системе...
  10. #469
    Частый гость Аватар для segr
    Хватит тонкопленки 3х0.4Вт в R16?
  11. #470
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вполне себе хватает 3х0.25Вт обычной общепромышленной "толстопленки".
  12. #471
    Краснодар
    Пока что собираю детальки для уся по мелочи осталось. На днях займусь пайкой.
    Я вот думаю, есть ли смысл сюда регулятор Никитина впиндюрить или это лишнее ?
  13. #472
    Те тонкопленка не подходит? Есть только она.
  14. #473
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Есть ??? Ставте...Думаю проблем не будет...
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    А что мешает??? Например так: Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #474
    Краснодар
    ни чего не мешает. Я спрашиваю есть ли в этом смысл?
  16. #475
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Олег, скорее ДА чем Нет...
  17. #476
    Краснодар
    если для уся использовать транс 2х15В. 1.5А потянет??
    (с учетом если еще добавить не большой БП с кренкой для питания РГН ?)
  18. #477
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А чтоб ему не потянуть то?? Главное с 12 до 5 посадить без нагрева ( если использовать Атт 7
    от antecom )
  19. #478
    Краснодар
    почему 2К ? переменник то вроде на 10к. (сколько вх. R усилителя?)
  20. #479
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Входное 2к,,,..
  21. #480
    Входное 2к,,,..
    буваить
