Страница 24 из 232 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #461
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    по стабам, имхо совмещать два устройства с оос между собой получится кхм...
    Ну если БП устойчивый на любую нагрузку, то всё должно быть ОК.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Он же, вроде, 3-х амперный? Малавата будет! (ц) Падал прошлогодний снег.
    Для тестов выше крыше, к тому же это в плечо (почти 200 ватт получается по постоянке)...
    лучше Фильтр с Л на входе сделать, там то хоть фефект на лицо и при том хорошо обясняемый, Леонида например БП
    Вообще лучше найти критерий по которому можно определить достаточность пораметров БП, а потом уже решать что делать.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.12.2007 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #462
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Сегодня слушали два варианта, со стабилизированным источником и с просто тором и банками по 30000uF в плечо, двойное моно. Низкие, как и предпологалось ранее, намного хуже, становятся похожими на криик . Этот феномен я пока немогу обьяснить, наверное попробую посмотреть НЧ спектр при подаче мощного сигнала, к примеру 1кГц.
    Николай, попробуйте переделать сглаживающий фильтр на C-RC, как предлагал Сергей, PSV. Разделите емкости в каждом плече питания на две примерно равные части и включите между ними резистор с сопротивлением 0,1-0,5Ом.
    Добавлено через 3 минуты
    Первую часть емкостей лучше расположить вместе с выпрямителем в непосредственной близости от силового трансформатора, а вторую (которая после резисторов) - как можно ближе к усилителю.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.12.2007 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. #463
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    то тільки на папері
    еще лучше просто РЦ, постав 1ом 9вт етого достаточно для 35Вт/8ом, на 4ом ессно рез. помощнее
    заодно і фнч герц на 10 получиш
    Последний раз редактировалось nazar; 15.12.2007 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для dekko
    еще лучше просто РЦ
    неа C-RC получше звучит
  6. #465
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Леонид, спасибо за идею. Но меня в данный момент беспокоит не то как это исправить, а почему это происходит. Если у меня глубина ООС и подавление пульсаций более 100дБ, как БП может вносить такое влияние и в чём это проявляется (пульсации, демпфирование...)? Грубо говоря меня интересуют какието цифры в выходном сигнале. Надеюсь ответив на этот вопрос я получу какое то знание.
    Добавлено через 4 минуты
    то тільки на папері
    Это очень легко проверить осцилографом. Примером тому что это сделать несложно является мой БП.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.12.2007 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  7. #466
    у меня наоборот
  8. #467
    Цитата:
    Сообщение от dekko Посмотреть сообщение
    у меня наоборот
    Ещё лучше CLC. Перед дросселем 10 000, после него 15 000, из них 2х4700 непосредственно на плате ВК. Это на одно плечо каждого канала. L примерно 3 мГн, активное сопротивление около 0.3 Ом. Выигрывает не только бас, но и звучание в целом. LC не пробовал.
    Пульсации - ну чисто синус по осциллографу при токе покоя 1 А.
    Последний раз редактировалось Bengo; 16.12.2007 в 00:29.
  9. #468
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Ещё лучше CLC.
    ну нах, сперва плодить помехи а потом их фильтровать, я за LC RC
  10. #469
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Nick, а какие банки по 30 т. ставили в питальник?
    Какие максимальные токи они отдают?
    Может именно сдесь уместно вспомнить об абсорции электролитов?
  11. #470
    оттуда
    почему происходит такая разница на низких, когда глубина ООС и подавление пульсаций на НЧ более 100дБ,
    Интересно..мне кажется параметр-подавление пульсаций не имеет отношения к качеству баса.
    Представляется.что дело в выходном сопротивлении БП.точнее.разном внутреннем сопротивлении шунтирующих конденсаторов и собсно БП(вторичка+мост)
  12. #471
    диел. абс. на качетво НЧ влияет весьма слабо
  13. #472
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Panasonic ECOS1JP103EA.
  14. #473
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Мне думается, что если импульсы 100Гц как-то проникли в выход (но как? с такой емкостью банок и весьма глубокой ООС в этом диапазоне частот?), то тональный баланс сдвинется в сторону ВЧ/СЧ, за счет интермодуляций и "грязи". Соответственно количество баса не изменится, но восприятие его затруднится. ИМХО.
  15. #474
    Частый гость Аватар для Gishu
    А как Вам вариант с ухудшением разделения каналов?
  16. #475
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня двойное моно.
    Зависимость выходного сигнала от питания насколько я знаю описывается только одним параметом - подавление пульсаций. Если пульсации питания давятся в "бесконечное" (достаточное) число раз, то источник питания вообще не должен играть роли в звучании...
    Последний раз редактировалось Nick; 16.12.2007 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #476
    при этом источник питания может генерить уйму помех что очень хорошо сказыцвается на звучании
  18. #477
    оттуда
    Даже если пульсации и проникают в выход (?).то величина в 500-700мВ(про предельные уровни речь не ведем)
    сильного ухудшения не привнесет.На фоне сигнала в десятки вольт.
    Лично у меня два канала питаются от транса на ТС-120.Емкость фильтра 4700мкФ в плече.шунты ЛМ-3300мкФ в плече.Два моста-на кд2997А.И никаких проблем с басом.Его хоть отбавляй.и он нормально артикулирован.Правда.я не слушаю симфоническую музыку..
    Т.е. как это."БП не должен играть роли в звучании"?
    А энергия для питания УНЧ из воздуха материализуется?
    Кривой БП-скорее всего.Нормальный-не сильно..
    Ник.предлагаю поставить э-литы с хорошей имп.характеристикой (Ничиконы PW/Panas FC/Rubycon YXF/Elna RE2/Samsung TMQ ..etc).
    и прослушать усь заново.
    Добавлено через 43 секунды
    На басе-не думаю что сильно сказывается.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.12.2007 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #478
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если пульсации (и помехи) напряжения питания в режиме прослушивания остаются в расчётных пределах, то источник питания не должен играть никакой роли. Если неверите, попробуйте посчитать проникновения пульсаций в выходной сигнал. Напомню что речь идёт о НЧ.
    Может генерить а может не генерить, во всяком случае это будет уже другой путь распространения и маловероятно что это скажется на НЧ.
    И что? И будет он играть чуть лучше (хотя это очень сомнительно, ECOS1JP103EA очень неплохие кондёры), а почему ответа как небыло так и небудет. Если схема очень чувствительна к применяемым деталям, при условии что все детали хорошего качества, то это плохая схема.
    Вообщем шаманством я незанимаюсь
    Последний раз редактировалось Nick; 16.12.2007 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  20. #479
    Стандартный мост-конд серет дай дорогу
    По сравн. с СЧ-ВЧ да меньше
    расчетные то какие? в цыфрах
    усь с оос далеко не нч агрегат такчто надо учитывать и на выс. част.
  21. #480
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет блин, в килограмах
    Добавлено через 45 секунд
    Для чего? Чтобы понять почему бас более контроллируемый ?
    Ребята, меня неинтересует как исправить, для меня это проблема уже решена - стабилизатор, мне интересно найти обоснование с инжинерной точки зрения (т.е. цифрами) почему этот эффект имеет место быть. Так что гепотезы приветствуются.
    Кто говорит, что у него без стабилизатора и нет проблем с басом - у меня тоже небыло проблем с басом, пока я услышал какой он может быть. Напомню что сравниваю я с достаточно приличными усилителями, которые общепризнанно играют очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Nick; 16.12.2007 в 20:59. Причина: йй
