Страница 24 из 26 Первая ... 142223242526 Последняя
Показано с 461 по 480 из 518
Тема: БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Аватар для PMCF
    По умолчанию БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Прослушивание БезОООСника с мощными германиевыми транзисторами на выходе подтвердило, германий однозначно превосходит другие типы транзисторов в качестве выходных, для безОООСных схем. Выходное сопротивление с одним транзистором (без запараллеливания) получилось около 0,08 Ом. Полоса пропускания больше 1 МГц. Даже в сравнении с хорошо звучащими на НЧ ОООСниками, слышна очень четкая детальность басов. Интересно, что коэффициент передачи тока 1Т910А имеет только нарастающий участок, продолжает увеличиваться даже в диапазоне токов коллектора 10…20А.
    Ток покоя выбрал всего 1,25А, радиаторы практически не греются, думаю даже с учетом слабых температурных свойств германия, можно увеличить до 2А.
    Усиление по напряжению входного диффкаскада, при указанных начальных токах стока полевиков КП903 и номиналах резисторов, получилось 6,5. Вполне достаточно, обычно слушаю в диапазоне усилений 2…5.
    Блок питания встроенный, собран на двух трансформаторах R-Core, каждый имеет обмотку 24В-3А и 10В-1А. Выходные напряжения дополнительно сглаживаются «электронными дросселями». Вход сетевого напряжения сделан сбоку, чтобы избежать соседства сетевых напряжений с входными цепями. Из-за этого конструктив получился "двухэтажный", чтобы сетевой разъем находился выше радиаторов.
    Вся схема собрана навесным монтажом. Входной потенциометр – DACT 20 кОм.
    В целом, звук отличный. Как будто качественному ламповому однотактнику волшебным образом добавили басов, причем таких басов, которые создают новый референс.
Название:	БезОООСник с диффкаскадом и Ge v2.JPG
ID:	165500   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху открытый.jpg
ID:	165501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид разъемы.jpg
ID:	165502   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #461
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
    Разогнать концепт кт947а до 50Вт можно просто умощнением питания и теплоотвода. Берем на шине питания (после электронного дросселя) 50В, ток покоя 5А. В размах сигнала без больших искажений можно использовать 40В, это даст 14В RMS на нагрузке 4 Ом. Выходная мощность на синусе на 4 Ом будет 50Вт. Рассеяние тепла на кт947а будет 23В*5А=115Вт, что для него допустимо через массивный медный распределитель тепла. Общее рассеяние тепла на канал будет 250Вт после ЭД, плюс 50Вт на ЭД. 300Вт на канал.
  3. #462
    Частый гость Аватар для RSD
    Цитата Сообщение от aovox Посмотреть сообщение
    мне Рубцов пару раз свои трансы присылал, они хорошие конечно, но японцы лучше и явно
    Извиняюсь за оффтоп, это имеется в виду пара трансформаторов, которая были намотана в 2001-м году для натураловских усилителей на ел34 (фактически по их же спецификации) на ПЛ железе Э320? Таки да, японцы явно лучше.
    Что касается решений, применяемых автором ветки, а так же прочих мощных однотактов на транзисторах с дросселями, трансформаторами и прочими источниками тока, то какой либо коммерческой ценности они в не представляют. Это просто развлечение для себя любимого, не более.
    Сергей Рубцов.
    Последний раз редактировалось RSD; 02.10.2016 в 08:18.
  4. #463
    Лампы это - винил, рупора, ШП ибн лоутеры, и поехали....
    Idiotas Vulgaris.
    Ничего что я на латыни?
    Это чтобы даже аббасик понял
    на германии.
    Предыдущее^3.
    ну я понял, специалист по трансам, который делает лучше танго... серийно...
    это как с тем американцем, который по 20 аппаратов на гу81 продает?) в год.
    Ну у меня приятель делает, не знаю сколько в год, не считал, но Танго там отдыхает.
    Недешево.
  5. #464
    Пятигорск
    дроссель для повышения кпд с 20 до 35% это Рубцова идея, он апологет трансформаторов
    кстати очень грамотная, но громоздкая.
    http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopi...aa192c7200fde3
    Ну да , только по ссылке там нарисован однотакт , а на предыдущей картинке - цирклотрон ... между этими случаями есть некоторая разница , разве нет ?
  6. #465
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Какая ветка содержательная, прямо симбиоз "сундука" с "аудиопорталом" образца 2006-го года получился.
    100%, осообенно в сочетании с шизопорталовскими мудераторами и завсегдатаями.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2016 в 09:36.
  7. #466
    Ну вот, конструктивный ответ от создателя, наконец-то))), а как насчет моста??? у Вас там проскальзывал эксперимент...
    Сергей Рубцов с возвращнием! подключайся, без тебя все рогом упираются и говорят, что им лично 5 ватт хватит на всю оставшуюся)))
    а трансы красненькие оч хорошо играли, кстати)))
  8. #467
    Дима, осталось дождаться коллегу Пилюлькина и всем скопом прибьете любителей германия к позорному столбу.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А я чёо, я всей душой за гырманий, у меня в детстве "Аккорд-201Стерео" был, всем классом под него зажигали. Просто я не вижу смысла выкладываться на конструкции усилителя на деталях которые редки, давно не выпускаются, а те что остались требуют отбора "один на сотню". Да и беседа тут повернула больше про то, за скока продать и кто ж его купит при такой небольшой мощности и высокой себестоимости.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 02.10.2016 в 13:59.
