Страница 24 из 42 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #461
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    diman_dda, Дима, каких улучшений ожидаешь от усложненной образующей?
  3. #462
    Краснодарский край
    Мне так захотелось.
    По симуляции почти то же самое, а будут ли улучшения, я не узнаю, т.к. оригинала нет. Не с чем сравнить.
  4. #463
    Україна
    Всем здравствуйте! Заинтересовал данный проект т.к. как раз ищу решение для дачи, где и на улице иногда есть желание повеселить друзей, и внутри хотелось бы послушать что-то получше, чем компьютерные кАлонки. Уже имею некоторый опыт в построении лабиринтов по "выкройкам" от опытных коллег. До самостоятельных расчётов не дорос, поэтому данный проект именно то, что мне нужно. Одна проблема: данные динамики давно сняты с производства. И хоть я прочитал всю тему, в т.ч. это сообщение
    Так есть-же и Fonics и НОЭМА и Beyma, чего вам еще не хватает? Стройте на здоровье!
    но (не пинайте сильно) всё же хочу уточнить пару моментов:
    1.4-х Омные Альфарды в этот корпус могут быть использованы без переделки? (4-х омные как-то чаще в продаже встречаются) Тут писали про них, но хотелось бы автора услышать.
    2. Fonics как я понял, полный аналог Альфарда. Может кто подскажет, где купить в Украине.
    3. НОЭМА- что за "зверь" и водится ли он в Украине?
    4. Beyma- какая модель? (я видно что-то пропустил и ге заметил в этой ветке.
    Заранее извиняюсь за глупые (для кого-нибудь) вопросы, но гугл как-то не очень помогает, а ошибиться не хочется.
  5. #464
    Добрый Аватар для Gudronov
    Видимо, эта: http://audiosila.com/product/shiroko...m-250vt-102db/
  6. #465
    Україна
    Спасибо за ссылку. Интересный динамик, чувствительность ещё больше, чем у Альфарда. Цена правда тоже. Получится сердито, но уже не так дёшево. Зато предложений хватает. Поищу ещё в частных объявлениях.
    А этот дин становится а корпус без переделок?
  7. #466
    Краснодарский край
    Ставится, ставьте.
    Тут не один человек спрашивает про это. 4ОМ - МОЖНО.
  8. #467
    Україна
    ОК, спасибо. Судя по характеристикам Beyma поинтересней 4-омных Альфардов. Ну и 8-ом Альфарды тоже были получше...
    А графики для каких динов приведены?
  9. #468
    Краснодарский край
    Как чисто широкополосный вариант - тут альфард интересней. Бейма полегче и резонанс повыше, скорей всего потребуется дополнительный мидбас.
    Первый из блога Рогожина, второй мой альфард, 4х омный.
  10. #469
    Україна
    Мммда... Альфарды хороши, но вижу, что придётся все таки на Бейму раскошелиться- нет и 4 Омных Альфардов нигде. Вроде проскакивало много предложений раньше, присмотрелся, а это 8". Или ноэму поискать в Украине, но тут тоже вряд ли ...
    Последний раз редактировалось dimaS1410; 26.02.2017 в 08:48.
  11. #470
    Наткнулся случайно: Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #471
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Скажите пожалуйста, а хорошо ли этот рупор будет работать с ламповым усилителем на малых мощностях? как у него с микродинамикой? Вроде чувствительность подходящая, но вот разгонит ли его малая мощность ламповика в SE например?
    Использовать предполагается дома, в 18 кв. м.
  13. #472
    Україна
    Я так понимаю, что это ещё один кандидат для этого рупора?
    Правда в характеристиках указано диапазон частот 50-12500 - не маловато ли вверху? Да и в Украине их тоже "днём с огнем "...
  14. #473
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Нашел оригинальный PDF.HWC8-12MA300.pdf
    Omnia praeclara rara
  15. #474
    Краснодарский край
    Допилил. Теперь метр двадцать с наклоном, вес нормальный, носить можно.
  16. #475
    diman_dda, еще чуть-чуть и будет Альтек 211
  17. #476
    Тамбов
    diman_dda, красавцы!!! а там ЗЯ или ФИ??? какая настройка??
  18. #477
    Краснодарский край
    lazycat, все как у Александра, только площадь чуток больше. В #179 это же видно все, там все данные.
  19. #478
    Краснодарский край
    Вопрос по усилению, вроде не было. Какую максимальную безопасную мощность можно подавать, чтобы динамик не "выпрыгивал из штанов"? В респе можно посмотреть максимальное смещение, но говорят оно не точное.
    Для 4 ом.
  20. #479
    70-100Вт катушка держит по теплу. Чтобы динамик не "выпрыгивал" по ходу усилитель должен быть естественно не в клипе при этом. Т.е. - мощнее хотя-бы в 2 раза т.е. - 150...200Вт/8ом. Это чтобы безопасно для динамика слушать на максимум. Точный уровень "выпрыгивания" зависит от коэффициента демпфирования усилителя, длинны и толщины коммутации.
  21. #480
    Иркутск
    В субботу наводили порядок в прилежащем лесу (как бы парке), соседи попросили озвучить субботник. )
    Выставил колонки на забор, подключил 30-ти метровым кабелем 4х4мм к обычному домашнему ресиверу KENWOOD KRF-V5070D. Получилось довольно громко и задорно! Метров на 250-300 был обеспечен внятный праздничный настроень.
    Минут 20 всё поработало с ослаблением 0 Дб но некоторых эМПэТри грузилось, потому убавил до -3 Дб, потом до -6 Дб.
    "Как родная меня мать провожа-а-ла..."
    Заявленная производителем мощь - "Rated power output during STEREO operation DIN/IEC (63 Hz ~ 12.5 kHz, 0.7% T.H.D., at 6Ω) - 100 W + 100 W",
    что полностью подтверждает, сказанное автором в пост #480
    Александр, спасибо!
