Страница 238 из 351 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 7009
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4741
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A, А есть ли возможность у Вас сделать простейший консольный плеер в линуксе в формате wav, но лучше по звуку чем стандартный aplay? Хотелось бы исходные коды.
    Планирую сверхминимальный собственный дистрибутив, сделанный с нуля выложить в общий доступ для людей, но ищу лучший по звуку консольный плеер без поддержки сети. Дистрибутив есть уже вживую на aplay-е. Но пока пре-альфа (как я оцениваю готовность) версия дистрибутива, куча есть недоделок. Звучит очень достойно. Сильно лучше чем аудиосборки на дебиане, убунту при прослушке на aplay и т.п по моему слуху, но очень спартанский по удобству. Ваш обычный консольный не подходит для целей проекта из-за минимализма или если есть версия наиболее простая без сети, только минимальные форматы, но хотелось бы как вариант от неё исходные коды так же для самостоятельной сборки.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 04.02.2019 в 14:49.
  3. #4742
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    dalidovich
    Вот исходники моего разминочного консольного WAV-плеера:main.cpp.zip
    Играет из памяти на устройство по умолчанию. Адаптации к частоте и разрядности, поддерживаемой устройством, нет.
    Те версии консольного и полного плеера для linux, которые выкладывались выше в теме в ноябре-декабре, при сохранении поддержки разных форматов и гибких низкоуровневых настроек достаточно оптимизированы на мой взгляд. Там убрана зависимость от всех внешних библиотек, работа сведена к однопоточному режиму с минимальным потреблением ресурсов. Эти версии (доработанные) скоро будут в релизе.
  4. #4743
    Stavropol
    Спасибо попробую разминочный. В релизе будут исходники?
  5. #4744
    В релизе будут бинарники.
  6. #4745
    Stavropol
    Ок.
  7. #4746
    Самара
    Добрый день!
    заметил сегодня один баг:
    после проигрывания песни, фантомно перескочил на песню из другого альбома (не подряд и не отображалось в плейлисте), проиграл одну песню и вернулся в плейлист обратно на следующую песню
    _________________
    Евгений
  8. #4747
    Попробуйте 2.111.
  9. #4748
    Игорь скажи, пожалуйста, в какой степени ты использовал код mpd? Годный он для изучения на предмет dsd?
  10. #4749
    Михаил, код mpd я не использовал. Вытащить dsd поток под линукс из файлов dff и dsf проще всего, используя библиотеку BASS. В последней версии для потоковых источников (рендерера) я использую FFmpeg, но там отдельная морока с этим. В mpd с поддержкой DSD добавлен код Максима Анисюткина. Я использую для разбора образов SACD его версию кода, созданную ещё для фубара, но претерпевшую в процессе работы с ней много модификаций.
  11. #4750
    Понял. Будем посмотреть. Спасибо.
  12. #4751
    Релиз-кандидаты новых версий для Linux (x64). Просьба потестировать, не выплывет ли что-то проблемное.
    Оптимизированы режимы воспроизведения и производительность, устранена зависимость от внешних библиотек, добавлены форматы файлов и сделан ряд других изменений.
    Консольный плеер.
    http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-rc.tar.gz
    Отличия от текущей релизной версии:
    Добавлена поддержка радио (файлы .rad из каталога аплеера), индексных карт .cue, SACD ISO и WAVPACK ISO. При запуске ISO файлов список треков доступен по команде c. Выбор трека из cue или ISO при воспроизведении - точка и номер трека. Запуск альбома с выбранного трека после загрузки cue - ввести номер файла, точка, номер трека.
    Добавлена поддержка форматов opus, tak, wma.
    Плеер с веб-интерфейсом.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-rc.tar.gz
    Добавлен (на вкладку DSP настроек) конвертер PCM->DSD.
    UPnP/DLNA рендерер.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aprenderer64-rc.tar.gz
    Добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером.
    Для плеера и рендерера устранена необходимость подключения выбранного в настройках ЦАПа при запуске плеера. Теперь ЦАП может быть подключен непосредственно перед включением воспроизведения.
  13. #4752
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь. Неделю гоняю Tinyap, Хороший плеер. Правда, не совсем получилось выставить удобный размер окна плеера. При его уменьшении кнопки управления выстраиваются в 2 или 3 строки. Но это не критично, поскольку управлять буду с телефона или другого компа. А вот одной хорошей функции мне не хватает. Это автоплей. В виндовсовском варианте она есть. Включил комп - и заиграло. Причём с той композиции, на которой прошлый раз выключил. А в остальном - очень хороший плеер. Отличное описание, как руководство по установке и эксплуатации. Спасибо!
  14. #4753
    Обновления для Windows и Linux.
    Про Windows версию в ленте новостей плеера.
    Для Linux
    • В плеер добавлена поддержка воспроизведения форматов OPUS, TAK, WMA.
