Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?![]()
Да нет, это ИТУН с "подобием" импеданса токового датчика импедансу динамика...
"Подобие" тут означает, что под каждый конкретный динамик характеристики этого "комплексного токового датчика" должны подбираться индивидуально до достижения линейной АЧХ с учетом необходимого усиления по току. То есть R и L должны быть в соответствующее число раз меньше, а резонансная частота контура (подбором/расчетом емкости) - соответствовать резонансной частоте динамика в АО.
Наиль, а вот как, если импеданс датчика подобен импедансу головки, может остаться итун? Ведь вся фишка в том, что импеданс головки пляшет, а датчика - нет, сл-но и ОС такая, какая нужна для итуна? А если это не так, то и итуна не будет.. Лень макетировать, а то бы не задавал етот вопрос - просто общие соображения..
Будет (этим вопросом года три назад уже озадачивался)Нелинейности-то только частотные скомпенсируются, а амплитудные ("корявые"
) нелинейности импеданса ДГ будут игнорироваться током. Тут другой вопрос вылезает - при индуктивном характере токового датчика весь ВЧ/СВЧ-мусор из внешних цепей будет залезать в ООС... И что там на входных нелинейностях дифкаскада получится - одному богу известно...
Надо соответствующие меры предпринимать.
Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.12.2008 в 21:38.
Вот этого я понять никогда не смогу, видимо, с учотом моей гуманитарности. Пока что я категорически на стороне Миксера, который тоже, видимо, гуманитарий.
То есть переменная составляющая "дребезга ошибок динамика" всё равно отработается ОС не смотря на то, что постоянная составляющая тока через RCL-"эквалайзер" будет кривой по нашему желанию?..
Чорт.
Значит напрасно я иронизировал над Геннадием, который ставил L впослед резистору-датчику. /Об чём мне сообщал ЛивингУан./
Геннадий, ну чё, извини.
У тебя всёж-таки техническое образование, а у меня ваще ноль, мне простительно, если интуиция меня подводит.
Посмотрим, что из этого получится
Сообщение от BTV
Посмотрим.А пока у меня такой вопрос: что посоветуешь, чтобы повысить выход децибел на 10? Повышать напряжение на LM в полтора раза погоды не сделает. Мостовое включение даст 6 дБ. То есть на крайняк около 8-9 дБ можно и на LM получить. Может какие другие микросхемы сильно лучше LM3886? Дело в том что у меня сопротивление около 50 Ом и больше 3 ватт я не могу получить (или около того). Запас не помешает ( хотя я практически слушаю сильно тише).
B_T_V, повышай напряжение СМЕЛО и не жадничай на вольты, у меня итун на 3886 долгое время работал от +/- 42 В и хоть бы что. Это же ИТУН, там больших токов на выходе отродясь не бывает , нагрузку он "видит" токмо резистивную, неважно, что ему подцепишь на выход, гвоздь , кондер или электродвигательимхо, это главное отличие итуна, он токовую диету блюдет, верно следуя закону Ома.
Если микросхемную линию проводить - тогда можно попробовать TDA7293 в ИТУНовском включении, в пределе он держит +_60V, можно на такую легкую нагрузку спокойно дать +_55V и снять с нее в этих условиях max 25W. А если мостовой ИТУН на них сгородить, то и 100W - не проблема.
Если перейти на дискретное исполнение ИТУНа, то получим примерно то же самоеХотя с напряжениями питания уже не будет такого жесткого ограничения.
Спасибо! А где у неё пик будет, если не пытаться его компенсировать. Это от скорости наверно зависит или как?
Добавлено через 3 минуты
Да я счёт не на ватты веду, а на децибелы.От повышения с существующих 25В даже до 50В я получу всего 6 дБ. А до 35 - вообще крохи.
Последний раз редактировалось B_T_V; 08.12.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
LM3886, согласно даташиту: 84В (+-42В), 68 Вт RMS @ 4 Ом (135 Вт пиковой), 38 Вт RMS @ 8 Ом при THD < 0.1%. Это на 60 Ом не менее 6 Вт RMS, или почти 8 дБ без всяких мостов. Неужто надо больше? Ну запитайте от нескольких мощников, можно по 2 динамика от одной МС. Или каждый динамик от индивидуальной. Заодно итунистость значительно повысится, а напряжение наоборот можно будет понизить (для качества звучания оптимально +-(20..25) В, говорят).
