Страница 24 из 41 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #461
    СПб
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Померял - у итальянца лицевая 130 мм высотой
    Четкая привязка к 3U минус зазор 3,95мм.
    Сегодня специально посмотрел техдокументацию RITTAL
    2U будет высотой порядка 85 мм, 4U - 174. Размеры по корпусу. Для крейтовых передних панелей " с ушами" - высота чуть больше. Т.е. крейтовая передняя панель всегда чуть выше корпуса, чтобы обеспечить нормальную установку, с зазором м-ду корпусами в стойке.
    P.S. У итальянцев на сайте все высоты указаны в юнитах.
  2. #462
    г.Москва
    Для радиатора в 150мм высотой, стандартные юнитовые панели не очень подходят. Собственно про неё и думал, когда писал про здешние контакты, для их фрезеровки.
  3. #463
    вообще то у них на сайте указано высота для 3U - 132mm а для 4U - 177mm при ширине морды 450мм
    таким образом радиатор высотой 150 действительно не шибко подходит под стандарт, особливо под 4U
  4. #464
    г.Москва
    Во вложении приложил внешний вид усилителя, собственно, он идёт как конкурент СЛ, с двух сторон. Его габариты 445 x 203 x 380мм, вес 35кг. Хорошо видны, на задней панели, окна под выходные разъёмы, данная реализация очень удобна, причём с нескольких точек зрения.
    Или вот такой ещё "тяжеловес" USHER R-1.5 У него перфорация по всей крышке идёт, что вполне красиво смотрится.
    Это просто примеры некоторых конструктивных элементов и разного подхода к дизайну.
Название:	Dinamic Precision_1.jpg
ID:	43491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dinamic Precision_2.jpg
ID:	43492   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USHER R-1.5.jpg
ID:	43493   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USHER R-1.5_2.jpg
    Последний раз редактировалось renovator; 14.01.2009 в 16:16.
  5. #465
    Україна
    renovator, неплохая идея для самостоятельного повторения, но слегка грубовато, ведь можно и красивее и ширше(с размахом)... Я думаю трансформаторы не должны сильно греться, поэтому перфорация на всей площади не нужна. А как называется сетевой разъём на задней стенке?
    Ну ладно, с монтажной панелью замяли. Но материал для крышек думаю всё же лучше -алюминий. И думаю красить их не стоит, только гальваника.
    Последний раз редактировалось exebichi; 14.01.2009 в 16:39.
  6. #466
    СПб
    Я же говорил "по корпусу" морда - шире (с)
  7. #467
    г.Москва
    Цитата Сообщение от exebichi Посмотреть сообщение
    но ведь можно и красивее и ширше(с размахом)...
    Да ещё бы все за дёшево... Так не бывает Вы знаете, где делают хорошую гальванику, а не ту, стирающуюся пальцами черноту и сколько это стоит? Так что подобные рационализаторские предложения можно особо не обсуждать, если многие предприятия даже нормально отфрезеровать деталь не могут, за вменяемые деньги А тут уже слова дизайн и качество поверхностей начинают всплывать. Так что усмиряем запросы и генерируем конструктивные идеи Либо приводим расценки и конкретные места, где можно сделать ту или иную финишную операцию, да, и находим людей, которые будут всё это дело координировать и реализовывать. Здравый минимализм, спасёт затею от провала
  8. #468
    Україна
    KNLL, сколько будет стоить гальваника алюминия (если Вы её делаете)? Хотя бы ориентир.
    Высота передней панели 177mm(для 150мм радиатора) будет красиво смотреться, ~ по 20 мм вниз и вверх будет закрывать ножки и иметь минимальный зазор между полкой и панелью
    renovator, повторюсь " А как называется сетевой разъём на задней стенке?", конечно если в курсе.
  9. #469
    г.Москва
    Это разъем Powercon, от Neutrik http://www.1-cable.ru/model.php?gid=29005-25
  10. #470
    Україна
    Большое спасибо(2 раза )! Давно такой искал но не знал как обзывается Может в курсе где можно купить вместе со шнуром?
    Я так быстро не могу
  11. #471
    г.Москва
    Всегда пожалуйста
    Купить можно в музыкальных магазинах, типа этого http://www.wav.ru/catalog/123364.html Но в продаже их видел, всего пару раз, может просто не интересовался сильно. А вот сами разъёмы, купить особой проблемы нет, как и кабель к ним, а уж если самому спаять, так вообще дешево может получиться
    Если знать, что искать, почему бы и нет?
  12. #472
    www.ispa.ru, www.avc.ru
  13. #473
    Україна
    sia_2, Здравствуйте Сергей Игоревич! Спасибо sia_2 и renovator, уже кое-чего нарыл в Украине. Чуть было не начал писАть за усилитель по привычке...
  14. #474
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    http://galvanika.tomsk.ru/
    делают ОООчень хорошо
    вопрос цены - там есть с примером расчетов ...
  15. #475
    г.Москва
    Мы говорим о разных техпроцессах. Нанесение металлов, не является большой проблемой, но лично мне, не очень хочется иметь никелированные панели. Вот декоративное меднение, ещё куда ни шло, как в Маранцах Я говорил, про чернение панелей, которое нужно качественно выполнить. Да и про регионы не забываем, ведь сами панели в Питере будут изготавливаться, если к какому консенсусу придём.
  16. #476
    Україна
    renovator, +1. нам ведь нужна пассивация и анодирование, насколько я понял
    KNLL, что скажете?
  17. #477
    Зарегистрировался
    Я так и не понял, чем не устраивает обычная порошковая окраска? Или это не хайэндно?
  18. #478
    ПарашоГ нецарапоустойчивый
    Анодировка по сути керамическое покрытие.
    При достаточно глубине осень прочное.
  19. #479
    г.Москва
    Да это всё пошло после этой фразы:
    про панели хай-енд речи не идёт, иначе требования станут такими, что только успевай работать и копить деньги, на их реализацию Но в рамках текущих задач, хорошей порошковой окраски, вполне достаточно. ИМХО
    P.S. Если у кого то есть выход на действительно качественное "чернение", желательно в Москве или в Питере, был бы очень благодарен за контакт, да и не я один.
  20. #480
    кстати хорошая идея как защитить выходные разъёмы на заднице апарата
    Надо будет запомнить
