Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: LESART#17
    Тому, кто придумал слой фольги как экран, а через него выводные компонеты паять, нужно в глаз дать
    Ну например в плате УН от фольги с обратной стороны никакого зла нет, только польза, а в ВК она и нафиг не нужна, достаточно конденсаторов и витых пар проводов по питанию. Примеры, пожалуйста - первый авторский вариант усилителя Л. Зуева выполнен блочно именно так.
  3. #462
    МО Салтыковка
    Не ток хх. Наводки нет - снизился потребляемый ток.
    Естественно! Надо попробовать увеличить резистор, чтобы не нагружать УН, хотя он спокойно работает 600ом.
    Андрей Константинович
  4. #463
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    viktor123, про глаз - это образно . Я не отрицаю полезность такого экранирования в некоторых случаях. Тем более, если разрезать экран там, где это необходимо.
  5. #464
    viktor123, если мне не изменяет память, Леонид был против оставлять верхний слой над входной четверкой
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #465
    Россійская Имперія
    Зачем короткозамкнутые витки вокруг выводов элементов. Тому, кто придумал слой фольги как экран, а через него выводные компоненты паять, нужно в глаз дать
    Хотелось бы уточнить - экран это земляной полигон или слой фольги соединенный с землей в одной точке? Если в одной точке, то откуда короткозамкнутые витки (ток-то никуда не течёт)? А как же быть с разводкой усилков где под землю используется один слой фольги и под всё остальное другой - и само-собой выводы элементов пересекают земляной полигон?
  7. #466
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сама фольга образует виток вокруг выводов детали (я не зря напомнил про выводы АС через металлическую заднюю панель). Понятно, что индуктивная связь между выводами компонента и фольгой весьма слабая, но и этого иногда достаточно для ухудшения работы высокочастотных схем. А осные усилители весьма широкополосны.
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так может она наоборот, уменьшает индуктивность выводов? Если медь, конечно, не сталь
  9. #468
    Россійская Имперія
    Полагаете "дырявых" земляных полигонов лучше не делать (схема безосая)? Хм, есть над чем подумать...
  10. #469
    Имхо, паразитные емкости важнее
  11. #470
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    может она наоборот
    По мне, так дело не в этом - увеличивает или уменьшает. Если разрезать фольгу между выводами (убрать короткозамкнутый виток), индуктивная связь с фольгой останется прежней. А вот отбор энергии прекратится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    хз, че там важнее(хотя экран добавляет и паразитных емкостей). Просто зачем себе создавать доп. проблемы
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Ну да. Или разрезать полигон между выводами каждой детали (которые в сигнальных цепях, под деталями с постоянным током - смещение, источники тока и т.п. резать не надо).
    Последний раз редактировалось SAPR; 16.08.2016 в 09:35.
  12. #471
    Что сделать, как убрать?
    Может, просто выключить КОМП.....??
  13. #472
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Нашёл способ, почти избавился от наводки, и не испортил меандр.
    На входе платы повесил резистор 1 ком, параллельно входу!
    При подключении к УНу с низким выходным сопротивлением и без резистора проблем не должно быть.
  14. #473
    МО Салтыковка
    Если будет на одной плате, то может и не надо, а вот при соединение прводом, коротким, пришлось добавить такой резистор, чтобы убрать наводку!
  15. #474
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Наводки, искажения, меандры - все это лирика . КАК ЗВУК?
  16. #475
    Да, входная четвёрка выделена. в остальном его совет был чуть приподнять элементы над платой. Текстолит двухсторонний 1,5 мм, зенковка довольно широкая. Верхний слой земли на плате УН разделён как Q1 и Q2.
  17. #476
    кто работает в качестве УН, если что-то ООС-ное
    Безосный УН.
    SAPR, схемку покажешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #477
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Хотелось бы посмотрнть реальные спектры в железе хоть одного из вариантов. Кто-то ведь собирал.
  19. #478
    Любопытно, a как приподнять над п/п SMD и MELF резисторы, конденсаторы? )))
  20. #479
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Л.Зуев, естественно, говорил о трухольных деталях.
    Последний раз редактировалось ANHO; 07.02.2017 в 20:38.
  21. #480
    Похоже никто не собирал. А сколько было интересующихся!
