Страница 23 из 115 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    https://www.aliexpress.com/item/3281...85247087%21sea
    https://www.aliexpress.com/item/1005...16758685%21sea
    https://www.aliexpress.com/item/1005...84118637%21sea
    https://www.aliexpress.com/item/1005...30354024%21sea
    На скорую руку. Только учтите, что я заходил не из РФ. Да просто вбейте в тамошний поисковик название микрухи.
    Это какие то совсем безродные, бескорпусные.... и маломощные.
  3. #442
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    БТГ - безтопливный генератор?
    Это включение мостом. Теорретически мощность умножается на 4 Но не всякий Д это может
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    А с фильтром в виде непостоянных параметров подвижной системы ДГ - это нормально
    Не причем
    Импульсники слабо греются и имеют огромный кпд.
  4. #443
    Belarus, Orsha
    Мостом умножается на 2,на удвоенном для канала сопротивлении нагрузки
    Если мостом зарядить 2 канала,расчитаных на 4 Ома,то нагрузка должна быть 8 Ом
    При 4 нормальный усил при наваливании уйдет в защиту,мусорный скорее всего выгорит
  5. #444
    Я не говорил об увеличении нагрузки только об умощнении.. С какого боку он должен уйти в защиту, если режим прописан в даташитах.
    На каждом усиле сохраняются режимы. Омы мало влияют
  6. #445
    Belarus, Orsha
    мост-это включение 2 каналов уся в противофазе, минусовые клеммы так и остаются на земле, сигнал снимается с плюсовых
    + динамика с неинвертированного канала, - динамика-с инвертированного
    сопротивление нагрузки при этом должно быть не менее 2х заявленных на канал
    условно работает вот так
    https://yandex.by/images/search?from...=simage&lr=154
  7. #446
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    ***Ну и как звучат эти усилители? Хоть немного слушабельно?
    Понятия не имею. Человек спрашивал про 150W в канале и по дешевле, ему и огласили срисок микрух. Впрочем такие м/с ставится в активных студийных мониторах с очень приличными ценниками.
    Мне такие мощности не нужны. Могу сказать про MA12040/70 и SSM3582. Доволен.
    А для чисто НЧ любой D-class сойдет. Подбирается только под нужную мощность.
    Но я понимаю, что размеры и цены D-class может нанести психологическую травму удифилам.
    Писали, что 150W и с алика. А теперь и 175 мало и шильдика нету. Есть и готовые изделия, Вас что, в поиске на али забанили?
    Да так же, как и любые TAS, TPA, TDA8954/7498 и TDA7294/LM3886 - сухо, глухо. Мне даже импцульсники чуть больше понравились на фоне линеек.
    Вообще-то они и есть "импцульсники". Что не сказать про TDA7294/LM3886.
    Впрочем есть у многих D такое дело, что недолюбливает сложную нагрузку. Но голый динамик, если надо, с цобелем, переваривает с удовольствием.
  8. #447
    В моем случае они заявлены на какал 4 и 8. Это должно наводить на размышление, не так ли?
  9. #448
    Belarus, Orsha
    если на канал заявлено минимум 4, то соответственно в мост можно минимум 8 Ом
  10. #449
    Нынче все мои Айсы сгорели и никакая защита их не спасла. Сгорели благодаря антикварным джекам. По эти джекам на телефонный узел в арке Главного Штаба передали: Зимний Взят!
    Сегодня буду пробовать самые дешевые, кажется 502
    https://aliexpress.ru/popular/%D1%83...D1%8C-502.html
  11. #450
    Belarus, Orsha
    Нынче все мои Айсы сгорели и никакая защита их не спасла. Сгорели благодаря антикварным джекам. По эти джекам на телефонный узел передвали: Зимний Взят!
    это вряд ли благодаря джекам
    для нормального уся что коротыш по выходу, что прямоугольник до клипа по входу не должен вызывать сгорания, т. е. защита в 1 случае должна с достаточным быстродействием ограничивать ток выходников до безопасного значения, и оставаться в этом состоянии до момента устранения проблемы
    во 2 случае проблема больше для динамиков, усил должен уметь без проблем это отработать, кг при этом не важен
    гореть естественно не должен
    бывает еще возбуд на ультразвуке и сквозным током прошивает выходники, но опять же-нормальные уси такое переваривают, и по входу у них как правило стоит RC-цепочка от греха подальше)
  12. #451
    Джеки отличаются диаметром и наличием разыва КЗ на обоих клеммах. ЧТо то пошло не так. Но меня так замучили разъемы на плате Айс Повер, то я не расстроился. Какое то мелкое компьютерное говно.
