Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 836
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #441
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    При каких условиях проводник обретает свойство антенны?
    Правильнее было бы спросить: "При каких условиях проводник ТЕРЯЕТ свойство антенны ?"
    Даже гвоздь, воткнутый в антенное гнездо телевизора поймает несклько каналов.
  3. #442
    Получается П-образный Фильтр (БП+соединительные провода+конденсаторы на плате усилителя). М.б. нужны конденсаторы для блокировки Вч. Земля- шиной.
    В случве расположения друг на друге алюминиевых корпусов возможны НЧ-наводки
  4. #443
    Королев
    Так в этом то и главная суть, что с трансом выносятся диоды и часть емкостей. По проводам должно идти предварительно выпрямленное напряжение. Наводок 50Гц не будет и прочей лабуды сопутствующей из сети которая лезет... И ничего при этом скручивать уже не надо)))
    Да это понятно. Скорее всего это лучше чем вынести только транс.
    Меня только немного смущает в этом варианте, что часть тока потребления УМ будет замыкаться локально у выходного каскада, а часть "бегать" по длинным проводам в БП. Поэтому и предложил отслушать оба варианта (вынос только транса и вынос транса с выпрямителем).
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #444
    Проведу параллель со стабом. Одно время многие, включая АДВ, топили за суперскоростные параллельные стабы + как можно меньшую ёмкость на их выходе. Но мода на этот бред прошла, и фактически в аудио торжествует идея "пассивного стаба", то есть как можно бОльшая ёмкость, берущая на себя всё непостоянство потребления аудиокаскадами, + "зарядное устройство", подзаряжающее эту ёмкость как можно более постоянным) током.
    Идея вынести транс с диодами из общей камеры) - отличная, но она требует и "второй половинки" - CLC + большую последнюю С (особенно для НЧ).
    В пределе неизбежно придём к такому. Большая общая батарея, затем индивидуальные дросселя (на феррите или на воздухе, т.к. шумы АКБ - не 100 Гц), после этих дросселей - индивидуальные для каждого канала усиления фарады. И для ЦАПА, компа, ЦК - так же.
    Последний раз редактировалось sewerin; 18.10.2024 в 12:58.
  6. #445
    ...Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира...
    Ветеран броуновского движения
  7. #446
    Belarus, Orsha
    ИМХО-ловля блох
    При достаточно дубовом чутье (что собственно выполняется с большинством приличных ЦАПов) транс внутри корпуса уся не критичен от слова совсем
    А конструкция упрощается с точки зрения отсутствия лишнего корпуса,и шланга от него
  8. #447
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    ИМХО-ловля блох
    Что сделано, то сделано. Обратного пути нет. Усилок этот будет можно сказать на всю жизнь. В случае чего продать его почти невозможно.
    Я давно-давно тоже делал 8-ми канальный, знаю куда этот путь ведёт.
  9. #448
    Дело не в слышимости фона из АС в паузах. Недофильтрованное питание взаимодействует с выходным сигналом, интермодулирует с ним и т.д.
  10. #449
    Вот тут надо отделить мух от котлет.
    Если питание недофильтрованное и оно питает выходные транзисторы, то УМ это не проблема.
    Если эта недофильтрованность пролазит в клеммы динамиков из-за плохой топологии монтажа или не дай бог цепь ООС опирается на такую недофильтрованность - это другое.
    И вот это другое, оно как не выноси трансформатор хоть на 100метров - оно вылезит, причем не в паузах, а при наличии сигнала и нагрузки. Т.е. слышно может и не быть, а звук испоганит сильно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2024 в 17:28.
  11. #450
    г.Рязань
    Угу. Ключевое слово - точка снятия ООС .
  12. #451
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены в навыках усилителестроения можно тут поупражняться. Тут у нас как бы все про АС))))
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post3269281
  13. #452
    Частый гость Аватар для airegg
    Начали за колонки, закончили за усилитель.
  14. #453
    Добрый Аватар для Gudronov
    Колонки сами по себе это ящики с динамиками.
    Интересны процесс и результат репликации фильтров конкретно этого минидсп в аналог.
  15. #454
    Так колонки активные, разве нет ?
  16. #455
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Конечно. И темы две. Одна по усилку, другая по АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    АС скоро приедут. Посему возник вопрос. Есть какие то универсальные рекомендации о необходимости объема синтепона внутри АС?
  17. #456
    Есть мой способ.
    Оставляй под фильтром только басовый динамик, пускай на него диктора и слушай, пока пропадёт эхо от стенок.
    Некоторые такой призвук называют это живостью и скоростью баса
  18. #457
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть мой способ.
    Не понял. Раскрой мысль, для тех кто в танке...
  19. #458
    отключи все полосы, оставь только басовую головку через штатный фильтр
    пусти голос мужского диктора, сейчас колонка без наполнителя
    ты услышишь эхо
    наполняй, пока оно не исчезнет
    всё
    добротность настройки оформления падает -- с этим ничего не поделать
  20. #459
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ты услышишь эхо
    всё
    и после этого настраваем фазик?
  21. #460
    Предварительно настройте как требуется, а там уже по факту.
