Страница 23 из 57 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Усилитель
    Спаял макет на ALF08NP16 , LM6172. Подкорректировал чуток, ток около 100 ма, надо бы поточнее выставить, потом. Подвозбудов нет. Обязательно ставить на затворы защитные стабилитроны !
    Искал вариант для многополоски, и вот оно , СКАЗКА , а не усилитель.
    SAPR , огромное спасибо! Даже симулятор показал ничтожнейшие интермоды, а я и измерить не смог.
    Слушаю макет, 1 канал, естесственно. Чистота, детализация, музыка вовлекает, не могу и не хочу выключить . Тестовый 4 Профетмастера.+1,2,3
    Кстати, Поверамп ОлегЮрича также в симуляции показал рекордно-низкие ИМ и макет это живьём подтвердил как по измерениям,так и по звучанию, также не оторваться от прослушивания, но не подошёл мне по другим причинам
    Последний раз редактировалось Анатоль; 31.10.2015 в 18:02.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #442
    Добрый день!
    Достался в качестве донора "радиотех 7101". Хотел бы спросить ваше мнение по поводу БП этого уся и можно ли вместо штатного УНЧ50-8 поставить вашу разработку?
    С ув.
  4. #443
    Метр на Кубе, если не ошибаюсь.
    А что не так с БП?
  5. #444
    Меня интересует необходимо ли доработка штатного БП (типа переход на питание 31 В), есть ли особые требования к кондерам, где размещать (оставить на месте или тулить на плату)?
    С ув.
  6. #445
    По мне лучше как, например, A&R или YES32 , когда всё на плате, но можно и отдельно , но часть мощных кондеров на плате желательна.
    Ну и C-R-C желательно , и снабберы.
  7. #446
    Тогда, если позволите, еще одна просьба: конструктив существующих радиаторов не очень хотелось бы трогать. Не могли бы вы, хотя бы, эскизно от руки набросать расположение основных элементов (банки, ИМС, БТ) на плате, подходящей к этим радиаторам.
    С ув.
  8. #447
    Встречный вариант - Вы рисуете, мы смотрим
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Анатоль, как в сравнении с Yes-ами?
    Мандер есть посмотреть?
  10. #449
    У YES получше будет.
    Надо ген получше спаять, чтоб нелинейные и интермоды сравнить.
    Полоса и фаза у них близки.
    Емкость P транзистора (из 10 померянных) 1.09 -1.1 нф , N - 0.660-0.700 нф.
    Могу оказаться неправ, но есть ощущение, что интермоды у 7777 ниже.
    А на звук корректно будет сравнивать, когда полноценный усил будет собран.
    И, в моём варианте, Альфы не будут параллелиться для умощнения.
    А тогда можно ли будет говорить о корректности сравнения, не знаю.
  11. #450
    интересует скорость в первую очередь, а искажения хз они маленькие.
  12. #451
    По мне так при полосе усей 1 Мгц , фазе на 100 кгц 9 гр. и малом КНИ, определяющими становятся ИМИ.
    А YES мне нравится, но так получилось, что мне за пару транзисторов предложили спаять макет усила на них,
    я выбрал SAPRа 7777 и не прогадал. Многополосник будет шикарный.
  13. #452
    Трёхполоска на 7777 - лучшее из слышанного,где-то в ветке есть коммент,но ХОЧУ такую же на YESах,4ых,сравнить и дальше не дёргаться...
  14. #453
    Судя по всему YES-ы,4-е, пока ждут какую то деталюшку для экспериментов.
  15. #454
    Прошу не обессудьте - рисовал чем попало. По идее чисто симметричная схема - отсюда и симметрия платы. Вход и выход буду стараться разместить поближе. Цепи фильтров - по краям платы. ИМС - в центре. Слева и справа от нее - разъемы вх., вых., а дальше - обвес самой ИМС и каскад УН. Выходники по краю и на радиатор.
Название:	эскиз платы.png
  16. #455
    Главное, чтоб Лепехин не видел...
    Банки С максимально близко к транзисторам и питание туда же.
    Выходы (с Истоков) отдельно (левый-правый) друг от друга ( так по плате лишнего тянуть не надо).
    Вход туда, где сейчас питание нарисовано.
    Как-то так.
  17. #456
    Огромное спасибо. Учту.
    С ув.
  18. #457
    г.Рязань
    Видел. Рыдаю.
  19. #458
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Второй день в Мурманске.
  20. #459
    видимо теплее.
  21. #460
    Пробовали ток покоя ВК 1 .... 1.3 А?
