Страница 234 из 364 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4661
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Это нетипичная ситуация. Обычно строка без DEV предшествует строкам, где DEV указан. Но и в этой ситуации можно либо вручную редактировать asound.conf, либо временно удалять его на время работы с alsamixer. Отказаться от трансляции выбранного device в asound.conf я не могу, поскольку этот выбор в общем случае имеет значение.
    Фиг с ним, возможно это нюансы моей системы. Плюс если что самому все руками можно настроить и это делается один раз. Потестировал Direct Input. Плеер все равно убился.
    [59977.678247] aplayer[7051]: segfault at 303033e1 ip 0012a2a9 sp b65faa10 error 4 in libbass.so[110000+37000]
    Причем кажется убился даже после проигрывания FLAC. Т.е. я остановил воспроизведение радио, потом попробовал использовать плеер а он уже мертвый.
  3. #4662
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Shadovv
    Тут скорее проблема возникает внутри декодера BASS, который не слишком устойчив при воспроизведении потокового FLAC в этой программно-аппаратной конфигурации. Вроде бы, массово такой проблемы не наблюдается. Может быть, и качество канала играет роль. Если падения в Direct Input редкие, можно просто перезапустить плеер. Если позже будет другой декодер в качестве альтернативы (FFmpeg), возможно, он будет более устойчивым в этой конфигурации.
  4. #4663
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я думаю, просто мало извращенцев которые слушают радио во флаке, поэтому массово такой проблемы и нет. Тем более под линуксом. Но я вас понял, если что напишу скрипт автоперезапуска плеера.
  5. #4664
    Тестовая версия для ARMv7 - Raspberry PI 2 и др.
    Версия соответствует актуальному релизу для PC.
    На ARMv8 тоже должна работать.
    Вывод на рендерер по DLNA лучше настраивать в формате WAV (с декодированием в источнике), так как c FLAC от BubbleUPnP у текущего декодера для ARM есть проблемы. В то же время, плеер FLAC воспроизводит и FLAC радио работает.
    Плеер:
    http://albumplayer.ru/linux/arm/aplayer-arm7.tar.gz
    Рендерер
    http://albumplayer.ru/linux/arm/aprenderer-arm7.tar.gz
    Консольный плеер
    http://albumplayer.ru/linux/arm/ap-arm7.tar.gz
    Можно устанавливать на raspbian, diet pi и другие системы, предоставлющие доступ к файловой системе и запуску файлов.
    Рекомендации по установке и настройке аналогичны PC версии для Linux.
    ---------- Сообщение добавлено 04.11.2018 в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03.11.2018 в 14:01 ----------
    Просьба к тем, кто заинтересован в конструктивной эволюции аплеера для линукс, включая его основную версию с веб-интерфейсом и UPnP/DLNA рендерер - принять участие в сравнении двух вариантов консольного плеера x64:
    а) Актуального из релиза:
    http://albumplayer.ru/linux/ap64.tar.gz
    б) Альтернативного варианта, использующего FFmpeg декодеры вместо декодеров библиотеки BASS:
    http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-ff4.tar.gz
    Актуальная версия консольного плеера входит в состав сборки TINYAP от 31.10.2018.
    В предыдущих сборках его можно загрузить в окне терминала или в командной строке mc командой
    wget albumplayer.ru/linux/ap64.tar.gz
    Загрузить FFmpeg версию плеера можно командой
    wget albumplayer.ru/linux/test/ap64-ff4.tar.gz
    Файл FFmpeg версии ap-ff можно скопировать в папку ap и запускать оба варианта из одной папки поочередно. Настройки используются общие. В TINYAP для сравнения этих версий следует выйти из графической оболочки в текстовый режим.
    Интересует ваше мнение - есть ли какая-либо разница в звучании версий, и если есть, то какой из них можно отдать предпочтение.
    Естественно, большой разницы в звучании минималистских плееров с одинаковым звуковым движком не будет, однако влияние на звук условий воспроизведения, включая используемые библиотеки, иногда проявляется.
    Желательно сравнить на разном материале и в нескольких.пробах. Отпишитесь пожалуйста по результатам.
  6. #4665
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Спасибо за новую версию, по звуку я вряд ли такие тонскости услышу, т.к. такие мелочи мне расслышать сложно. А вот стабильнсть работы проверю) Хотя у меня основная система 32 битная. Но постараюсь проверить на 64 битной.
