Страница 23 из 126 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #441
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    А это http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-onken-box-swr-200.pdf кто нить делал?
    Как центральный моноканал подойдет?
  3. #442
    old chap
    А Вы сами как думаете ???
  4. #443
    Екатеринбург
    Меня интересует чей нить практический опыт.
  5. #444
    old chap
    Если речь идёт о 8" , не проще повторить версию топикстартера?
    Бюджет минимальный ,при вполне адекватном результате...
  6. #445
    Екатеринбург
    Онкены, вроде под достаточно высокодобротные динамики предпочтителен. Как раз под профдины...
    И звучат, вроде, лучше чем ФИ...
  7. #446
    old chap
    Онкен ни что иное как одна из разновидностей ФИ.
    А вот голова которую Вы выбрали, как бы совсем и не ПРО.
  8. #447
    Екатеринбург
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n2/onken.htm
    Меня заинтересовал чертеж оформления для 8" динамика. Динамик, думаю, можно другой применить. 4ГД-35, например?
    http://jensen-onken.narod.ru/picsmall/n1s.jpg
  9. #448
    Был...
    г.Брянск
    Не обижайтесь, но если Вы всё таки запилите один в один по рассказам форумчан, и Вас это устроит, это будет чудо, просто создайте тему и обозначьте Ваши требования, Я давно слежу за темами где Вы участвуете и не заметил какой либо конкретики от Вас?
  10. #449
    Екатеринбург
    Какая Вам нужна конкретика? Я в поиске интересных решений...
    Меня интересует мнение опытных товарищей по вариантам исполнений АО.
    Обычные двухполоски на базе ФИ у меня уже есть...
  11. #450
    old chap
    Гибрид "слона с чайником", точно не для 4 ГД-35.
    Не ищите экзотику, начните с простого правильно приготовленного ФИ.
  12. #451
    Екатеринбург
    Высокая резонансная?
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение в 02:32 ----------
    Ответ получился чуть выше...
  13. #452
    Попробую резюмировать, что подходит для мидбаса
    1. Закрытый ящик
    2. Фазоинвертор
    3. Рупора, "тапки" и другие высокоэффективные оформления родом из профессиональной техники.
    Габариты этих оформлений (прикидочные) для 2 х 10" могут быть где-то такие:
    1. ЗЯ - 40-60 литров
    2. ФИ - 30-40 литров
    3. Рупор - 150-200 литров.
    Итог: ФИ будет иметь наименьшие габариты при КПД, промежуточном между ЗЯ и рупором.
    Где-то так.
    Мой выбор очевиден.
  14. #453
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
    Мой выбор очевиден.
    Ну еще и качество мидбасов надо учитывать.
    Вот Сонидовский онкен, например, для восьмерки вполне нормальных размеров. А звук?
    Онкены к классу элитного оформления принадлежит вроде...
  15. #454
    Можно добиться отличого звука. При условии что конструкция онкена позволяет изменять частоту настройки ФИ. Ну, знаете, вдвиганием-выдвиганием того полуящика, в котором динамик устанвлен.
    Видите - есть конструктивное преимущество.
  16. #455
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А ФИ, соответственно, к быдловскому оформлению?
  17. #456
    Чтобы понять, какие виды акустического оформления жизнеспособны, достаточно посмотреть на профессиональную технику.
  18. #457
    old chap
    Онкен частный случай ФИ , какие бы "магические" свойства ему не приписывали.
    Постройте ФИ с площадью порта не менее 1/2 от Sd и Вы не отличите его от онкена.
  19. #458
    Екатеринбург
    Я этого не говорил...
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    Расчет онкена тем не менее несколко по другим критериям ведется. И к характеристикам динамиков несколько другие требования. Жесткий подвес. Более высокая добротность...
  20. #459
    old chap
    Вы один постройте своими руками," от начала до кончала" и все вопросы отпадут.
    Сначала посчитайте по магическим японским формулам как Онкен, а потом тупо, в том же Басбоксе, как обычный ФИ , и результаты полностью совпадут.
  21. #460
    Екатеринбург
    Возможно и так. Т.е. расчет от обратного. Сначала задаемся площадью трубы...
    И в итоге получаем высокодобротный динамик?
