Приветствую!
Приветствую!
вообще-то то дроссель в 50гц цепи стоит, индуктивность порядка нескольких мГн, мотается на железе. Конкретно в 300вт АТХ было ~27мГн, если не попутал ничего. я честно говоря на фото не вижу ничего похожего на то, что может быть L5, может конечно не туда смотрю.
с другой, это единственное что может быть L5 на фото.
чё за хрень такая схему собрал ! запустилась без защиты по току сразу же, подсоединил кольцо от защиты намотанной виток и 50 витков так всё нах пыхнуло 2 транзистора микрыхи и резисторы которые идут к силовым транзисторам... там что то не верно в схеме ?
санек91, напомни, где смотреть схему.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
и релюшка пускалась всё норм питание микр от внешнего источника питания. ток подключил я то кольцо всё бых и всё толи дугой толи как выжгло все микрухи(
как ты делал один виток первички ТТ?
что-то ты сам накосячил. я комповые БП переделываю точно также, у меня никогда не пыхало от включения ТТ в цепь первички.
вообще-то резистор R16 не нужен, достаточно резистора R17 после моста. и для испытания поставь сначала R17 100-200 Ом, чтобы защита начинала работать при малых токах нагрузки.
определи при 100 Омах ток срабатывания, а потом пересчитай резистор на нужный тебе ток, по обычной школьной пропорции. возможно потребуется повторная подгонка этого резистора, поскольку не идеальная пропорциональность наблюдается.
и я вторичную ТТ мотаю, как можно больше. получается точнее. даже для получения 0,5-1 Вольта выпрямленного напряжения я мотаю 100-150 витков. а у входа шутдаун напряжение срабатывания от 0,6 до 1 Вольта.
кто мне скажет для чего нужен этот самы зазор в 0,5мм в Ш образных трансах от компового БП?? если его там не было?![]()
Это где, точнее в какой схеме нужен зазор. Если есть ток подмагничивания в трансформаторе, а это наблюдается как правило в однотактных преобразователях, то надо делать зазор, если преобразователь двухтактный то как правило зазор не делают, есть ещё резонансные схемы там зазор делают. Зазор нужен чтобы ферритовый сердечник не уходил в насыщение, т.к. постоянная составляющая импульсного тока смещает рабочую точку петли гистерезиса выше «нуля» на величину пропорционально току подмагничивания. Постоянная составляющая тока в трансформаторе появится всегда когда ток в обмотке трансформатора в каждом периоде преобразования протекает только в одном направлении.
тоесть в типичных схемах с ир2153 не так важен этот зазор?
всем спасибо!!!, разобрал уже 3 компьютерных трансов все идентичны....
Люди у кого нить есть схема ИБП ватт на 600??? нужно запитать УНЧ сможете подкиньте если не трудно?![]()
хочу собрать усилок на транзисторах tip142 tip147 + саб напжение надо 40В уже постоянки и ток потребления будет где то 10А - 14А схем я смотрел много но по мощности они слабые... хотелось бы запитать все одним блоком питания. а не собирать 2... http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm вот есть схема но у меня какое то сомнение есть что она будет давать эти 600 Ватт и 2 полярное питание надо на выходе может есть еще какая нить схема? желательно на оптопаре.
вот этот усилок http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/usil...tip147/2-1-0-9
почти не понятен вопрос, что значит блоки питания слабые? поставь транзисторы мощнее, транс больше, сечение провода увеличь и диоды в мосту покрепче , вот тебе и большая мощность. Что бы посчитать транс есть ветка с прогой Старичка, считает всё как надо. Транзисторы выбери из этих расчётов, ну а по диодам сам сооброзишь(частота+ток). В чём собственно вопрос? В этой ветке даже есть готовые платы на 1KW со стабилизацией напряжения как ты хочешь, но сразу имей ввиду, что стабилизация украдёт несколько десятков Ватт мощности выдаваемой мощности усилителя, но зато играть будет ровно без провалов.
так там и есть двухполярное питание на выходе...
про мощность - она напрямую зависит от транзисторов и силового трансформатора, посмотри на выходные транзисторы - какой у них ток и прикинь - какую мощность они смогут выдержать. про трансформатор - в соседней ветке есть программа Starichka, называется ExcellentIT(3200) - в неё либо заносишь свои данные сердечника, либо выбираешь из уже имеющихся в базе сердечников, заносишь данные из схемы и получаешь расчёт количества витков для этой топологии (Пуш-пул).
сорри, не заметил ответа kret74*a
знает он о моих программах, и это я отправил его в эту ветку за поиском схемы.