    А может не сгорели, а просто перешли в состояние защиты?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 20.07.2022 в 18:00.
  13. #452
    Belarus, Orsha
    нормальные джеки имеют диаметр 1/4", это промстандарт
    при вынимании из гнезда небалансный (т. е. моно-джек) на короткое время может замыкать сигнальный с земляным контактом
    если у Вас выходы усей были подключены к акустике такими джеками-был возможен кратковременный коротыш
    по защите-у вменяемых усей она проектируется так, чтобы возвращаться в исходное состояние после устранения причины
    т. е. не нужно никакое выключение питания, перезагрузка, и т. п.
    если это не так-проектировщика можно смело увольнять с записью в трудовой-"рукожоп"
  14. #453
    Коротыш там без джека. Возможно к этому датскому? ледяному изделию подключились рукожопы из Китая?
    Их теперь в Питере не купить отдельному человеку. Претензий к звуку не было.
    502 не имеют режима БТЛ. Я пробовал мостить такие, мощность растет на 5-10 процентов из-за несинхронной работы ШИМ
  15. #454
    RL (BTL) Minimum Load in Bridge-Tied Load Mode 3.2 4 Ω
    RL (PBTL) Minimum Load in Parallel Bridge-Tied Load Mode 1.6 2 Ω
    RL (SE) Minimum Load in Single Ended Mode 2.4 3 Ω
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...64b750002861a5
    Мощность указывается при Кг=10% при определённом напряжении питания на определённой нагрузке
  16. #455
    Интресеная структура усилителя, балансный от входа до выхода. Параллельный режим дает возможность снизить нагрузку и получить большую мощность;
    Интересно, а в обычном Д можно так соединять выходы в параллель?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 20.07.2022 в 20:01.
  17. #456
    Я не знаком с параллельным режимом, поясните. в чем его смысл?
    PBTL - просто работает два моста параллельно но одну нагрузку.
    На той ссылке, что дали TPA3116D2. Крутил лет 5 платку как раз сконфигурированную в таком режиме на НЧ. Для USB там стоит наверно PCM2704.
    У меня на данный момент работает вот это. Но как любая китайчина требует немножко приложения рук.
    Вопрос то простой, в усилителях транзисторы в параллель включают через резисторы по моему...а тут без. Я понял что вы с таким дело имели. Ваш даташит на китайском но картинки другие
  19. #458
    Не причем
    Вот как раз это и не причём, а выходной фильтр всегда причём - он либо есть в явном виде (в виде отдельных эл-ов), либо есть в неявном (паразитные составляющие элементов катушки ГГ или пассивные фильтры). Я пробовал каой-то импульсник, вроде TDA7294 без выходного фильтра, так удивился полученному результату - очень сильно грелась катушка на землю в ФВЧ Т-типа, катушка была ленточный Мудров на 140 мкГн. В плане качества звука - никакой разницы - усил как усил, т.е. так се.
    Кстати, за место акков рассмотрите применение безтопливных генераторов (БТГ), например, генератор Серла:
  20. #459
    ВЫ же говрили про влияние динамиков на фильтры, вроде. Почему вы подкинули эту схему?Сами пробовали?
  21. #460
    Вот эта моя платка.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...92311420%21sea
    Продается под разными шильдиками что на алике, что по куче европейских сайтов. Китайский дал потому, что там схема и номыналы деталек.
    Про параллель. Это не А/АВ. Просто внутри микрухи перекомутируется управление ключами.
    PBTLЯ пробовал каой-то импульсник, вроде TDA7294 без выходного фильтра, так удивился полученному результату - очень сильно грелась катушка на землю в ФВЧ Т-типа, катушка была ленточный Мудров на 140 мкГн..
    У Вас какая-то путаница. TDA7294 - обычный АВ усилитель. В случае D-class есть м/с изначально предназначенные для работы без вых. фильтра или только для EMI.
    А почему не сразу миниАЭС ?
    Я АКБ использую потому, что они просто есть. Специально покупать и в голову не приходило. Для фона б/у герметичный гелевой, хочется по громче - от перфоратора.
    Я не пользуюсь пас. фильтрами в АС более 50 лет. Схема и ссылка от того девайса, который уже больше года радует МЕНЯ.
    И я писал что многие D-class недолюбливает сложную нагрузку. Т.е. импенданс колонки, как горная система.
