Страница 236 из 917 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #4701
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Audiomaniac,
    Магнитофон SONY TC-K730ES. Сейчас везде в качестве межкаскадных стоят ничиконы ес.Конденсаторы С142 и зеркальный ему вообще заменены на перемычки, так как дальше опять стоит межкаскадный. В УВ планируется ОУ с полевиками OPA2228, в УЗ или такой же или NJE2114. После заменяы на неполярные в целом показалось лучше. Но это может быть эффект замены на новое, просто конденсаторы банально свежее, или самовнушение.
    sony_tck333esr_tck730es_sm_[ET].pdf
  2. #4702
    Нельзя там ничего улучшить заменой конденсаторов, если родные живы, не надо ковырять аппарат зря.
  3. #4703
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    два электролита со смещение это изврат. если уже припекло электролит ставить (что вообще не есть хорошо), то существует серия неполярных конденсаторов BP у ничикона , которая дает весьма неплохой результат
  4. #4704
    Правильно, только название серии ES.
    Самый дешевый слева - Trac
    Накидал разных фоток, биполярные Керафайны - большая редкость
  5. #4705
    Нижний Новгород
    У меня в SONY TC-K555ESII стоят родимые..)))
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Где то у отца в завалах валялись, не помню. такие или нет- просто этой марки.Они вообще чьи. и можно ли их для аудио применять..?
  6. #4706
    flipper
    TREC
    хлам
  7. #4707
    Одесса
    Раз уж речь о биполярных зашла...
    Об этом производителе кто-то что-то знает?
    Ну, не считая того, что в некоторых инет-магазинах под названием "биполярные электролиты Jantzen" продаются емкости с таким же лого.
  8. #4708
    РФ Саратов
    Если ОУ не полевые и не балансированные, то там запросто может быть пара сотен мв постоянки. Вот тебе и смещение. А если смещения нету, то, повторяю - зачем вообще нужен разделительный кондер на выходе такого узла?
    Если смещение было-бы больше уровня сигнала тогда нет вопросов,но во всех подобных случаях оно меньше.
    Зачем нужен? Так поставили и я думаю те кто ставили были не дураки и те кто стандарты принимал тоже не дураки (хотя кто их знает... )
    Давайте в конкретном вопросе не делать шагов в сторону,воспримем как данность,что электролиты там должны быть и точка.
  9. #4709
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Разделительный пленочный кондер на вход УМ поставь, и пусть оно там скачет как хочет. Все. Больше ничего не надо делать.
    А вообще, если сильно напрягают переходные процессы при включении/выключении техники, то это решается по-другому.
    +1
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    С помощью реле между каскадами..?
    В серийной аппаратуре эту функцию выполняют ключи mute. А вообще достаточно одного реле на выходе, которое коротит выход на землю. Но ни как не полярные эл.литы!
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:08 ----------
    Audiomaniac,
    Это не самовнушение, ES без поляризации звучат лучше полярных эл.литов. Через недельку другую они прогреются и будет ещё лучше.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1228391950
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1273041893
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1283581452
    Да, где бы керафины неполяры отыскать?...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #4710
    Липецк
    Так я не зря выше написал,это по сути два полярных электролита в одном корпусе,и туда уже невозможно подать смещение.
    Совершенно зря. Неполярный "электролит" имеет только две условно одинаковых обкладки с толстым оксидным слоем, аналогичные анодным в полярном конденсаторе, и электролит между ними. Т.е. только два одинаковых перехода обкладка-электролит, типа: А-Э-А. А два полярных кондёра будут иметь две анодных с толстым и две катодных обкладки с тонким оксидным слоем и соответственно две пары разных переходов. Получается совсем не одно и то же: А-Э-К-К-Э-А.
  11. #4711
    РФ Саратов
    Так считается что именно на оксидном слое и возникают нелинейности (искажения) присущие только электролитическим конденсаторам. Получается что там два анода что тут...
  12. #4712
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alexander, Вот такая страшная эквивалентная схема у электролита.Я цитирую пост с дружественного форума.
    Вот эта картинка -- от производителя весьма "породистых" электролитов. Эквивалентная схема -- от меня. Она должна применяться, когда идёт речь о воспроизведении хай-энд качества звука. Когда конденсаторами сдвигают фазу в моторах, то достаточно и эквивалентной схемы из учебников.
  13. #4713
    Нижний Новгород
    Вполне возможно что действительно лучше. У думаю тут оба фактора сказались- и что они более свежие, и на это место больше подходят чем полярные.
    Как я понимаю в открытую продажу их не выпускают, а только на заводы поставляют. Поэтому достать их можно из битой или не нужной аппаратуры.
  14. #4714
    РФ Саратов
    Для электродвигателей включение конденсаторов с диодами используют я даже не знаю сколько лет,по крайней мере в 80х годах я его уже встречал. Но обозначить диоды в эквиваленте...
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    Там еще и достаточная диэлектрическая абсорбция
    Этого избежать не получится никак,если только применять новейшие конденсаоры с "твёрдым" электролитом. Я их уже встречал на видеокартах и материнских платах.
  15. #4715
    Нижний Новгород
    Только вот народ утверждает что кроме блекгейтов ни один твердотельник на пути сигнала не звучит. А по питанию их целесообразно применять в цифровых цепях. А в питании аналога они себя ведут как низкоимпедансники. Совершенного в мире вообще нет.
  16. #4716
    Завсегдатай был...
    Казань
    IZELBOR, Почему BG вы отнесли к твердотельникам ? Это весьма старая можно сказать классическая технология и но не как не связана с нынешнеми твердотельниками. Характер проводимости там обусловлена несколько другими технологиями ,а то что по характеру они низкоимендасники то это именно от нее родимой.Недостатков у нее было предостаточно.
  17. #4717
    РФ Саратов
    На начальных участках кривая восстановления потенциала близка к логарифмической функции и обладает достаточно большой скоростью, чтобы оказывать вполне измеряемое и слышимое влияние на полезный сигнал.
    Так не высокое напряжение в сигнальных цепях как-раз и попадает в этот самый начальный участок. Для этого и делают смещение,чтобы с начального участка сдвинутся в рабочий,где общаяя линейность лучше.
  18. #4718
    Usa
    http://www.hificollective.co.uk/cata...61_68_325.html
    я здесь брал
  19. #4719
    Нижний Новгород
    derrik,
    Elna Cerafines ROA Electrolytics -это и есть неполярные..? просто не очень ясно с обозначением..
  20. #4720
    Нижний Новгород
    Возможно я где то неверную информацию почерпнул. Говоря о недостатках- вы имеете в виду что BG сделаны по технологии у которой недостатки тоже на лицо?- или я не правильно понял?
