Страница 236 из 364 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4701
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Патч для E-MU работает на актуальной сборке TINYAP.
    Проверил с E-MU 0204 - автомат частоты заработал.
    Надо заменить два файла на флешке по пути tce/sce на файлы из архива:
    http://albumplayer.ru/linux/test/alsa-utils.zip
  3. #4702
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Хорошо, не зря я потратил хрен знает сколько времени, чтобы разобраться с этой проблемой. А то на форумах находил только какой-то колхоз в конфигах.
    Вот проблема Линукс, что куча таких патчей не применено даже для нового железа и приходится их постоянно выковыривать, хрен знает откуда.
    Вот создал репорт про баг на новых версиях, может кто починит https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...x/+bug/1805011
    Хотя в целом в версии 18.04 много чего не работает нормально. Нужно будет достать ноутбук со стареньким ментаем и там проверить звуковую карту.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 25.11.2018 в 23:45.
  4. #4703
    Россия
    Я решил данную проблему простейшим sh скриптом. Если кому надо скину. У меня там правда не только частота, но подчищу.
  5. #4704
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А что еще у вас там интересного?) Ну sh скрипт это все таки говно и палки в таких ситуациях. Можно сказать крайние меры)
  6. #4705
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Подскажите, где в windows версии задаются настройки прокси сервера для радио?
    Дмитрий.
  7. #4706
    В настройках радиоплагина.
    "Форматы файлов" в контекстном меню. Там в списке надо выбрать строку для формата rad и нажать кнопку "Конфигурация".
    После изменения настроек входных плагинов для гарантированного действия сделанных изменений может требоваться перезапуск плеера.
  8. #4707
    Россия
    Я там еще писал управление светодиодиком. Когда плей - горит.
    Может быть. Но работает и ладно.
    Это не крайние меры, а самый простой способ.
  9. #4708
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Если есть возможность попробуйте проверить звуковую карту на последних версиях Ubuntu 18.04 с последними ядрами, особенно на вашем плеере. У меня на вашем плеере там сам линукс рухнул с одним из последних ядер. Это мне так везет или они дейстительно что-то конкретно сломали.
    Я все таки попытаюсь продавить чтобы патч добавили в последнии версии. Но в теме про звуковую карту 0404 можете выложить свои скрипты, возможно они кому-то помогут.
    Если есть возможность проголосуйте тут за баг https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...x/+bug/1416702
    UPD
    Странные дела, как не ковырялся с Ubuntu 18.04 там все глючит и ничего не работает. Запустил Lubuntu 16.04 там все заработало с пол пинка, даже автомат частоты работает из коробки с live usb.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 27.11.2018 в 23:04.
  10. #4709
    Россия
    Попробуйте, конечно. Просто я считаю, что если можно сделать самому не особо запариваясь, то проще и быстрее сделать и забыть. Я уже на 2 или 3-ю машину переношу скрипт (с незначительными доработками) и больше не беспокоюсь, что где-то у меня что-то не заработает. И не на кого не нужно давить.
    Будет время, я его причешу, напишу камменты. Возможно придется что-то подправить по "месту"...
    ОК
    По поводу автосмены частоты, у меня нигде не работало на 0202. Ни на 2.6 (раньше), ни на 4.9 (сейчас).
    Может просто какой-то пакет нужно доустановить? Я, когда этим вопросом занимался - вроде ничего не нашел. Тогда проще было несколько строк на sh написать, чем гуглить непонятно что.
    PS: Я до недавнего времени активно использовал Altlinux. И он меня вполне устраивал. Но приходится по некоторым причинам перейти на Debian. Ubuntu пробовал - на десктопе ужасный тормоз. Много не нужных настроек по дефолту. Причем от окружения раб. стола не зависит.
  11. #4710
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я тестировал на 4.15.0.29 если память не изменяет и на удивление автомат частоты работает. Сравнивал изменения со старой версией, там одна какая-то волшебная строчка дописана, но эта строка дописана в другом месте и отличается от патча который я нашел. Если есть возможнось проверьте это ядро и отпишитесь.
    Мне Ubuntu Тоже не нравится, поэтому я использую Lubuntu. Весьма быстро работает и не так много глюков.
  12. #4711
    Я обновил Ubuntu 16.04 до 18.04. Установилось ядро 4.15.0-39. Плеер работает нормально. В E-MU 0204 автомат частоты не работает. Через alsamixer частота переключается. Доступна версия 18.10, но её я не ставил.
  13. #4712
    Россия
    К сожалению, такой возможности у меня нет. Для меня это достаточно большая работа, т.к. изначально глубоко не вникал.