  10. #469
    Аватар для PMCF
    В мостовом включении уходит со сцены выходной конденсатор, но выходное сопротивление вырастает почти в два раза. Надо оно, или не надо, зависит от конкретной акустики. Стыковка с акустикой иногда не по величине выходного достигается, надо пробовать. Увеличения КПД при этом не ожидается, та же печка.
  11. #470
    А вы эту затею с мостом забросили? можете сказать что в итоге получили с нее?
    я имею ввиду по звуку и по вых мощности, если с основными Вашими вариантами
    сравнивать на 910 и 947 транзисторах
  12. #471
    Аватар для PMCF
    До нормального прослушивания не довел, не ожидаю существенного изменения звука по сравнение с немостовым вариантом, пока остается в состоянии
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2059771
  13. #472
    тут от звука ожидать кардинальных изменений нельзя, а вот мощность должна вырасти оч прилично
    в этом собственно и мой вопрос, т.к. я тут на фарш уже изошел пытаясь из форумчан вытянуть идею по увеличению выхдн. мощн.
    Вы случайно энергетику этого варианта в живую не мерили ? и не могли бы это сделать, если макет еще живой.
    Интересен потенциал моста с кт947 по вашим идеям
  14. #473
    Аватар для PMCF
    Конечно мост позволяет увеличить мощность, но и конструктив усложняется. Пример моста 100Вт на канал.
    Данные для одного из плеч моста:
    напряжение после выпрямителя перед ЭД 46 В
    напряжение на шине питания (после ЭД) 38 В
    падение напряжения на кт947а 16В
    рассеяние тепла на кт947а = 16*7 = 112 Вт
    падение напряжения на источнике тока 38-16= 22В
    размах пик-пик сигнала до входа в зону искажений 28 В
    требуемый ток покоя = 28В/2 /2 Ом = 7А (акустика 4 Ом)
    напряжение сигнала на выходе моста = 28/1,414 = 19,8 В RMS
    выходная мощность = 19,8 х 19,8 / 4 = 98 Вт
    рассеяние тепла на канал = 46*2 * 7 = 644 Вт
  15. #474
    Ну вот это уже интересно, КПД 15% я бы поставил водяное охлаждение от компьютера
    PMCF = сделайте одолжение, прикиньте на 8 Ом
    Последний раз редактировалось aovox; 02.10.2016 в 22:49.
  16. #475
    Маразм крепчал...папаша Пасс отдыхает.
  17. #476
    Завсегдатай Аватар для dekko
    слашал я один безОСник в "А" классе, в каменном корпусе, питанием от аккумов и водяным охлаждением..... очень приятно звучала (журчала) вода
  18. #477
    Узбекистан. Ташкент
    ... слушатели сидели на горшках)))
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  19. #478
    Аватар для PMCF
    Данные для одного из плеч моста полагая нагрузку 8 Ом:
    напряжение после выпрямителя перед ЭД 58 В
    напряжение на шине питания (после ЭД) 50 В
    падение напряжения на кт947а 22В
    рассеяние тепла на кт947а = 22*5 = 110 Вт
    падение напряжения на источнике тока 50-22= 28В
    размах пик-пик сигнала до входа в зону искажений 40 В
    требуемый ток покоя = 40В/2 /4 Ом = 5А (акустика 8 Ом)
    напряжение сигнала на выходе моста = 40/1,414 = 28,3 В RMS
    выходная мощность = 28,3 х 28,3 / 8 = 100 Вт
    рассеяние тепла на канал = 58*2 * 5 = 580 Вт
  20. #479
    Спасибо за понимание) Нужно это все теперь попробовать...
    Постараемся, а насчет водяного охлаждения или воздушного аналога типа Термтальке или Заллман компьютерного
    глупо его бояться. В разогнанных рабочих станциях отводят от 0,7 до 2 квт и проблема про тепло вообще не поднимается.
    И не попробовать применить компьютерный опыт многолетний. Иначе бы без активного охлаждения компьютеров бы тупо не было)
  21. #480
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хорошо, тепло отвели а линейность прибора(транзистора в данном случае)при большей выходной мощности как себя поведёт? Ваши 100вт могут быть не такими по качеству как 10Вт.
    Далее кто в курсе как ведут себя АС при разной подводимой мощности?
    Так в мое системе было сравнение SE300B и АВ заратустры в обоих унч был одинаков УН.
    Звуковой почерк на данном типе АС почти не различим.
    Отсюда вывод что можно строить систему с одним УН и разными УМ до 10ВТ и после 10ВТ.
    Идём дальше так как основная мощность нам нужна в НЧ диапазоне(смотрим распределение по частотной мощности в АС)то система может выглядеть чуть иначе SE питает СЧ-ВЧ диапазон а АВ полупроводниковый питает НЧ но тут ещё интересно что НЧ унч подключаем к выходу SE возможно с дополни тельным УН.
    Получаем очень универсальную систему.
    А если организовать регулируемое выходное сопротивление в НЧ диапазоне то система просто будет улётной по названием - кручу верчу.
    В такой системе всего для СЧ-ВЧ нужно будет 30-40Вт для получения 100Вт.
