Страница 23 из 176 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #441
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Вот и наша защита подоспела
  3. #442
    Частый гость Аватар для goose
    dbat,
    Где такие радиаторы добыл?
  4. #443
    Цитата Сообщение от goose Посмотреть сообщение
    dbat,
    Со старых мамок Gigabyte на чипсете стоят, режешь пополам и вуаля, имеешь весщ
  5. #444
    Одесса
    Керамические квадратики (резисторы 120ом 5ватт) по словам Дмитрия выдерживают несколько включений
  6. #445
    Под рукой других не оказалось, сдохнут будем думать что поставить, просто я под эту разводку не нашел на 7-10W. Если подскажите где взять на будующее, буду премного благодарен.
    Второй вариант: включил и не отключаешь
    Последний раз редактировалось dbat; 05.03.2007 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #446
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Случилость счастье - пришли 2SC3381BL из http://radiocatalog.ru/
    То, что у них OTR338100AA и есть 2SC3381BL
  8. #447
    Поздравлямс!
  9. #448
    Украина, Луганск
    Можно взять 2 по 240 Ом, смонтировать второй над первым. Я так и делаю, поскольку с десятиваттниками тоже проблема
  10. #449
    Аватар для igorkuz
    Я тоже так сделал.
    А с 10ти ваттниками не проблема, но они вылезают за габариты платы.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 23.03.2007 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. #450
    Одесса
    Экономисты
  12. #451
    Аватар для igorkuz
    Так мы ж не ищем легких путей.
  13. #452
    Украина, Луганск
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Я тоже так сделал.
    Стоймя их гадов, стоймя
  14. #453
    Аватар для igorkuz
    Стоймя тоже не айс. У меня корпус всего 8 см свободного места. Не лезут гады.
  15. #454
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Процесс надеюсь уже финиширует?
  16. #455
    Частый гость Аватар для Ermak
    Я Аркол с обратной стороны запаял.
    На печати как раз для этого варианта есть дополнительная контактная площадка.
  17. #456
    Похоже по габаритам должен подойти Arcol HS 10W (60-631-92)
  18. #457
    Одесса
    Вот это уже полностью "соответствует" всему остальному.
  19. #458
    Да все нормально и вполне соответствует)
ID:	20473   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #459
    Думал также поставить сначала, глаз не радует однако...
  21. #460
    Дима, ты поставил радиаторы на силовые диоды, они реально сильно греются?
