Страница 24 из 26 Первая ... 142223242526 Последняя
Показано с 461 по 480 из 514
Тема: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    По умолчанию Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Поскажите плз! У меня платка усилка для ушей на тпа6120.На ней все чики чики для термал пад,вот только мощи моего паяльника не хватает для нормального разогрева.Появилась идея посадить микруху на теплопроводящий компаунд.До этого я использовал это с успехом для опа627 в классе А,поверх опа627 я сажал мини-радиаторы на этом специальном теплопроводном клее.Но поидет ли такой вариант для тпа6120? Ваше мнение?
  2. #461
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    я ради прикола к своему подсоединял стационарную колонку,не орет конечно , но играет,и чисто играет.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 09.08.2008 в 11:24.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для aal
    И достаточно громко! Чтоб и не в слушиватся и удовольствие получать. Я эти колоночки поставил на стол по бокам от компа.. См 70..80 от них сижу....
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А что бы было громко - вот вам!
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Схема у меня такая примерно (блокировочные конденсаторы у ножек не забываем).
    На работе И-нет работает как попало, раз 10 посылал... и только сейчас из дома...
  6. #465
    г.Орёл, РФ
    igorkuz, чего-то я не понял юмора.
    Я тоже подключал 8 Ом 83 дБ/Вт/м АСки - ничего так, достаточно громко. Корпус у меня из алюминиевой пластины, 6012 прижата прямо к нему - термалпад нам не нужен
  7. #466
    А че тут понимать, мост на 10 ватт. Схема с Итальянского форума.
  8. #467
    Вот продолжение.
    г.Орёл, РФ
    Так это... надо ведь сопротивление нагрузки 63 Ома, ведь ток 0,4А макс. В чем фишка?
  10. #469
    2 igorkuz Сенкс. Примерно так я и думал. Токмо мне и 2х ватт более чем достаточно на работе. В мосте примоих требованиях смысла нет (была сперва мысль, но потом посчитал - надо выход умощьнять а не напругу поднимать.)
    ИМХО ths6012 должны быть повторителями (+1), без резюков на землю, чтоб свести не идеальность резисторов в "0". +, скорее всего, SNR будет получше.
    Вот теперь маракую как схему предложенную ALE объеденить с идеей паралельности...
    2 ALE вы мне эту схемку подсказали ещё пару месяцев назад во временном пристанище... Так и надо для наушников строить. Выходному резюку в паралель, дросель ставить желательно...
    Похоже надо по выходу 10 ом, а обратную свяхь на первый оу брать черёз резисторный сумматор с выходов ths6012... тем усредним ошибку....
    Последний раз редактировалось aal; 21.10.2007 в 14:34.
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    может лучше LM1875? а не напрягать эти дохленькие микрушки
    С уважением,
    Михаил.
  12. #471
    Не не лучше ИМХО.
    Мне не требуется дикая мощьность - 1..2 Вт максимум. Слушаю в 1 м от колонок. Ну и к томуже частенько в наушниках. Так что такое решение для меня 2 в 1....
    ЛМка на таких мощьностях будет давать большие искажения и шум. На 3-х тшс-ках можно и биампинг замутить и в сравнительно маленькой коробушке. по 1 на нч и 1 на вч обоих каналов... Правда ка в этом случае быть с наушниками? Наверное к вч части цеплять, а её переключать ко входу, а не кросоверу...
  13. #472
    г.Орёл, РФ
    Мне так не нравится. Номинал 10 Ом - "от балды", лучше поменьше, 1..3,3 Ом, хотя, если "уши" высокоомные, можно и 10, хуже не будет, а вот ежели динамик 8 Ом, то лучше поменьше, чтобы ИТУН не получился. Роль резистора - защитная, от КЗ и от возбуждения, а если его включить в ООС, свою роль он играть перестанет.
  14. #473
    Кемерово
    да лучше 1ом, если резисторы в оос будут прецизионные, то все будет ок. проверить на всякий случай напряжение между выходами thsок
    С уважением,
    Михаил.
  15. #474
    Новичок Аватар для Anarc
    Господа, подскажите как поступить? хочу прикрутить в качестве буфера opa 4132, но в корпусе 4 опера, как поступить с оставшимися не у дел двумя операми? может оставить висеть? или замкнуть входы на землю? а мож запаралелить?
  16. #475
    Неинв. вход - на землю, инв. вход - соединить с выходом.
  17. #476
    Тык, можно ведь, на первых 2-х сделать - повторитель входного сигнала, потом РГ, потом буфер 6012....
    Уменьшится влияние проводов, РГ на любое разумное сопротивление, а "какчество" не сильно пострадает от удлинения цепочки.... И скорее выиграет, осбенно если первый каскад с к=3..5, тогда после РГ повторители..
  18. #477
    Оцените. Может какие коментарии будут.
    Э-ээ, а огород то городим для чего собственно?
  20. #479
    полный песец
    Jerusalem
    aal,
    Зачем CLC на выходе, абсолютно лишнее.
    В нижней схеме ошибка - обратную связь нельзя снимать после RL-цепочки.
    Поскольку параллелишь - свяжи выходы через маленькие резисторы, с точки суммирования возьмешь общую и местную оос, ну а дальше к выходу - по желанию можно RL ставить.
  21. #480
    Астрахань
    А это как? В смысле как загнать 627 в "А"?
