Страница 23 из 58 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Подскажите пожалуйста насколько стандартны рамы 12"? Возникла необходимость в двенашке с специфическим мотором и хорошим диффузором. Вот подходящий диффузор http://audiosila.com/product/diffuzo...om-12-djujmov/ под 4** катушку. Интересует отличие рам по высоте диффузора и внешнему размеру центрирующих шайб. Подойдут ли рамы от динамиков с меньшим диаметром катушки, таких на вторичном рынке большинство?
  3. #442
    Где-где?
    За редким исключением. Всё разное. У китайцев очень много диффузоров, шайб, подвесов, катушек, мс на разные задачи.
  4. #443
    привет, никто не восстанавливал резьбу в алюминии в которую вкручиваются болты под шестигранник
    которые держат магнитную систему (их три болта обычно (у меня М6 размер))
    и будет ли держать на двух?
    думаю попробовать такие самонарезающие втулки, с внутренней резьбой как раз М6
    под неё сверлишь, вворачиваешь эту втулку а в неё уже как обычно болт вкручивается
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    https://www.wuerthmarket.ru/img/medi...40d31c9398.jpg
    Я делал латунные как для восстановления головки цилиндра после срыва свеч диаметры есть разные ....
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Боюсь, что со временем сорвёт и их. Там мало тела в самой корзине. Тут надо бы втулку с буртиком, которая должна заворачиваться со стороны центрирующей шайбы до упора.
    Как вариант - повернуть магнитную систему на некоторый угол и на новом месте просверлить новые отверстия и нарезать новую резьбу обыкновенным метчиком М6, предварительно смазав метчик старым салом. Именно СТАРЫМ, пожелтевшим САЛОМ. Резьба получается чистая, ровная, без заусенцев и прочих артефактов.
  7. #446
    провернуть саму магнитную систему и нарезать новых три дырки ЭТО ИДЕЯ тока как отметить точно где сверлить...
    а по поводу срыва втулки
    а втулку то как сорвет? она же из стали... а сама она один раз вкручивается, вот на такую штуку, и навсегда
    Анаэробный фиксатор резьбовых соединений оранжевый неразъемный высокотемпературный
  8. #447
    Каховка, Украина
    Втулка из стали, но ведь корзина-то из алюминия.
    А фиксатор этот скорее всего наносится уже на закрученный болт или гайку, заместо фиксирующего лака или краски.
    Длинным керном сквозь отверстия в магнитной системе.
  9. #448
    не фиксатором мажется сама резьба болта перед закручиванием а потом только болт вкручивается, ну сначала попробую малой кровью ввернуть на фиксатор втулку посмотрим будет держать нет, в крайнем случае оставлю вариант провернуть магнитную систему и нарезать мечиком три новых дырки
    сейчас прикручен на два болта вроде играет нормально как и всегда но лучше сделать третье крепление
  10. #449
    Где-где?
    А, я одному любителю вроде вас МС на клей посадил. Он часто снимал магнит и демонстрировал своим друзьям катушку 5". В итоге сорвал всю резьбу. Ведь смысл съемной МС лишь в том чтобы изредка сделать ревизию и чистку зазора что в принципе нужно не чаще, чем летит сама ПС. А, уж если катушка накрылась, то вклеивать новую на ПС в раме очень неудобно, а порой и невозможно. Так что...
  11. #450
    чтот поспрашивал такие втулки нигде нет...
    надо выточить из прутка железного втулку
    длинна 5 мм, внутренняя резьба М6, внешняя М8
    да нарезать мечиком М8 под неё резьбу
  12. #451
    Каховка, Украина
    nеwbie,
    Не морочь себе и людям голову.
    Зачем усложнять себе жизнь?
  13. #452
    да сегодня дали визитку токаря заморочю его
    этот вариант оставлю в качестве плана Б
    всё таки или одну дырку нарезать или три еще и сверлить!
  14. #453
    Каховка, Украина
    nеwbie,
    Жираф большой - ему видней! (В. С. Высоцкий).
  15. #454
    Иркутск
    Конечно в резьбу, что мешает? Для таких герметиков указывается даже оптимальный зазор.
  16. #455
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    На Украине даже ремонт динамиков без сала не обходится)))
    На самом деле не вижу конструкцию, поэтому не могу сказать, я бы просто метчигом навернул новую резьбу под М6 и заменил болты.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  17. #456
    имеете ввиду навернуть три новых резьбы и провернуть по часовой немного магнитную систему?
    а болты то хорошие из чего то прочного правда очень легкие а вот рама голимый мягкий алюминий резьба срывается только впуть
  18. #457
    Где-где?
    Не предназначено для дрочки туда/обратно по 100 раз. Для нормальной эксплуатации самое то.
  19. #458
    Иркутск
    Резьбы в силумине всегда очень непрочные и если крутить часто (и простите, сдуру) - быстро испортятся - ставьте стальные втулки.
    Если нужно собрать один раз и больше не трогать - намажьте анаэробным герметиком и можно забыть.
  20. #459
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нарезая резьбу в алюминии, совсем необязательно пользоваться старым, жёлтым салом. Достаточно метчиком крутнуть по влажному мылу. От хозяйственного, до элитного. Нарезал первым номером, закрутил и забыл. И анаэробного герметика не потребуется.
  21. #460
    Где-где?
    Мужики, вы на полном серьезе предлагаете нарезать резьбу в 3-х миллиметровой плите дюралевой с салом? )))) Я в такую метчик пальцами заверну без держака и сала, мыла.
    nеwbie,
    Вам лень почитать технику работы с метчиками? Устроили тут из пятиминутной проблемы анал/карнавал.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.09.2015 в 06:42.