    • На вкладку DSP-Converter панелей настроек плеера и рендерера добавлена опция "Convert PCM to DSD", которая включает конвертацию всех входных форматов в формат DSD. При включении конвертера в DSD другие опции вкладки DSP игнорируются. В конвертации участвует ресемплер SoXR и учитываются его настройки за исключением выходной частоты дискретизации. Описание настроек конвертера добавлено в руководство пользователя.
    • Снижена нагрузка на процессор при воспроизведении и повышена устойчивость при воспроизведении по сети.
    • В консольный плеер добавлена поддержка воспроизведения файлов WavPack ISO, SACD ISO и интернет радиостанций (с использованием файлов .rad).
    • В каталог радиостанций добавлены пакеты 1.FM (Швейцария) и Antenne Bayern (Германия).
    • На первую вкладку панели настроек рендерера добавлена опция "Download tracks". При ее включении прослушиваемые через онлайн-сервисы музыкальные треки в оригинальном формате сохраняются в папке downloads, вложенной в папку рендерера. В панель выводятся сообщения о начале и окончании загрузки трека.
    • В рендерер добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером.
    В сборке TinyAP
    • В модули ядра добавлен патч для звуковых карт Creative E-MU, исправляющий автоматическое переключение частоты дискретизации при воспроизведении.
    • Обновлены версии плеера и рендерера.
    Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями.
    При скачивании файлов с потоковых сервисов Tidal и Qobuz при управлении воспроизведением через программы BubbleUPnP и mConnect следует учитывать, что BubbleUPnP передает год выпуска и номер трека в метаданных, а mConnect - только альбом и исполнителя. В последнем случае треки альбома должны воспроизводиться по порядку, чтобы получить правильные номера. В то же время, через mConnect Tidal отдаёт MQA, а через BubbleUPnP - нет.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 03.03.2019 в 08:22.
  15. #4754
    Stavropol
    Igor_A, Не могу скачать сборку с http://albumplayer.ru/linux/tinyap.iso
    Можно перезалить на другой сервер?
    Скачка постоянно прерывается.
  16. #4755
    dalidovich, сервер отдаёт нормально. Я для проверки скачал сейчас по ссылке, которая выше, через Firefox на Windows компьютере. Файл скачался полностью. То есть, проблемы где-то по пути.
    Но вот, если хотите, яндекс-диск:
    https://yadi.sk/d/7ntB9x_UFluXfw
  17. #4756
    Stavropol
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Слушал Вашу сборку на tiny 64 бит.
    Слушал wav 44100 32 бит. Тремор перешитый в Delta 1010 и к нему ЦАП на ak4490 свой.
    Слушал последнюю консольную версию
    В графической оболочке консольный плеер и очень шумный звук.
    В чистой консоли без графической оболочки - шумный и немного ненатуральный звук.
    Сравнил со своим дистрибутивом Spartan 64 бит, т.е. Спартанец.
    Т.е. этот же плеер и те же условия.
    Звук натуральный, практически лишён шума.
    Сравнивал Ваш плеер на своём дистрибутиве с другими консольными и в том числе Вашим разминочным, они шумят. Ваш пока лучший по звуку на моём дистрибутиве.
    Так же сравнивал Ваш плеер на Виндовс 10 но не последний вариант плеера, звук хуже.
    Я планирую как доделать дистрибутив сделанный мной с нуля и выложить в Вашем топике, т.е. здесь, как Вы к этому отнесётесь? Но пока много работы у меня, нужно разобраться с делами. Я хочу с общественностью накопленными знаниями про линукс поделиться и популизировать звук на линуксе.
    Т.к. не хочу плодить, а хочу сосредоточить совместные усилия.
    Но мой дистрибутив микроскопический и неудобный и по этому спартанский. В нём всё, что мешает звуку убрано, т.е. и сеть в том числе, только самосборное под звук ядро, простейший загрузчик линукса и плеер, нет даже bash, т.е. busybox и alsa-lib, нет никаких служб и графики. Дистрибутив полностью грузится в ОЗУ, т.е. лайв, но с возможностью лёгкого изменения под свои желания и сохранения настроек.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 03.03.2019 в 19:18.
  18. #4757
    dalidovich, конечно, выкладывайте пожалуйста в этой теме свой дистрибутив. Это интересно. Можно даже тестовые варианты с инструкцией.
  19. #4758
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Слушаю консольную версию в консольном (текстовом) режиме на минимизированной версии TinyAP (нет сети и гуи) , тремор перешит в M-Audio AP192, далее кокс и внешний цап - звук натуральный. С удовольствием послушаю ваш минидистриб "Спартак".
  20. #4759
    Игорь, а для арм планируешь обновление?
  21. #4760
    Михаил, для ARM планирую, но там ещё требуется время, чтобы для новой версии разобраться с библиотеками и потестировать, как она себя будет чувствовать на этой платформе.
