Страница 236 из 308 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4701
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    В реальности, может необходимость и есть, и может даже больше, чем для 3886.
    Да она любому оосному усилителю нужна, даже необходима.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #4702
    Озерск
    Спасибо, но ничего нового там не узнал. Скорее наоборот - есть некоторый сумбур, когда начинается более глубокие копания.
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Я склонен к такому же мнению. Но подтверждений нигде не нашёл.
  4. #4703
    Кемерово
    Можно самому порассуждать или почитать про Сверхлинейный от sia_2, оттуда ноги начали расти у многих вещей, потом по усилителю Зуева Леонида пройтись...
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.05.2013 в 11:58.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #4704
    А есть ли смьісл применительно к ТДАшке в даташитном включении ?
  6. #4705
    Кемерово
    Я думаю да. Смысл качать емкость и и ловить помехи микрушкой, которая и так далека до высот СЛ и прочих демонских девайсов?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4706
    Мариуполь
    А что там нового можно было узнать. В #3 Alex все сказал.
    Да эти цепи от помех особо не защищают, а вот синфазный дроссель на ферритовом кольце возле клемм довольно эффективен от ВЧ помех.
  8. #4707
    Мариуполь
    Не смог понять это.
    RC и RL для обеспечения устойчивой работы и приближению импеданса нагрузки к активному сопротивлению. RC "выравнивает" нагрузку по ВЧ, а RL устраняет емкостную нагрузку (емкость кабеля). Последовательно с емкостью стоит резистор, второй резистор стоит параллельно катушке, вот через этот делитель и цепь ООС на вход усилителя может попасть наведенная на кабель ВЧ помеха (от мощной радиостанции, мобильной связи и т.д.). Синфазный дроссель и предназначен для подавления таких помех. Если у вас нет такой проблемы то его можно не ставить. Если акустические провода короткие, то RL тоже можно не ставить.
  9. #4708
    Озерск
    Синфазный ставится по питанию. При чём тут катушка на выходе?
  10. #4709
    Мариуполь
    В сетевом фильтре дроссель от проникновения помех из сети, а это другое. На выходе ставится если есть ВЧ наводки на акустические провода, которые могут попасть через ООС на вход усилителя со всеми вытекающими последствиями, но если помех нет, то ставить не нужно. К Цобелю и индуквивности это отношения не имеет.
  11. #4710
    Озерск
    ВЧ наводки есть всегда. Только синфазники на выходе я не видел ни разу. Да и какой он должен быть мощности?
  12. #4711
    Мариуполь
    А их, как правило в усилитель не ставят. Если возникает необходимость , то дроссель можно сделать самим акустическим проводом рядом с клеммами (просто на ферритовом кольце двойным проводом мотается до заполнения окна). На моей практике всего два раза в этом была необходимость (оба раза у клиентов были длинные акустические провода, а рядом антенны мобильной связи), мотал на ферритовых кольцах 32мм диаметром и 2000НН проницаемостью.
  13. #4712
    Россия, Новороссийск
    Да, а ещё лучше 2 клипсы- одна у выходных клемм усилителя, вторая у клемм АС.
    Не понятно, какие элементы боятся ВЧ-наводок внутри пассивной АС? На конденсаторах интермодуляционные искажения появляются от синфазной ВЧ-наводки на кабель? Для активной АС понятно, но речь не о ней... Лучше тогда обе клипсы на выходе усилителя оставить - одну внутри, другую - снаружи. Я так думаю.
    P.S. Или имелись ввиду "клеммы для АС", те, что на корпусе усилителя?
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 08.05.2013 в 01:51.
  14. #4713
    Кемерово
    avkmar, спасибо за разъяснения по поводу RL и RC. Я вообще имел ввиду непонимание, как они не отгораживают усилитель от помех.
    А вы знаете как работает синфазный дроссель?
    Если учесть, что применение синфазного дросселя увеличивает импеданс линии связи (на которую этот дроссель надет) для синфазных сигналов, а RL на выходе увеличивает импеданс линии, но для всех сигналов, то как она не может фильтровать, если сопротивление линии также увеличивается? RC кстати тоже немного фильтрует в этом случае, т.к. выходное сопротивление усилителя на ВЧ как раз может прилично вырасти.
    По сути разница между синфазным и простым дросселем (RL цепью в данном случае) только в том, что синфазный не вносит затухание в полезный (дифференциальный) сигнал, что несущественно для звуковоспроизведения.
    С остальным согласен, и только ЗА ставить ещё и синфазник на выход, т.к. они друг друга не заменяют в данном применении.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #4714
    dekko, может, синфазник был недостаточно высокочастотным? Если он в виде катушек на сердечнике, то они работают мегагерц так до 20-30, ну 60 в лучше случае. А клипсы работают наоборот, от 40МГц и выше по частоте, особенно хорошо где-то в районе 300МГц, но и до 1-2 гигаГерц тоже подавляют помехи.
    ...Без синфазника, но установленных ДВУХ клипсах (одна у усилителя, вторая непосредственно у АС) помеха исчезла.
    Есть уверенность, что установка клипсы непосредственно у АС давала результат? Если так, значит в АС было что-то нелинейное, восприимчивое к ВЧ. Пока не могу даже представить что... Феррит индуктивностей фильтров что ли?
  16. #4715
    Озерск
    Я немного не в теме - я что такое клипсы?
  17. #4716
    http://www.aliexpress.com/item/Whole...615582088.html
  18. #4717
    Озерск
    Спасибо! А не лучше ли всё таки катушки на выходе?
  19. #4718
    Завсегдатай Аватар для dekko
    одно другое не исключает
  20. #4719
    belka, а что про єто скажешь?
    Вложение 183469
    Вложение 183468
  21. #4720
    Евродупло
    Лечить по фото?
    У тебя пробник с делителем один к десяти? То есть передо мной размах от уха полки до уха полки 40 вольт?
    Вообщем так. Не дожидаясь.
    Верхнее фото - кто то в схеме усрался по току.
    Нижнее фото - ещё чуть чуть и начнётся клиппирование уже полноценное. А пока срыв по петле оос. или просто недокомпенсировано, мал резисторчик в цепи оос. Но уж больно дуга специфическая, сокорее предклипповое состояние.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
