Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 449 из 449
Тема: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Украина
    По умолчанию Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    В продаже есть такие вот динамикаи http://hifisklad.com.ua/g10204456-dinamiki-komponenty ,параметры внутри.
    Что из этого можно сшить? Или и СЧ сюда обязателен?
    Цель - в итоге все это должно переиграть всякие компьютерные свены и хорошо обложеные здесь комплиментами "Ы90"
    Сейчас пугает только очень маленький хмах низкочастотника (хочется верить что описка).Последнее можно будет проверить расколупав один дин
    Затраты на динамики,фанеру и фильтра будут минимальные,на уровне галимой мулитимедии.В постройке АС с нуля это будет первая проба пера
    Стоит ли заморачиватся?
  2. #441
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Подскажите как выбрать китайский динамик, и какие фирмы будут получше Dibeisi? Просто по виду и описанию они все примерно одинаковые, стальная корзина не лучшей штамповки, в описаниях не указывают, но скорее всего алюминиевые катушки. Соответствия заявленным параметрам я конечно не жду, но хотелось бы чтобы были хоть немного приближенные.
    Как я уже писал цель покупки, это получение опыта в постройке, требования к звуку минимальные, больше упор на надежность, не хотелось бы чтобы дин сгорел при первых включениях.
    Из доступных в Украине я нашел следующие головы китайского происхождения:
    emiter-s hy-0801
    BIG SYPOK 8
    BIG SYP 802
    SOUNDKING SKFB802-1H
    Alphard можно поискать, но тоже немного осталось их в продаже.
    Вот собственно и весь выбор из недорогих.
    Есть ли разница между ними или все делается в одном подвале, только наклейки разные?
  3. #442
    Цитата Сообщение от Mellvin Посмотреть сообщение
    emiter-s hy-0801
    BIG SYPOK 8
    BIG SYP 802
    судя по фото у всех волновой подвес.
    если уж начинать изучать измерилово, лучше начать с нормального НЧ/СЧ динамика с резиновым подвесом
    выше кажется писал про DW80k-2. неплохой динамик по параметрам, но с хлипкой корзиной, если не придираться к этому, то для начала освоения измерилова и настройки нормально будет.
  4. #443
    Сибирь
    Какова цель? Где будут использоваться?
  5. #444
    Добрый Аватар для Gudronov
    Суть вопроса что купить для практических экспериментов (учится проводить измерения, пробовать играться с фильтрами и корпусами).
    Цель всего получить практику и понимание в создании колонок.
    Тогда OLX в руки, и ищите 25гдн-3-4 в чистом виде, либо то, что его содержит. Это Веги 10ас-255, 15ас-109(110), 25ас-101(102), Комета 15(25)ас 225.
  6. #445
    Днепропетровск
    Использоваться будут в когда-нибудь построенной домашней АС, для начала 2-х полосной, если чему-то научусь то может быть и до 3-х полос дойду.
    Первое что я хочу получить это практику в измерениях и потом в конструировании корпусов и фильтров, хочу попробовать ЗЯ и ФИ, для понимания разницы на слух, тоже самое с фильтрами.
    Усилитель ОМ 2.5, с двумя парами на выходе, в районе 60-70 вт на 8 ом максимум, а реально более 30 вт практически подаваться не будет.
    Сейчас слушаю 25А-78У4 без переделок, но их пока курочить не хочу, без опыта.
    Сейчас хочу понять что для экспериментов и понимая процессов лучше, новый китай неизвестного качества, или 35гдн неизвестного состояния.
  7. #446
    Сибирь
    Mellvin,
    Если чисто для тренировки, то проще и дешевле использовать советские дины, - 35ГДН, 10ГД, 25гдн. Можно даже на халяву найти без проблем. А деньги потратить на микрофон и прочую комплектуху для измерений.
  8. #447
    Украина,г. Николаев
    .....Сейчас хочу понять что для экспериментов и понимая процессов лучше, новый китай неизвестного качества, или 35гдн неизвестного состояния.
    Только не нужно домыслов и сарказма. Советские дины с их бешеным разбросом всеже гораздо лучше современного китайского. Если это конечно не ХИ-Ви. Но тоже цена не маленькая. Пищик есть смысл брать вифовский для начала. Советские только 2гд-36. Можно при большом усердии к знаниям и пряморукости примерно до 500 долларов промышленные АС переиграть. Хотя...затраты на корпуса и отделку сведут халявность сов динов в 0. Цена на динамики далеко не на первом месте.
  9. #448
    Пищалка классная, только отбирать надо одну из 5-10, а ставить - по 4шт в каждую АС.
  10. #449
    Украина,г. Николаев
    это единственная пищаль из СССР, которую еще есть смысл применять , когда совсем с мани туго. Все остальное (ВЧ головы)-просто шлак-низкий раздел противопоказан и прочее....Бррр.