  7. #4666
    Shadovv
    Тестовая консольная версия на основе FFmpeg декодеров сегодня обновилась:
    http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-ff5.tar.gz
    и изменений там довольно много:
    - устранен ряд проблем, в частности, прерывание воспроизведения при маленьком буфере в режиме Direct Input;
    - плеер собран с актуальной версией библиотеки FFmpeg (4.0.2). Предыдущий вариант был на 3.2.4 и там были проблемы с некоторыми ape файлами;
    - к информации о файле добавлена строка с информацией из тегов, которая выводится, когда теги есть;
    - добавлены команды .+ и .- для переходов вперед и назад между треками внутри образа с .cue в процессе воспроизведения;
    - добавлена поддержка iso.wv файлов и встроенных в них индексных карт. При старте воспроизведения такого файла индексная карта автоматически загружается и отображается;
    - добавлена поддержка воспроизведения DSD файлов форматов DFF и DSF в режимах PCM, DoP, Native;
    - добавлено воспроизведение Wavpack-DSD файлов в режимах PCM, DoP, Native;
    - добавлено воспроизведение интернет радио на основе .rad файлов из версии плеера с веб-интерфейсом. Информация о треке обновляется по запросу (по команде i - информация о файле).
    Что касается радио, то FLAC воспроизводит и вполне возможно, что стабильнее, чем декодер из библиотеки BASS.
  8. #4667
    Частый гость Аватар для orel
    Igor_A,
    Добрый вечер.
    Не подскажите, плеер (версия 2,105 (хотелось бы остаться на этой версии)) стал безбожно виснуть после установки второй звуковой карты. Остальные плееры (Foobar и др.) работают нормально. Можно как-то побороть?
  9. #4668
    orel
    Добрый вечер.
    Ранее никто с такой проблемой не обращался.
    Со звуковой картой (её драйвером) непосредственно взаимодействуют только модули вывода плеера, представленные отдельными программами и библиотеками. Это WaveOut, Kernel Streaming, DirectSound, ASIO, WASAPI. Соответственно, можно пробовать альтернативные модули вывода или менять настройки используемых.
    Число карт никак не должно влиять на устойчивость плеера. Но возможна какая-то несовместимость настроек или модуля вывода с конкретным драйвером конкретной карты.
  10. #4669
    Igor_A,
    Да я и сам не пойму в чём проблема. 2,110 нормально работает, а 105-ую версию начало клинить.
  11. #4670
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    У меня тоже демоны вселяются в плеер под Linux. =)
    Плеер просто взял и перестал открывать файлы определенных радио. Хотя в самой ОС они открываются без проблем. Перезагрузка не помогла.
    Сложно сказать это проблемы на моей стороне или приколы плеера. Проблема так же ушла сама как и появилась.
  12. #4671
    При работе с потоковыми источниками операция открытия файла пытается открыть сетевой канал, на который ссылается .rad файл.
    Поэтому сообщение о невозможности открыть этот файл означает недоступность сетевого источника. Что в случае с радиостанцией вполне может быть временным отсутствием станции в эфире.
  13. #4672
    Возможно. Загадка......
  14. #4673
    Частый гость Аватар для Толич
    Давно уже отказался от данной программки, что-то более глючное очень сложно будет найти.
    Waiting For The Sun.
  15. #4674
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Давно уже пользуюсь данной программкой - всё работает, руки не глючные?
  16. #4675
    г.Кемерово
    Руки здесь ни при чем .."прямая извилина" может быть причиной....
  17. #4676
    Симпатичный плеер. Вот бы еще для андроида с поддержкой usb цап.
  18. #4677
    Давно уже отказался от всех остальных и оставил только эту.
    P.S. Тем более, что некоторых ее фич в других просто нет (ну, или я не нашел )
  19. #4678
    Ну, для кино у меня на HTPC стоит MediaPortal.
  20. #4679
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Спасибо за разьяснения у меня обычно просто радио не открывалось, но не писало никаких ошибок. У вас случайно нет плейлиста радио в формате m3u из aplayer? Хочу себе закинуть в mpd плеер, а выковыривать из каждого файла пути, это весьма муторно. А ваша подборка радио, мне понравилась.
    Немного еще раздражает, что когда слушаешь радио и если оно пропадает, то плеер автоматически переключается на другое радио. Неплохо бы опцию сделать чтобы плеер пытался проигрывать то радио которое я хочу, а не перепрыгивать.
  21. #4680
    Shadovv
    Каталог станций формировался поэтапно, из разных источников и только в .rad формате. Поэтому m3u нет.
    Если выбрать режим воспроизведения Direct Input, то актуальная версия плеера, вроде бы, не должна покидать выбранную станцию даже когда поток прерывается.