  14. #4713
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Весьма странная фигня, я как не мучался у меня 18.04 не работало должным образом на двух ноутбуках. 18.10 лучше не ставить мне не понравилось. Так же не понятно почему у меня работал автовыбор частоты, а у вас он не работает на той же версии ядра. Нужно попробовать Live USB 18.04 чтобы внести ясность.
    Кстати, по поводу вашего плеера и пульсы. Я бы рекомендовал в факю написать еще один метод работы с пульсой. Чтобы ее не выключать перманентно. При запуске плеера делать pulseaudio --kill а после выхода из плеера pulseaudio --start. Ну или как минимум добавать в скрипт отключения пульсы pulseaudio --kill чтобы можно было не перезагрузаться.
  15. #4714
    Как вариант - работал pulse и всё ресемплил в рабочую частоту. Если в плеере включить ресемплер, то все частоты воспроизводятся успешно.
    Про возможность использования этих команд сказано в "Руководстве пользователя".
  16. #4715
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Нет, я открывал плеер и альсамиксер и видел как в альсамиксере меняется частота. Все я сдаюсь, линукс победил. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=J0pk...ature=youtu.be
    Мало того что все работает на live usb на версии 18.04. Так еще и селектор работает в автоматическом режиме. Как это?
    Хотя у меня было такое что линукс с лайв усб работает, а установленный уже не работает. Я бессилен против магии(
    Блин, либо я читал старую версию руководства или я читаю руководство между строк...
    Последний раз редактировалось Shadovv; 28.11.2018 в 17:07.
  17. #4716
    Было с самого начала.
    с.4, конец второго снизу абзаца:
    Для временного включения и отключения сервера PulseAudio можно использовать команды pulseaudio --start и pulseaudio --kill. Во время использования плеера PulseAudio должен быть выгружен.
  18. #4717
    Тестовые версии нового варианта плеера для Linux с веб-интерфейсом:
    64-разр.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz
    32-разр.
    http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer32-ff.tar.gz
    В этой варианте устранены все зависимости плеера от внешних библиотек, кроме системных, оптимизирована производительность. Использованы декодеры библиотеки FFmpeg вместо BASS. Для возможности сравнения с действующей версией интерфейс плеера временно открывается по порту 7777 вместо 7778 и папка временно названа aplayer-ff. Ее можно развернуть рядом с папкой aplayer, открыть оба интерфейса в двух окнах браузера и поочередно включать воспроизведение.
    Для загрузки этого варианта в сборку TINYAP можно использовать в окне терминала команду
    wget albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz
    Или записать архив на флешку и открыть после загрузки.
    Для загрузки этого варианта в TINYAP в окно браузера midori надо запустить плеер в его папке через mc (под root) или командой sudo ./aplayer. Затем выполнить команду
    midori http://localhost:7777 &
  19. #4718
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Спасибо за новую версию, буду тестировать 32 битную версию. А планируется прикрутить горячие кнопки в линукс версию?
    Могу отметить что производительность действительно повысилась и нагрузка процессора стала меньше. На моем старом калькуляторе это заметно.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 30.11.2018 в 02:31.
  20. #4719
    Веб-интерфейс универсальный, в том числе для планшетов, у которых кнопок нет. Да и сами кнопки по-разному перехватываются разными браузерами. Поэтому в комплекте поставки не планируется, но легко подключить горячие клавиши самому:
    Надо скопировать в папку плеера файл keymaster.js отсюда
    https://github.com/madrobby/keymaster
    В файл aplayer.html добавить строку
    <script src="keymaster.js"></script>
    перед строкой
    <script src="aplayer.js"></script>
    В файл aplayer.js в начало функции OnFocus() добавить строки
    Код:
       key("q", function(){ PlayCommand(); event.cancelBubble=true; });
       key("w", function(){ PrevCommand(); event.cancelBubble=true; });
       key("e", function(){ NextCommand(); event.cancelBubble=true; });
       key("r", function(){ PauseCommand(); event.cancelBubble=true; });
       key("t", function(){ StopCommand(ParseStd); event.cancelBubble=true; });
    q, w, e, r, t можно поменять на свои клавиши и можно использовать комбинации "ctrl+q", "shift+w".
  21. #4720
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Ок, спасибо за рецепт подключения горячих клавиш. Все таки если сидишь за локальным компьютером, проще нажать горячую клавишу, чем открывать веб морду. Так же можно сделать беспроводный пульт и управлять им без какого-либо устройства. У меня в машине к рулю приделан пульт, который работает на 433 мгц, им управляю mpd плеером. Весьма удобно =)
