Страница 23 из 60 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1197
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Просто мне не совсем понятен термин
    Ну, я думал, это понятно... Допилили - усовершенствовали, сделали более функциональным, как то так....
    образ из шапки я записал на карту, вставил в Нано, и уже в установленной системе, естественно, что-то менял под себя, в том числе постоянный IP-адрес, устанавливал обновления из списка Volumio и тд.
    А, теперь понятно. Но ведь для этого Вам Нано нужно было соединять с сетью, правильно? А без изменения(допиливания)) образа из шапки Wi-Fi в Нано не мог работать, значит, Вы или заранее изменили образ из шапки, или подключили сеть не с помощью Wi-Fi, а другим способом, например, при помощи LAN, правильно? Могли бы подробно описать всю процедуру от А до Я "для чайников", вроде меня? Был бы весьма благодарен. Можно в личку или в почту.
  3. #442
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Просто образ - файл для записи системы на карту. Сомневаюсь, что стал бы пытаться его совершенствовать. А устанавливать дополнительное программное обеспечение в систему - так это все делают так или иначе. У Volumio есть графический интерфейс, кнопка настройки и установки доп программ и много чего. Всё предельно понятно. Все ответы тут: https://volumio.org/ ну или здесь: https://www.dastereo.ru/t/volumio-au...uchaniya/28599
    А перед этим подсоединить питание и подключить ЦАП.
    А дальше - всё правильно. Прям всё как я и делал. Собственно, как и Вы делали.
  4. #443
    Воронежская область
    Да это всё понятно, ну, может быть, кроме того как подключить НаноПи к интернету, чтоб это всё установить. Вы сначала подключались для установки обновлений, наверное, через LAN(так как Wi-Fi изначально не работает с "неправильным" адаптером), или ещё как?
    А ЦАП то зачем на этой стадии?
  5. #444
    Да
    через LAN
    IP в роутере смотрел, вставлял в браузер, настраивал и слушал.
    А чтоб сто раз с дивана не вставать.
  6. #445
    Он-же его, если мне память не изменяет, на своем экранчике пишет.
  7. #446
    на своем экранчике
    Так я ж про самое начало пишу,как просил Aleksandr_M, ещё до экранчика.
    Или имеется в виду Нановский родной экранчик? - Так у меня нету..
  8. #447
    Разумеется, я сразу с ним брал, чтобы не вслепую...
  9. #448
    Как-то обошёлся. Всё-равно с ней общаться приходится с другого компа либо в браузере, либо по SSH. Опять же, не вставая с дивана.
  10. #449
    Свой адрес волумио на вкладке "сеть" показывает, а для обращения к нему айпишник не нужен, достаточно в адресной строке написать: volumio.local
  11. #450
    Кстати, а может что их глубоко знающих сетевые технологии, может рассказать как то делается?
    (мне для другого надо, девайс с ESP-модулем).
  12. #451
    Я ведь первой DietPi ставил. Ну и по аналогии уже потом пробовал Volumio. Теперь там ip постоянный. Не ошибёшься. Но спасибо за:
  13. #452
    Могу только направление показать: https://habr.com/ru/post/66020/
  14. #453
    Спасибо, я уже нашел реализацию .local на ES8266, осталось в ней разбраться....
  15. #454
    Новичок Аватар для woodoo
    mDNS в помощь. Его реализаций масса.
  16. #455
    Его и нашел
  17. #456
    Воронежская область
    Скажите, а можно установить драйвер Wi-Fi адаптера, если у меня НаноПи и домашний комп связаны по Wi-Fi? Ну, то есть я включаю НаноПи, на компе открываю браузер, набираю в адресной строке volumio.lokal, вижу веб-морду Волюмио...
    ....А что надо сделать, чтобы поставить драйвер, который имеется на компе, ну, на компакт-диске, который шёл с Wi-Fi адаптером?
  18. #457
    А зачем ставить драйвер вайфая, если вайфай уже работает?
  19. #458
    Если я правильно понял, то сейчас у него нео шнурком к роутеру подключен, а комп по wi-fi
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    надо по ssh заходить на нео, а не через веб. Дрова ищи на форуме volumio, очень сильно сомневаюсь, что они есть на диске к свистку
  20. #459
    Нууу, тогда я не понял у кого тут русский не родной?
    Я подумал что раз написано:
    то это говорит о том, что они связаны по вайфаю.
  21. #460
    Воронежская область
    Ну, я где-то выше уже говорил, что у меня имеется Wi-Fi адаптер Alfa Awus на чипе Ralink 3070, он с горем пополам работает с НаноПи, но его я использую для домашнего интернета, да и здоровенный он, раза в 3 больше самого Нано... Вот его я подключил к Нео, а китайский свисток - к компу.
    Хотелось бы с Нео использовать те китайские свистки, которые с неправильным ID(неправильным для Нео, с компом они работают), как это сделал Сергей_Sergey, выкидывать их теперь, что ли, да и, кажется, "правильный" свисток мне не купить, а в лотерею играть с китайцами надоело...
    Ну и, конечно, хотелось бы хоть немного освоится в этой области, а то ведь, не поверите, как только вижу слово "Линюкс", так руки начинают дрожать, и ощущение полной безнадёги появляется....
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Слегка погуглил на эту тему, что-то есть только описания такого подключения через COM порт Нео, через преобразователь COM->USB, неужели больше никак нельзя?
    На диске есть папка, которая называется "linux(linux v3.0.0.4)", это не то?
