Страница 23 из 38 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #441
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Здравствуйте! Снова рад Вас увидеть!
    От Наиля ждал ответ и не дождался
    Пишу сюда. Посмотрите мои пробы, Модели дал Наиль, за что ему примного благодарен.
    1. ИНУН:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170452099
    2. ИТУН:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170452309
    3. Комбинированная ООС:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170452353
    Как думаете, Все ли правильно.
    Результатов добивался на макс усиление и наибольшую ширину захвата, остальные изменения в схеме дают худший результат. ИТУН от комбинированной почти не отличается, совсем малость лучше на ВЧ. ИНУН дает больший сигнал на выходе при той-же полосе. Заметьте что датчик включен в ИТУНе и ИНУНе по разному, если поменять местами то полоса у обоих не более 200Гц.
    Черный- сигнал с ГГ, зеленый с выхода бародатчика.
    Что скажете.
    С уважением, Виктор.
ID:	18182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18183   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #442
    Tartaria
    Посмотрите на следующую картинку, а потом сами объясните свои ошибки -
    Там же написано - эквивалент ДГ по SPL (только)...
    По мылу отвечу позже, пока нет времени.
  4. #443
    Кирово-Чепецк
    А я Вам писал, что не согласен с Вами, если это эквивалент только по SPL, тогда возможно не верно, а Вы используете модели для чистого ИТУНа и ИНУНа. При использовании ООС, я думаю, это тоже неправильно, тогда этот эквивалент будет более верен.
    Когда я ввел ОС в Ваши схемы там картина вся изменилась, даже с ИНУНом, где поставлена именно эта нагрузка.
    Последний раз редактировалось Luzyanin_VA; 03.02.2007 в 18:07.
  5. #444
    Tartaria
    Чтобы остальным было ясно, о чем речь, выкладываю упрощенные схемы ЭБОС на ИНУН и ИТУН усилителях.
ID:	18219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Их модели в формате MC7 в аттаче.
    Вот результат моделирования АЧХ для ЭБОС на ИНУНе при различной глубине обратной связи -
    А это - для ИТУНа -
  6. #445
    Кирово-Чепецк
    Наиль, срасибо за модель ГГ (Z+SPL ИНУН). Она мне и нужна была.
    Но посмотрите и сюда:
    1. искуственный ИТУН +SPL (ГГ)
    2. искуственный ИТУН +ZДГ+SPL (ГГ)
    По Вашим моделям, получается что разницы почти никакой нет. Так и должно быть, потому что ZДГ для ИТУНа подключаем к ИТУНу.
    Для искуственного ИТУНа все таки правильней подключать ZДГ для ИНУНа, т.е. настоящий эквивалент ДГ на Z. Похоже что я Вас все таки заставил это сделать.
    А новую модель я посмотрю, У нас с Вами разница в том что Вы делаете для саба а я как низкочастотное звено АС.
  7. #446
    Tartaria
    А какой смысл обсуждать неправильные схемы?
    А в чем для вас разница?
  8. #447
    Что вам мешает сделать ИТУН с "холодным" земляным концом на нагрузке?
    Как по ссылке - так там ведь в дополнение к тем моментам, что я написал в N434, добавляется еще то, что помехи собираются еще и со всего питания и тоже заводятся в ООС (или на вход).
  9. #448
    Tartaria
    Про ООС - не буду спорить, а вот внешние наводки на кабель будут синфазными (как в витой паре) и одним концом "опираться" на настоящую "холодную" землю - фактически их влияние будет исключено. По помехам с питания - аналогично - они синфазные, и тут будет мешаться только межобмоточная емкость в трансформаторе.
    Хотя в реальности, конечно, может быть несколько иначе...
    Вот если бы сам Орлов подключился к обсуждению, была бы более объективная картина.
  10. #449
    Кирово-Чепецк
    Здравствуйте.
    А что на это скажете, ИНУН. Как Вам писал, хочу попробовать 2 интегратора на входе.
    Или опять не правильно?
    Конечно понимаю что в реальных условиях этого почти не добиться.
    Извините за качество схемы, просто хотел чтобы вся вошла.
    И вопрос к Наилю, зачем поставили C8 перед R5? пишите про скорость, а вроде как получается уже ускорение. С C8 проще достичь результата, но я специально его убрал.
