Страница 24 из 167 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #461
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    На берёзу сильно смахивает. Сучочки там меленькие, вихлявость...
    значит попробуем березу,
    не подскажете чем ее красиво потонировать в сильно более темный цвет?
  3. #462
    это конечно дело вкуса,но лучше не выдумывать несуществующих пород дерева.
    тонируйте до цвета дуба,это наверное,максимум.
    венге или палисандр из березы не получится,ведь темный краситель полностью скроет структуру древесины.
    есть метод когда наносится темная морилка,втирается ,а затем излишки удаляют,проявляя таким образом структуру.
    после высыхания наносится другой более светлый цвет или оттенок.
    по мне лучше пусть будет качественная фанеровка березой,чем новомодные извороты.
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Интересует другое:
    я ни разу не работал по методу Гоши,т.е. использование эпоксидки в качестве грунтовки.
    сейчас хочу закончить колонки,но в цехе или гараже нет возможности работать,придется в квартире.
    привычная схема грунтовки 3-4 слоя глянцевого алкида выгонит из жилища не только домашних и соседей.
    поэтому прошу поделиться опытом :
    работает ли этот метод?
    не растрескивается ли в дальнейшем слой грунта?
    PS.Использую шпон файн-лайн
    Последний раз редактировалось fortit; 05.01.2010 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  4. #463
    Саратов
    Нужны причины, чтобы ему не работать. Прочная плёнка (прилипает ли со смачиванием поверхности)? Прочная, прилипает в усмерть! - что ещё треба? Да чтоб дальнейшие слои налипали (если будут нужны).
    Растрескивания - удел в основном несовпадающих коэффициентов теплового расширения, поэтому можно придумать режимы, когда и потрескается...
    Файн лайн не совсем шпон, а шпоноподобие; зато клеится легко!
    Про морилку и усердное её применение было, например, у Ильфа с Петровым - помните про "мексиканского тушкана", из чего он был произведён? Или про "радикально чёрный цвет" усов Кисы... Хотя, кажись, мексиканский тушкан из кошки ближе по духу к эбеновому дереву из берёзы.
  5. #464
    Спасибо за ответ!
    Думаю что все получится...
    Файн-лайном работаю с 2003 года, так что хорошо понимаю тонкости его шпоноподобия.
  6. #465
    Brooklyn NY
    Берёза морилки всяческие плохо берёт. Пятнистая становиться и некрасивая. Как грязная тряпка. Происходит это из-за направления и фактуры зерна. Если есть возможность отпедалировать и другой шпон пременить то это наверное предпочтительней. Если нет то пройдитесь по березе раствором шеллака перед морилкой. Цвет потом можно и в лак добавить и подтонировать.
  7. #466
    Саратов
    100%
  8. #467
    worldwide
    Хм ... а вы думаете испарения Эпоксдки менее токсичны? Я думаю, они даже опаснее, поскольку не сильно воняют.
  9. #468
    Испарения эпоксидки токсичны. На производстве с эпоксидкой без вытяжки работать запрещено.
  10. #469
    А я думаю,что эпоксидки опаснее не только потому что меньше воняют.
  11. #470
    Тюменская обл.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как и чем обработать торцы фанерного корпуса АС (на фото), для фанерования и для покраски(лакирования), пока еще не определился чем лучше отделать корпуса.
  12. #471
    Саратов
    Цитата Сообщение от ignat100 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как и чем обработать торцы фанерного корпуса АС, для фанерования и для покраски
    Акриловым грунтом
  13. #472
    worldwide
    для начала, нужно очистить торцы от всякого рода клея
  14. #473
    Тюменская обл.
    Так просто? На очищенную поверхность наносить акриловый грунт, а на торец нанести несколько слоев (из-за лучшей впитываемости)? Потом все это дело сохнет и можно фанеровать или красить?
  15. #474
    Саратов
    А что: если просто - то плохо?
    Когда грунт засохнет, то его нужно будет шлифовать до залысин, вообще-то.
    Далее в топике у Гоши прекрасное изложение.
    Как приятное напоминание (а по мне и учительное) http://www.dcchomes.com/FLKhorns.html
    PS Кстати: Грег Робертс новый сайт запускает: http://www.voltiaudio.com/products.shtml
    Последний раз редактировалось adres; 22.01.2010 в 11:45.
  16. #475
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Ксати при грунтовании эпоксидкой пошли белые полосы неустраняемые
    вся шпоновка пропала пришлось покрыть пленкой
  17. #476
    worldwide
    а клеили на что? на ПВА ?
  18. #477
    Самара
    да на финский ПВА
    крепко
    утюжной технологией
  19. #478
    worldwide
    ваши белёсые пятна - это оставшийся на лицевой панели ПВА. Он не даёт впитываться грунту (эпоксидке или лаку).
  20. #479
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А на эпоксидку никто не пробовал шпон клеить?
  21. #480
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Это только для самых отважных. Не советую...
