Страница 233 из 235 Первая ... 223231232233234235 Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 4685
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4641
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Степень влияния "лишних паек" каждый решает для себя в меру аудиофилитичности
    Безспорно!...
    ну, и слышно/не слышно, На всякий случай, всё же, упомяну некоторый физический аспект контакта)): пара медь/олово имеет контактную разность потенциалов около 5мкв при ранмце темперератур 1грдС (что вполне реально для пары резистор/транзистор). Что представляет для максимального сигнала 3В 0,0002%, а для условной нижней границы муз сигнала (ДД 40ДБ) - 0,02%. Понятно, что это не искажения, а "некоторые условные" цифры).
  3. #4642
    Новичок Аватар для Mansurius
    Набережные Челны
    Приветствую!
    Заменил интегральный стаб на безосый по схеме Игоря. Сцена стала глубже и шире, послезвучия продолжительней. Других изменений не заметил. Игорь, благодарю за схему и рекомендации.
  4. #4643
    Ижевск
    Mansurius, спасибо за отзыв.
  5. #4644
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Как показала практика, при правильном монтаже и не слишком больших коэффициентах передачи по току транзисторов возбуда нет
    Я слушал с суммарной бетой 15000, возбудов не было, тишина. только звучание отвратительно - детализированное и стерильное. Я его разобрал, слушать такой вариант не хотелось.
  6. #4645
    Ижевск
    О, спасибо за информацию. Надо будет послушать такой вариант.
  7. #4646
    Semigor, музыка перенасыщена информацией, исчезает слитность, мозг перегружается. Но это мое восприятие, возможно кому-то понравится.
  8. #4647
    г. Ижевск
    Такое таже возможно при использовании "некоторых" деталек, например, "серебряных" проводов))).
    Я его разобрал,
    ... и на этой же базе собрали усилитель с суммарной беттой 2000...3000?
    правда, насмешил...))
  9. #4648
    Серебром не увлекаюсь. Рабочий вариант с бетой около 5000.
  10. #4649
    Ижевск
    Да я серьезно с такой суммарной беттой не слушал.
  11. #4650
    г. Ижевск
    Semigor, Да не, я не про вариант с бетта 15тыс, я думал ты иронизируешь))). Я пробовал в макете лет с 15 назад; по памяти - у КТ602 Бетта была 200, а 908-го 50...60, это получается 10...12т, мне понравился звук. Но у меня как всегда всё "свистит", и там несколько протиивовозбудных мероприятий сделано было.
    Понятно.)
  12. #4651
    Новокузнецк
    а 908-го 50...60
    Были 908 и под 100 бетта. Попадались, если память не изменяет 91г.в.
  13. #4652
    Беларусь
    Они и с беттой 120 попадаются. Был у меня экземпляр с беттой больше 200, пары не нашлось.
  14. #4653
    г. Ижевск
    У меня 908-е максимум 60.
  15. #4654
    У 908 бетта была 150.
    [quote="shura1959;3351903"]это получается 10...12т, мне понравился звук
    Меня тоже сначала впечатлило, но потом остыл. Музыка на составляющие распадается.
  16. #4655
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    У П702-бетта под 300 были
    КТ819 тоже около попадались
    Новоделы
    КТ903 еще под 200
  17. #4656
    г. Ижевск
    Мне, всё же, думается, что причина не в суммарной бетте.
  18. #4657
    г. Сальск
    Я тоже так считаю, какой то динамический подвозбуд возможно, отсутствующий при отсутствии сигнала. Как вариант.
  19. #4658
    г. Ижевск
    Мне вообще "везёт" на возбуды)), практически во всех макетах...но могут быть и другие причины: резонансы, изменение параметров деталей от сигнала, термическая ОС, БП, и пр..
  20. #4659
    г. Сальск
    Ну тут вам виднее Мне скромно думается если снижать индуктивности монтажа, и хорошую развязку по вч, в плане питания, то возможно все и будет хорршо Вы это лучше меня я думаю знаете
  21. #4660
    г. Ижевск
    stratov,Спасибо, конечно)), тут просто кое-что испытано , так сказать, "на своей шкуре"))...,
    ежели снижать индуктивность монтажа, то может засвистеть на более высокой частоте)). У меня в макете ( и не только в этом)) из антивозбудных мер RL-цепь в базе, по 0,2 Ом (медь) последовательно с коллектором, и с эмиттером, 10нФ слюда с коллектора на землю. это позволяет(ло)) пробовать практически любые комбинации транзисторов, резисторов, конденсаторов.
