Страница 231 из 364 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4601
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Плеер использует для декодирования части форматов закрытую библиотеку BASS. Там, где будут работать модули этой библиотеки, там будет работать и плеер. Там, где они не будут работать, там не будет работать и плеер. Поэтому самостоятельная его сборка в данной ситуации ничего не даёт. Летом была мысль сделать переносимую версию на базе библиотек FFMPEG. Но сами библиотеки довольно громоздкие и пока я дорабатывал плеер, разработчики BASS довели до кондиции комплект декодеров для ARM платформы. Что позволило сделать прямой перенос плеера на эту платформу.
    Учитывая что у меня стоит mpd. То скорее всего он тоже требует эту библиотеку. Да и весьма знакомая библиотека. Хотя похоже я не прав. Перепутал с библиотекой boost =)
  3. #4602
    Igor_A, Игорь спасибо огромное за видеоплеер, это огромное удовольствие слышать игру актеров столь отчетливо, мой любимый MPC Home Cinema с выводом на wasapi обидно смешивает звуки в кашу.
  4. #4603
    г. Днепропетровск
    А видеоплеер для win есть?
  5. #4604
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Повторный респект Игорю.
    С первых релизов пересел на этот плеер. Пробовал фубар разных сборок и ипостасий, не то. Этот плеер по мне лучший. Слушаю через асио директ. А теперь еще и видео!!!
  6. #4605
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Вывод видео поддерживается только для win, плагином FFmpeg, который скачивается по отдельной ссылке со страницы плеера.
  7. #4606
    г. Днепропетровск
    Спасибо, разобрался. А перемотка у видео есть? Неудобно что не работает видео с полной памятью. Да и радио, хотелось что бы без переключения в конфиге
    Кстати, октябрьская версия плеера звучит получше. Хорошо звучит плеер, хорошо. Автору респект и большая уважуха!
    Последний раз редактировалось amd9; 23.10.2018 в 00:41.
  8. #4607
    Перемотка у видео делается так же, как и у звука, но не для всех файлов может поддерживаться.
    В полную память (Full Memory) загружается уже декодированный звук. Декодирование звука и видео выполняется синхронно. Полной памяти для декодированного видео в компьютере нет - это десятки или сотни гигабайт. При аппаратном декодировании видео звук должен декодироваться синхронно этому аппаратному декодированию. Поэтому о Full Memory здесь речь не идёт. Как и в случае с радио.
  9. #4608
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Т.е. Flac в нем? Жаль. DSD+DVD_A+WV+FLAC в принципе хватило бы, ну может еще аре.
    Так flac открытый кодек с исходниками, его отвязать от BASS вообще без проблем.
    DSD, DVD_A понятно, а вот WV зачем? Вроде не самый популярный кодек, и чудеса компрессии тоже не показывает.
  10. #4609
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Очень даже популярный, как правило в виде iso.wv. Сжатие на уровне flac.
  11. #4610
    Igor_A, только очень хочется возможности переключать аудио дорожки и субтитров )).
  12. #4611
    MaxMan
    Субтитры - тема не для аудио плеера.
    А аудио дорожки (по номеру) можно выбирать в статике, перед воспроизведением, в панели настроек плагина FFmpeg.
    Список дорожек с параметрами выводится по команде контекстного меню в панели "О файле".
  13. #4612
    РФ, г.Вологда
    Игорь, такая проблемка. Слушай хай-рез 24 бит и до 192кГц, с HDD, если происходит запись на диск то звук начинает прерываться, заикаться и т.д. Это проблема железа?
  14. #4613
    Evgenich
    Прерывания звука обычно связаны с опустошением буфера драйвера. Этот буфер обычно можно увеличить. Для стандартного модуля вывода - в панелях настроек выходных плагинов, для модулей EXTRAS - в их панелях настроек. Повысить запас устойчивости при текущем размере буфера может включение опции "одно ядро" в ap2config.
  15. #4614
    РФ, г.Вологда
    Поставил максимум буфер, чёто долго) поставил 512 и одно ядро. Посмотрю как оно будет.
  16. #4615
    Evgenich
    Речь шла о буфере драйвера. Размер буфера предзагрузки (Preload buffer), который по умолчанию 256, обычно не является критичным.
    Буфер драйвера настраивается способом, который зависит от используемого режима вывода. Для ASIO вызывается отдельной кнопкой "ASIO Control panel". Для WASAPI, KS, WaveOut в их панелях настроек.
  17. #4616
    РФ, г.Вологда
    Да, я понял. Слушаю ВАСАПИ. Там и выставил 32К по макс) Трек несколько секунд кодируется это на интеле й5-м), при этом плеер висит. Это я хай-рез опять же. Поставил 512 и одно ядро, будут тормоза буду увеличивать потихоньку.
  18. #4617
    Evgenich
    32K это и есть буфер предзагрузки (Preload buffer), который особо не влияет. А буфер драйвера там выбирается ниже, через длительность буфера, и больше 2-х секунд он в WASAPI не бывает.
  19. #4618
    РФ, г.Вологда
    Игорь, я вас спутал. Слушаю через АСИО из папки EXTRAS. asio_x64_config только буфер предзагрузки имеет.
    И еще вопрос. Вместо монитора уменя ТВ 60-ка. Даже на таком размере, в режиме HTPC шрифт мелковат. Приходится зрение напрягать, да и не очень оно уже.
    Можно как то еще увеличить размер шрифта в плеере? и соответсвенно сдвинуть границу вправо между трек листом и картинкой? А то не все треки помещаются.
  20. #4619
    Evgenich
    Когда в ASIO доступны настройки драйвера (это так не всегда), то они вызываются кнопкой "ASIO Control Panel" в той же панели настроек.
    Картинку можно временно убрать вообще соответствующей опцией в контекстном меню.
    Для увеличения шрифта можно использовать не HTPC окно, а стандартное. У HTPC - фиксированный размер, а стандартное увеличивается пропорционально выбранному в системных настройках размеру шрифта.
    Кроме того, для управления, в том числе, локального, можно использовать веб-интерфейс, размер окна которого масштабируется произвольно коэффициентом в первой строке файла aplayer.js.
  21. #4620
    РФ, г.Вологда
    Вот это другое дело. Теперь крупнее все.
