Страница 238 из 267 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4741
    Частый гость Аватар для старичок
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Это-ж другое дело! Или в датчике косяк или в каскаде Х7.
  3. #4742
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    30ГД-2 с этой же платой ЭМОС работает нормально, что ж, посмотрим внимательнее на датчик(изготовим другой).
  4. #4743
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Скорее всего это уже было, но следуя тезису "повторение мать учения" думаю можно
    Какие еще есть недостатки у этого способа ввода ЭМОС, кроме "капризности и плавания параметров моста на погоду". Почему не распространена как пьезо-вариант?
  5. #4744
    без фанатизма
    Tartaria
    отдельной темой было на форуме: ЭМОС по скорости мостового типа.
  6. #4745
    Цитата Сообщение от Tonal Посмотреть сообщение
    Ковыряю понемногу Сигмастудию, тактовую частоту можно поднять до 192КГц, при этом латентность должна уменьшится да 250мкс, может и хватит.
    + Пока непонятно удастся ли скрестить Сигмастудию с miniDSP.
    Мне тоже интересно. Имеем два пути:
    1) Без пайки, используя MiniDSP USB протокол. Они "обрамляют" Сигмастудиевские команды своим "фреймом". Program File вообще лежит в чистом виде, запросто подставляй свой. Сложнее с Parameter File. Они читают xml файл конфигурации, обрамляют командами, и шлют одну-за-другой.
    2) Подключиться к ADAU по I2C (I2C выведен на гребенку), но надо городить контроллер. Но и полная свобода - DSP полностью твой, без MiniDSP-шных ограничений.
  7. #4746
    г. Тюмень
    Мало-ли где не так выразился и вообще.
    Прошу прощения
  8. #4747
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    А кто что думает насчёт готовых усилителей D ласса типа таких?
    http://www.aliexpress.com/item/IRS20...710252509.html
    http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...595729195.html
    http://www.aliexpress.com/item/D-Cla...734729889.html
    Пригодны ли они для применеия совместно с ЭМОС? ли есть какие-то нюансы?
  9. #4748
    Почему нет? Вот еще бы в ИТУН их модифицировать...
  10. #4749
    г. Тюмень
    Совершенно не обязательное условие - ИМХО.
    Зависит от "аудиофильской" предрасположенности....
  11. #4750
    Lipetsk
    Есть возможность приобрести такой динамик http://www.repromania.net/tesla/tesl...ve-arn-930.php
    Но есть пара нюансов, диффузор, говорят, пропитан чем-то белым и ход у него примерно 15мм, что скажут знающие,
    для ЭМОС подойдет или лучше с таким не связываться?
  12. #4751
    Ижевск
    Заказал полтора месяца назад стерео вариант , ожидаю уже полтора месяца.
    Буду подключать к своему ЭМОС .
  13. #4752
    в моём первом(единственном) опыте с ЭМОС,удалось попробовать и IRA и UCD.Проблем нольВ большинстве случаев,цепи обратных легко перезаводятся на датчик тока.А подскажите,пожалуйста,кто-нибудь,где в питере купить пьезик нормальный?Ну там немагнитный и т.д.
    Последний раз редактировалось Ch1pson; 03.05.2013 в 12:47.
  14. #4753
    Питер
    Брал пьезо в http://elbase.ru/products/search/fml-
    По размеру лучше наверное 20мм, типа - FML-20T-6-0A1-100.
    Они много где есть - http://www.efind.ru/icsearch/?search=FML-20&rid=165
    Цифра 6 в названии - частота резонанса в КГц. После травления около 8 КГц. Готовый датчик имел частоту 4,3 КГц. Толщина корпуса датчика ~4,5мм.
    Емкость - 17,5нФ. Толщина пьезы - 0,39мм, после травления - 0,31мм. Я датчики ставлю сбоку диффузора, по pauktу.
    Если датчик ставить на звуковую катушку по центру, то можно пьезу большего диаметра купить, у них напряжения сигнала больше.
