Страница 238 из 317 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4741
    Electrovoicer, зачем им это? Кстати, 3525 сама не столь быстра, да и ток хилый, так что 10 или 33ом, разница не будет такой же, как с 3А драйвером и 10нС выходным фронтом. Однако 4шт 3205 с 10 омными резами, запросто наджабят 3525 в реальных условиях багажника, под летним солнцем.
  3. #4742
    Так вы бы и общались приватно, раз ОНИ не из той касты
  4. #4743
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    ...а вы пробовали с 10омными резисторами в затворе при токах стока десятки ампер пройти EMC ?
    А что, шум, помехи ?
    ...Однако 4шт 3205 с 10 омными резами, запросто наджабят 3525 в реальных условиях багажника, под летним солнцем.
    Извините, а что такое "наджабят"? В смысле, перегрев?
  5. #4744
    релах, малыш, для любителя, это действительно лишний гемор, единственное на что нужно ориентироваться, так это на приём FM радио, не мешает ваша утварь слушать радио, всё - забейте на EMI.
    Величину 4.7 Ома рекомендует и вот эта организация - Fairchild, как Вы думаете, она проходила ЕМС
    Где такой повар, что рекомендует 4.7 столовых ложки соли безотносительно куда?
    В смысле, перегрев?
    так точно.
  6. #4745
    релах, малыш,
    Легко хамить скрываясь за компьютером
  7. #4746
    Slavik-65, хах, ну простите, исходя из ваших вапроцов я и решил, что вы ребёнок очень молоды. Ок, дорогой мой хороший, если вам непонятны мои посты, то причём здесь я, может это ваша проблема? Чего вы нас-то от сюда гоните, это ваш личный форум? По делу, DC-DC преобразователи напряжения (для авто) есть что сказать?
  8. #4747
    Псков
    Ванечка, если ты обращаешься к людям с другим уровнем знаний и способностей, чем у тебя, следует выражаться доступным для понимания языком, а не так, как ты разговариваешь с людьми твоего уровня.
    если бы я отвечал на вопросы в таком же стиле, как ты, то, я думаю, ко мне и к моими программам было бы совсем другое отношение.
    мужик ты грамотный и с большим практическим опытом, но это не дает тебе право так поступать с людьми, которые "ниже тебя ростом"...
  9. #4748
    вов, ну ты-то мой пост, на счёт EMI, до конца дочитал? Да, я знаком с електровойсером по другим форумам, знаю, что он не просто любитель и не было никакой идеи уколоть самодельщиков (сам такой) через "им", хотел написать "ему", но неохота было проверять предыдущую страницу на предмет кому именно "ему", вот так из лености и написал "им". Славика, судя по 4741 уже заряженного на обострение, понесло.. мне пришлось отрезвить его лёгкой отеческой оплеухой. Вот так всё и было, глядя с моей стороны. Причём. пишу тут, сам знаешь, заглядывая через плечо, одновременно работая с людьми в скайпе - о как..
  10. #4749
    Работник вытрезвителя и здесь - просто шикарно
    Здесь столько умных и достойных людей, почему ж никто из них себя так похабно не ведет, мистика,
    за столько лет ничего не изменилось
  11. #4750
    Псков
    да все я, Ваня, читал...
    все равно не знающим людям надо объяснять все доступно и понятно. откуда что берется и куда что девается...
    а скажи, при 39-47 Ом в гейте 3205 какие будут коммутационные потери в ключах? про EMI понятно - с такой низкой скоростью переключения будет мало излучений. а потери?
  12. #4751
    в симуляции около .4% разницы КПД 10 vs 33ом при 50А и 25в 50кгц, т.е. порядка 600Вт на резисторе .5ом один 3205 с драйвера 3525.
  13. #4752
    Псков
    ну, вроде, и не много...
  14. #4753
    IVX, Если не трудно покажите хорошую разводку силовой части сетевого SMPS
  15. #4754
    дык, я вроде не впервой об этом говорю - гнать смысла нет, вот будет частота не 50 а 500к, тогда смысл будет ощутимее. По EMI необходимый и достаточный тест - беспроблемный приём радио, ну и на аудио цепи может что-то навестись конечно тоже, поэтому желательны диффусилители балансные и вообще симметрия.
    Буня, нету. Но проблем там меньше чем в 12в DC-DC, поскольку и токи меньше.
  16. #4755
    Самара
    Привет, начал собирать схемку
    собрал подключил к частотомеру и осцилогр. частоту выдаёт 53,4 герца подрегулировал к 50 всё норм. а вот осциллограф показывает на 11 и 14 ножке разную ширину импульсов.
    что это может значить ? с микросхемой возможны проблемы ? или то что я не подключил к трансформатору это всё дело ? транзисторы впаяны. ещё можете подсказать VD1 VD2 стабилитроны на какое напряжение надо ставить ? я поставил на 2,4 вольта
  17. #4756
    Это не стабилитроны - диоды Шоттки
  18. #4757
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Подключи осцилоскоп между этими ножками (сначало без трансформатора), должен быть 3-х уровневый импульс (псевдосинусоида). На ней и Выставить надо 50...60гц.
  19. #4758
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Выжила ли 3525 после этого ?
  20. #4759
    Самара
    выпаял эти стабилитроны
    замерил частоту
    на 11 ножке
    еа 14 ножке
    какие поставить диоды шоттки ?
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    замерял с транзисторами впаянными
  21. #4760
    sanek91,
    в даташите к 3835 написано