  11. #450
    Кирово-Чепецк
    Если неправильные в модели ГГ, то исправил, а если в чем другом, то поясните мою ошибку. Может не только мне интересно.
    Разница в полосе пропускания низкочастотного тракта, не по ЭМОС а всего тракта.
  12. #451
    Tartaria
    По ИТУНам с заземленной нагрузкой есть и такой вариант -
    Недостаток - требует применения прецизионных резисторов в ОС и низкого выходного сопротивления предыдущего каскада.
    Или применить мостовые схемы. Мостовой ИТУН можно посмотреть тут - http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
    Фактически, это получается ЭМОС(ЭБОС) по смещению диффузора, так как бародатчик у вас интегрирует сигнал скорости, полученный дифференцированием из сигнала, пропорционального смещению
    Может и будет работать, я не макетировал такой вариант. Только тогда в бародатчике предусилитель проще сделать в виде высокоомного повторителя/усилителя. Будете моделировать - учтите, что в цепи ЭБОС уберется одна инверсия. Иначе получится положительная ОС. В реальности придется еще добавить корректор (режекторный фильтр). В вашей конфигурации его придется поставить в цепи ОС, а не в цепи прямого прохождения сигнала.
    Посчитайте постоянную времени этой цепи. 4,7К*22мкФ - соответствуют частоте среза 1,53Гц. Вроде далеко от рабочего диапазона частот. А есть еще С9,R15... И они не способствуют увеличению устойчивости, а наоборот. Для нейтрализации их влияния я вводит интегрирующую RC-цепочку в ОС предусилителя бародатчика (то, что я вам ранее присылал по мылу).
    Назовем старые модели неадекватными для тех манипуляций, которые вы с ними проделывали...
    То есть, если я вас правильно понял, дальше (после единственного ИНУНа) будет кроссовер и СЧ/ВЧ звенья (на том же выходе)?
  13. #452
    Дополню цитатой, с вашего позволения из: Хоровиц, Хилл, "Искусство схемотехники"..
    ...Источник тока Хауленда...
    "Эта схема всем хороша, кроме одного: резисторы должны быть точно согласованы, иначе источник тока будет далек от совершенства. Но даже при выполнении этого условия определенные ограничения накладывает коэффициент КОСС операционного усилителя. При больших выходных токах резисторы должны быть небольшими, тем самым ограничивается выходной диапазон. Кроме того, на высоких частотах выходной импеданс существенно уменьшается - от требуемого бесконечного значения до всего лишь нескольких сотен ом (что соответствует выходному импедансу ОУ с разомкнутой обратной связью). Хоть эта схема и хороша с виду, но на практике ее используют редко."
  14. #453
    Tartaria
    Такой вариант использован в выходном каскаде схемы усилителя Мауро...
    Здесь на форуме он уже рассматривался...
  15. #454
    Никто в мире не может запретить использование в УМ учебно-лабораторных схемотехнических решений.
  16. #455
    Кирово-Чепецк
    Возможно, но для частот начиная без ЭМОС со спада в ЗЯ, т.е. в Вашей модели с 50Гц(резонанс), свыше этой частоты у меня простые входные усилители, посмотрите внимательней входные интеграторы.
    Думаете проще?
    Ну это и так понятно, я пока добивался результата без лишних фильтров и корректоров, все ограничение буду вводить потом.
    Я писал низкочастотного звена, т.е. у Вас полоса будет макс 200Гц, а то и ниже, и ЭМОС будет работать во всем диапазоне. А у меня 500-600Гц, а для ЭМОС 100-200Гц.
    PS: Нас всего трое здесь осталось?
  17. #456
    Екатеринбург
    Вполне реальная схема в рабочем диапазоне частот......
  18. #457
    Кирово-Чепецк
    Как я понял это получается квази или псевдо (не знаю как правильно) смещение с датчиком по скорости?
    Как писал, в моем корректоре тогда получается до частоты резонанса будет смещение а выше, где линейное усиление, по ускорению. Вот что нашел в Радио №7 1985г стр 35: ... На примере 10МАС-1... на частотах ниже 35Гц положительной становится ЭМОС по ускорению, а на частотах выше 105Гц- по смещению. ЭМОС по скорости всегда отрицательна, но ее глубина на частотах ниже резонансной падает, а именно там электроакустический тракт нуждается в более эффективном управлении.
