Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #441
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    разберись без отрицания.
    Так а с чем разбираться? REW довольно простая программа в использовании, нажал кнопку она кинула свип и построила АФЧХ. Это не арта в которой нужно кучу параметров выставить что бы увидеть ФЧХ...
    Покажи окно с импульсом в REW
    Пожалуйста.
    Какую конкретно задержку?
    Вроде это задержка отображающая задержку всего тракта усиления и преобразования т.е. если программа выдала 1В в момент времени 0сек, то этот вольт придёт к динамику с некоторым временем задержки. Если не учитывать это время задержки то программа неправильно рассчитает ФЧХ динамика. Собственно двухканальный режим тем и удобен что один канал опорный и не нужно знать время задержки всего усилительного тракта...
    Что такое эти разрывы?
    Когда прога рисует резкий переход ФЧХ с 180 градусов в -180градусов. В математике такие картинки называют разрывом первого рода. Хотя я поманю что там разрыва никакого нет, но чисто визуально по картинке это разрыв первого рода.
  3. #442
    Пожалуйста.
    Отлично, теперь сделай такое же измерение в арте и тоже покажи импульс.
  4. #443
    Был...
    г.Брянск
    Пожалуйста.
    Вот твой импульс с метра
    Смени отображение на проценты
  5. #444
    Город плохих снов
    Вы все, REW-воды, вообще понимаете, что ИЗМЕРЕННАЯ фазовая характеристика динамика физически не может идти вдоль нуля?
    Это почему? Если у вас работает дсп проц над АЧХ АС, то почему нет?
    Между прочем, снял АФЧХ в арте, всё та же ровная фаза около нуля в СЧ диапазоне, опять же делал замер в 2см от СЧ динамика что бы избавиться от влияния комнаты.
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    так Вам же писали, что с 2-х сантиметров АЧХ никто не меряет. Это будет "ну очень на любителя".
    Да я не против, вот только в моём случае у меня выбор не большой. И как мне кажется если я сделаю измерения в 1м в своей комнате которая имеет весьма паршивое акустическое оформление то это в итоге будет ещё большей любительской ошибкой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Понял, спасибо...
  6. #445
    снял АФЧХ в арте
    В автоматическом двухканальном режиме? Тоже неверно.
    Все программы автоматом открывают окно на половине импульса. Нужно открывать руками.
  7. #446
    Город плохих снов
    Нет, это в одноканальном режиме с ручным нахождением времени задержки.
    Тоже неверно.
    Не ну я не знаю уже, я получаю почти одинаковые АФЧХ в АРТЕ и в REW, как можно делать неправильно в двух разных программах и получать одинаковый результат?
  8. #447
    Покажи импульс в арте, я выше просил
  9. #448
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 25.02.2020 в 16:40.
  10. #449
    Поправь вложение
  11. #450
    Город плохих снов
    Это импульсы в разных программах правой колонки с расстояния 1м.
Название:	ARTA 1m R.png
  12. #451
    Убери лишнее
  13. #452
    Город плохих снов
    Убери лишнее
    Ну так это же влияет на ФЧХ, если её убрать ФЧХ закрутится по всему частотному диапазону...
  14. #453
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Понимаешь, у тебя получается фазолинейная колонка, судя по измерениям. Но это не так на самом деле. И ты теряешь часть информации по давлению, т.к. до введенной задержки программа не считает. А вольты-то уже идут на динамик.
  15. #454
    Город плохих снов
    Ну так писал же ранее у меня КИХ фильтрация... В чём проблема поиметь фазолинейность???
  16. #455
    Нет у тебя её. Ты слышишь что хочешь услышать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Чтобы разобраться, включи только пищалку и измеряй только ее.
    Вблизи, дальше, еще дальше.
    Следи за импульсом и остальным.
  17. #456
    Город плохих снов
    Ну я не знаю, арта и рева рисует фазолинейнсоть в метре и в 2см от динамика, а мне говорят что я вижу не то что вижу...
    Взял другое окно в арте, тоже фаза не особо крутится.
  18. #457
    Задержку убери и открой окно руками. Я уже раз пятый тебе говорю. Но ты смотришь мимо.
  19. #458
    Город плохих снов
    Вот файл арты, можете сами покрутить его и глянуть есть там фазолинейнсоть или нет...
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Так, все манипуляции с артой я черпал отсюда.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-
    Эта задержка нужна что бы получить правильную ФЧХ, или меня ввели в заблуждение?
    Вот что у тебя
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Меня по началу тоже эта статья ввела в заблуждение.
    Программа ТУПО ставит задержку по пику.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Еще раз обращу внимание. Займись сначала измерениями пищалки. Если хочешь REW, то сначала артой, а потом добейся того же в ней. В итоге поймешь, что арта проще. В нижнем диапазоне REW рисует ЧТО СЧИТАЕТ НУЖНЫМ. А арта откровенно показывает, что ей недостаточно данных.
  21. #460
    Город плохих снов
    И в чём там заблуждение?
    Задержка нужна, иначе будет неправильная фчх, просто в двухканальном режиме прога сама находит эту задержку, а в одноканальном её нужно находить самому. Но в любом случае если в пороге задержку оставить 0 то ФЧХ будет крученая при любом режиме измерения
    Пишу второй раз, у меня нет двухканального режима в арте, я сам ручками нахожу и устанавливаю время задержки до пика импульса. Т.е. другими словами, я не умею пользоваться артой если статья изначально неправильная. По этому если вы мне не обоснуете как делать правильно, все остальные мои потуги с артой бессмысленны с вашей точки зрения.
