Страница 24 из 226 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #461
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    sdk402,
    D.Phil., www.precision-devices.ru Тут продают, причём со склада
  3. #462
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    в нейровижене ..
    через недельку подойдут 1850...
    както всегда туда попадаю когда их разберают и мне почемуто не говарят когда их завезут. а PD1850 я так понимаю под Martin WSX подойдут?
  4. #463
    DJ Joul
    К ним как не позвонишь, всё распродали и цены повышаем...
    Кто нибудь вообще хоть раз у них купил?
  5. #464
    г.Апатиты Мурманская область
    Цитата Сообщение от Хо Ше Мин Посмотреть сообщение
    sdk402,
    Вот, именно здесь, и продают по 25 000 за динамик....извините, я не дочь рокфеллера... лучше из англии закажу!
  6. #465
    Народ так где тагда их (ПД) брать если цены такие буржуевидныя?
  7. #466
    cibercut
    Люди, а как вы хотели?? Вы хотите купить крутой динамик с 5" мотором, который делается только в Англии за 3 копейки. Так было только в рекламе по телеку в 90-е годы. Он в немецком интернет-магазине стоит 850 евро.
  8. #467
    да мы ничего не хотим... просто тут писали, что он стоит 500 баков... вот и спрашивают где...
  9. #468
    cibercut
    Так это было один раз, когда в Нировижене была 45% распродажа от дилерской цены.
    А выбор ваш правильный. Ну замените другими динамиками. Хорошо подходят PD 186, Beyma 18G550, 18 Sound 18WL1400 и 18W1000
  10. #469
    18 Sound 18WL1400 и 18W1000 - хороши но лучше не палить...т.к. ремонту никакому не подлежат... Лучше выбирать или P-Audio или Beyma, на них есть ремкомплекты. Beyma доступны и по параметрам неплохи.
    Альтернативой PD1850 вижу только SD18 от P-Audio для НЧ рупора... Цена тоже приемлимая..
    У беймы 18G550 катушка 4.5" - уже не плохо, тепловой ресурс больше, чем у 18LW1400.
    Последний раз редактировалось Amano; 01.05.2008 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #470
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Вопрос старшим товарищам: насколько целесообразно использование рупорной нч секции (wsx) в небольшом помещении ( 80-100 кв.м. потолок ~3.5м) ? Либо стоит ограничиться 18" ФИ 4шт.
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Мне приходилось много раз ставить в помещениях таких площадей WSX и мой ответ - лучше на 18" ФИ 4 шт., WSX не играют в помещениях. Хотя однажды все было ОК! (как повезет.................................)
    https://vk.com/id73158862
  13. #472
    Красногорск
    Спасибо, а что насчёт дудок попроще, аля HD15? Насколько понимаю отдача от стека из 4х будет повыше чем от ФИ, но как оно будет в небольшом помещении, полоса где-то от 40-50Гц будет начинаться?
  14. #473
    Согласен. Я сам для помещений использую BPH18 4 шт. Они более равномерно покрывают (чем WSX). А про 40-50 Гц : если 50 ГЦ качает ,то более и не требуется больно-то. А уж если надо по ниже то ФИ надо (правда уилителей побольше).
  15. #474
    Красногорск
    в общем да, грудная клетка резонирует в такт и ладно
  16. #475
    пожалуйста удалите это сообщение
    Последний раз редактировалось Rosezz; 18.06.2008 в 12:40.
  17. #476
    Красногорск
    Rosezz, и в чём же Вам помогла разобраться эта статья ? Не вижу абсолютно никакой связи между вопросом JayDee и приведённой статьёй.
  18. #477
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Доброго времени суток всем. Вот тоже собрался сконструировать WSX. Мешает одна маленькая проблемка-какова толщина фанеры? Я что-то в чертежах нигде не нашел.Подскажите пожалуйста.
  19. #478
    cibercut
    Номинально 18 мм. Единственное, я бы под динамик поставил панель из 20 мм. и сделал бы фрезеровку чуть поглубже.
  20. #479
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Да и вот еще что,на карте раскроя, которая в автокадовском файле я не нашел 2 деталей.К ним должна крепится передняя защитная решетка из перфорированной стали сверху и снизу саба.Где бы взять размеры недостающих деталей?
    Добавлено через 8 минут
    Кстати.Я был на выставке музыка-москва в октябре прошлого года,и на стенде MARTIN AUDIO стояли сабы WS218X.Звучание очень понравилось.Может кто-нибудь что о них знает поподробнее? Если есть чертежи то вообще прекрасно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 05.07.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  21. #480
    White city
    Я тоже слышал как звучат WS218X, впечатляют ооочень! Тоже хотелось бы узнать как они сделаны. Повторить, думаю, сложно будет т.к. у мартинов весь секрет в динамиках.