    Что же получается, мой корректор на входе это хороший вариант комбинированной ЭМОС с датчиком по скорости. Что еще итересно, резисторами в обратной связи ОУ можем регулировать спад по НЧ, резисторами которые последовательно с конденсаторами общее усиление выше частоты резонанса, конденсаторами настраиваем на резонанс. Кроме этого, если использовать разные конденсаторы можно плавно по частотам переходить со смещения на скорость, далее на ускорение. Это у меня такой вывод, если я Вас правильно понял.
    Вот примерно что получилось:
    Поправьте если ошибся. Сегодня сделал бародатчик!
    PS: сюда наверно уже нет смысла писать.
  19. #458
    Имеет смысл коррекцией внутри петли ЭМОС "вытянуть" АЧХ как можно ниже, а уже коррекцией на входе всего устройства (вне петли ЭМОС) ограничить НЧ, исходя из ресурса имеющейся головки, требуемой частоты среза и максимального SPL.
  20. #459
    Tartaria
    Правильно Просто при такой степени неопределенности как в вашем случае, на начальной стадии, внутрь бародатчика я бы не ставил никаких частотнозависимых цепей. Просто сделал бы высокоомный повторитель. А всю необходимую коррекцию отрабатывал бы на макетнице.
    Ну вот, первая ласточка Поздравляю. Предусилитель внутри датчика по какой схеме сделали?
    Да, вроде, с виду ошибок нет. Надеюсь, что сначала все это будет на макетнице? И режекторный фильтр еще, наверное понадобится... А он внесет неизбежный фазовый сдвиг, АЧХ изменится. При такой широкой полосе нужно быть очень внимательным к месту расположения датчика внутри АС. Я имею в виду "стояки"...
    Может быть. Я бы сделал до 20Гц (вниз) ЭМОС по скорости, а ниже - ЭМОС по смещению (бонус - глубина ОС получится больше на этих частотах) - тем самым можно сформировать синтетическую АЧХ НЧ-звена с добротностью 0,5 (апериодическое звено) и спадом АЧХ (вниз) -6Дб/окт. Насчет верхней границы ЭМОС - для вас здесь важнее обеспечить "гладкость" сопряжения АЧХ в зоне действия ЭМОС и вне ее.
    Посмотрим. Есть еще один топик, где можно обсудить вопросы электронной начинки ЭМОС/ЭБОС "ЭМОС в низкочастотном звене АС"
  21. #460
    Кирово-Чепецк
    Так у меня так и получается, ограничение НЧ во входном корректоре, а он вне петли ЭМОС.
    Добавлено через 24 минуты
    Как у Вас, но с изменениями, резистор в ОС 160к, во всех экспериментах в МС это пожалуй лучший вариант, но надо смотреть на практике, параллельно ему конденсатор 1.1нф, срез примерно на 1кГц, чтобы все лишнее отсеять за пределами, почему 1кГц, потому-что частота задается пъезодатчиками и чтобы не влиять на линейность в рабочем диапазоне. А все что выше нам и не надо. Последовательно с пъезо резистор 11к. А также поставил резистор на неинверсный вход, который на землю, 10к.
    В том то и дело, с моим корректором на входе полосовой фильтр уже не понадобится, именно полосовой, я еще поставлю фильтр после датчика, им ограничу частоту сверху, это уже на макетке, там будет 100Гц или выше, по звуку. Как я понимаю этот фильтр можно не вводить а верхнюю частоту от датчика ограничивать расстоянием датчика от диффузора, но это хуже.
    Я бы сделал до 20Гц (вниз) ЭМОС по скорости, а ниже - ЭМОС по смещению (бонус - глубина ОС получится больше на этих частотах) - тем самым....
    У меня получается что ЭМОС по смещению нужно вводить с частоты резонанса, дело в том что ЭМОС по скорости не на всех ГГ может вытянуть 20Гц в линейке (может уже спад начаться).
    Нельзя все здесь?
    Последний раз редактировалось Luzyanin_VA; 11.02.2007 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