    Серебряную обкладку мажу маркером, на этот маркер леплю кружок изоленты, в центре изоленты дырка и провод крючком от витой пары, на коем все висит в хлорном. Стравливаю хлорным железом латунь вокруг пьезы, чуть лохмотьев латуни надо оставить, чтобы дно не все стравилось, затем изолентой закрываю подтравленое латунное дно, и дотравливаю каплю припоя на серебре. Серебро получается не тронутое
    паяльником. Хлорное железо серебро не ест, но серебро темнеет, возможно окисляется, так что лучше его замазать маркером. Немного нагреваю (~50C) на электроплите эту пьезу, и припаиваю (через центровочный кондуктор из картонки) на латунное дно, сплавом розе (~96C), чашку с длинным выводом от резистора на бумажной ленте. На дно тонкую изоленту-демпфер. Сверху чашку к серебру приклеиваю.
    Наверное можно не приклеивать на контактол, медную пасту капнуть - http://shop.siriust.ru/product_info....amfatpig0s3oe7 , или без ничего, на сухую корпус завальцевать. Корпус из двух донышек электролитов диаметром 18мм. Одно донышко я развальцовываю. Алюминий на древних импортных электролитах пластичный. Его толщина - 0,35мм. Из него удобнее, чем из пивных банок (у них толщина сбоку - 0,11мм), вырезать и формовать чашки по pauktу. Его можно растянуть,
    натягивая даже руками на подпиленное конусом дно советского электролита, на них толстый алюминий, 0,45 и 0,6 мм. Последнее действие - набиваю на дно советского электролита развальцуемое дно. Длинный вывод резистора от латунного дна загибается вверх и вкладывается между донышками, контакт будет без пайки.
    Датчик получается маленький, легкий, без резонансов внизу, режекторы ему не нужны.
    ( https://www.dropbox.com/s/gjhimpfotzcd94v/sensor1f.png )
    Сфоткано сканером:
ID:	183633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 12.05.2013 в 16:06.
  15. #4754
    спасибо большоеvitaly_spb а какая у тебя получается частота резонанса датчика после стравливания латуни?Вернее,как сильно она повышается? Адаптер,думаю,нужно делать под конкретный диаметр ЗК.На мою,недавно преобретённую за бесценок,пятнашку,как родной встанет адаптер из донышек от литровой и поллитровой банок.
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    Серебряную обкладку мажу маркером, стравливаю хлорным железом латунь вокруг пьезы
    Хлорное железо серебро не ест.
    Неочень понял..а нельзя ли просто закинуть пластинку в ванну с хл.железом и стравить всё лишнее?
    Последний раз редактировалось Ch1pson; 06.05.2013 в 08:04.
  16. #4755
    спасибо vitaly,что разжевалЕщё вопрос:при креплении датчика не по центру,небыло ли такого эффекта,что эмос по разному реагировала на постукивания пальцем по диффузору,в зависимости от места постукивания?
  17. #4756
    г. Тюмень
    Всех с днем "радио" - в смысле доступа к инфе...
  18. #4757
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Аналогично! Взаимно! Всех, всех, всех!!!
  19. #4758
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Прошу прощения, если это уже было: а что если вместо лимитера использовать ФНЧ с управляемой частотой среза? Больше амплитуда - выше частота. На малых громкостях можно добывать лютый инфраниз, а на высокой мощности низкие искажения по прежнему.
    Я неправ совсем?
    Сергей.
  20. #4759
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по-моему, такой перестраиваемый налету ФНЧ будет порождать нелинейные искажения. Оно надо?
  21. #4760
    GREY,
    А разве у Наиля не так? В своей статье "ЭМОС в сабвуфере - generation next" ( http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm ) он как раз и пишет:
    "В данной реализации лимитера в ЭМОС применен несколько иной принцип (Рис.20) - в тракт вводится дополнительная частотнозависимая местная ООС, которая избирательно уменьшает петлевое усиление, приводящее к уменьшению подъема АЧХ в основном на ИНЧ, что в свою очередь ограничивает снизу полосу воспроизводимых сабвуфером частот. На мидбасе и выше, глубина ЭМОС падает в меньшей степени, позволяя сохранить коэффициент нелинейных искажений в допустимых пределах...."
    Тоже своего рода перестраиваемый ФНЧ.
    Или Вы что-то другое имели в виду?
    Последний раз редактировалось dvm; 08.05.2013 в 22:09.
