Страница 23 из 48 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 957
Тема: Ламповое и транзисторное звучание....
  1. #441
    Урюпинск
    По умолчанию Re: Ламповое и транзисторное звучание....
    Цитата Сообщение от anatol0
    От слов - к делу!
    Предлагаю возможный эксперимент:
    В цепь транзисторный УНЧ - АС на вход включается ламповый, нагруженный на эквивалент(лучше - на реальную АС в другой комнате) и делитель для получения единичного коэфф. передачи. Всё это слушается. Потом меняются местами.
    Так, по крайней мере, можно определить, маскирует ли ламповый добавлением гармоник.
    Дело за практикой!
    А здесь уже об этом писали, кажется DigBit
  2. #442
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Я этой схемы не видел. Думаю, что нет смысла линеаризовать обратной связью УН, ничего не делая с биполярным выходным каскадом (ВК). Чтобы разобраться в вопросе, достаточно сделать отдельный УН и к нему разные ВК. УН получается весьма линейным без всяких обратных связей. Звук такой связки кардинальным образом меняется при смене ВК. У меня собрано по паре штук УН и разные ВК к ним, так что знаю не понаслышке.
    Уверен, что найдутся любители и безосно-биполярного звука. Вопрос-то субъективный.
    Там много парадоксов. Накручены еще три интегратора. На УН и на каждый ВК свой интегратор. УН и оба ВК развязаны по постоянке. Все на отечественной элементной базе. Отсканирую схему, выложу. Но все равно схема интересная. Есть что пообсуждать. Интересно даст ли А++ выигрыш в плане звука. Что гармоник меньше будет - это понятно.
    Трудно стало отвечать на форуме, постоянно выскакивает табличка "сервер перегружен, зайдите позже". Два дня не могу даже читать...
    Да проблемы с хостингом. Слон говорит, может и с этой площадки попрут.
  3. #443
    мифолог Аватар для anli
    Костя Мусатов в ветке про прогрев усилителя дал ссылку на свою статью Думаю, тут тоже эту ссылку полезно иметь:
    http://www.musatoffcv.narod.ru/Docs/Tubes.htm
    К прочтению обязательна!
  4. #444
    Ну прочитал, раз обязательо к прочтению.
    А теперь вопрос. Если все так, как описано в статье, то разница между входным и выходным сигналами должна надежно фиксироваться приборами. Тем-же двухлучевым осциллографом в режиме вычитания каналов при усилении пакета. В момент окончания пакета должны быть четко видны эти "послезвучия".
    У кого есть ламповик на триодах без ООС и двухлучевой осциллограф?
  5. #445
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Значит его усилитель на КП926 с трансформатором без ООС музыкальностью триодных не обладает.......
  6. #446
    К сожалению так не получится. Уровень этих послезвучий находится на уровне искажений схемы, но отличается от искажений спектральным составом. А вычитать в ламповых усилителях вообще тяжело из-за больших фазовых набегов, связанных с наличием трансформатора
    В определенном смысле да. Прослушивания показывают похожесть звука на триодные схемы. Однако эта похожесть более связана с двумя аспектами:
    1. Схожий гармонический состав и схожий характер ограничения с эффектом компрессии
    2. Наличие на задемпфированного выходного трансформатора и особенность поведения выходного сопротивления на НЧ.
  7. #447
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Настаёт время копирайтить темы "Ламповое и транзисторное звучание", "Тепловые шумы транзистора". На подходе две работы на соискание научных степеней.
  8. #448
    Ну и что? 2...5% не проблема. И фазовый набег не проблема скомпенсировать, это-ж не в полосе, а на одной частоте можно посмотреть. И компенсировать можно не до конца, все равно должны быть видны "хвосты".
    Или вообще взять безтрансформаторный каскад, раскачать только получше.
    К моему сожалению, у меня идиосинкразия на все, что питается больше, чем от 100 вольт, а то сам-бы попробовал.
  9. #449
    Хыосты можно увидеть (если мои предположения верны) на нестационарном сигнале. На синусе ео не увидать, на меандре СЧ так же, а на НЧ сигнал совсем не вычесть. Надо делать специальный стенд. Давать импульсное возбуждение, после этого открывать ключь и послезвучие ловить в АЦП. Потом анализировать полученный сигнал, может придется усреднять для улучшение с/ш
  10. #450
    А что просто не подать короткие импульсы? - Записать, что на аноде, в АЦП, и все дела
  11. #451
    Напряжения на аноде далеки от АЦПшных. А ставить делитель не хочется, потеряем разрешение, ведь эффект не должен быть велик.
  12. #452
    Ну как-то всё-таки можно же снять сигнал?
    Есть предположения касательно спектральной области и порядка величин возбуждения сетки?
  13. #453
    Конечно можно. Я хочу сделать стендик, на котором будет стоять дополнительный полевик, который будет на время импульса блокировать вход АЦП и защитит его от больших напряжений. Напряжение возбуждения для лампы нужно разное, кому нескольких вольт хватит, а кому вольт 100-200 надо. Придется думать.
  14. #454
    Костя,
    Увидел на другом форуме, что ты про импульсное воздействие уже писал. Но я сам придумал, ей-ей
    А какой динамический диапазон в твоём ЦАПе? Если правильно помню, какой-то фантастический. Может оказаться, что и с делителем будет OK, а эффект "сеточного подпевания" достаточно "толстый".
  15. #455
    Дома я не могу сделать эти измерения, нет приборов, блоков питания лампового уровня, импульсного генератора. Все это есть в МТУСИ, но звуковая плата там слабая. Так и получается, то пиджак велик, то ширинка не застегивается.
  16. #456
    Ru
    По умолчанию Ламповое и транзисторное свечение...
    неоднократно предлагал микрофон, поскольку мы слышим не напряжение на сетке или форму ВАХ, а звуковое давление. Но тут народ слишком изобретательный
  17. #457
    Немного звукотехник
    Микрофон это, конечно, гуд. Но для анализа лампового звучания нужно как можно более изолировать лампу от всего остального. От трансформатора. От акустики и подавно.
    Я и не думал на стац. сигнале исследовать. Радиоимпульс - ИМХО - достаточно. И прямым наблюдением, во временной области, не переходя в частотную. Записать сигнал входной и выходной тем-же медиаплеером, , на разные каналы, отмасштабировать и сравнить. Поскольку эффект прогнозируется достаточно грубый, разница должна быть хорошо заметна.
  18. #458
    У меня тоже есть безосник, спектр совершенно ламповый однотактный.
    Звук не ламповый. Он более подробный, более тонкий в деталях, одновременно более холодный и отстраненный. Ламповый триодный более теплый, приятный, несколько смазанный, на сложных фрагментах инструменты и голоса сливаются.
    Так что можно утверждать, что дело не только и не столько в спектре.
  19. #459
    Ru
    Для сравнения нужно снять трёхмерные спектры (waterfall). Резонансы акустики на них отлично видно, значит и дребезг ламп должен выявляться.
    На наушники у этих усилков звук тоже разный?
  20. #460
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Если всё богатство звуков определяется рандомизацией (АМЛ), которая в лампах явно выражена (К.Мусатов) за счёт их конструкции, то почему бы не производить её специально и именно такую, какую надо? Рандомизация это по сути реверберация, а значит будет нетрудно построить прибор (ревербератор) с регулируемыми параметрами. Может даже в цифровом виде. Тогда никто не кинет камень в транзисторный огород .
    С уважением, Сергей.
