Страница 23 из 59 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #441
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от DigitalM Посмотреть сообщение
    Добрый день. Купил себе б/у Tektronix 2465. Аппаратом очень доволен, но вижу, что его не плохо было бы откалибровать. Меня беспокоит уровень нуля, который немного разный при разных положениях делителя напряжения. Не подскажите, можно ли это подправить, где и как?
    Посмотри выше в постах "Tektronix 2445B 2455B 2465B rg ru.doc".
    Кратко из этого руководства:
    DC Balance/ Баланс по постоянному току/ - минимизирует смещение луча при изменении VOLTS/DIV/ В/ДЕЛ, и обеспечивает точность установки значения уровня запуска.
    1. Установите входы CH1 и CH2 АС/по переменному току/.
    2. Нажмите одновременно верхние кнопки выбора типа входа каналов CH1 и CH2.
  3. #442
    Спасибо, я уже нашёл это в инструкции и откалибровал. Не подскажите, что ещё можно покалибровать, а то что то всё слишком хорошо работает?
  4. #443
    Vilnius
    Балансировка не относится к разряду калибровок , в Теках выполняться может по-необходимости и естественно после прогрева. Хотя применение гибридок дает хорошую стабильность балансировки. В советских же приборах считалась, что балансировку надо делать при каждом включении, после прогрева.
    Калибровки в 24-ой серии все электронные и через меню калибровок. Хотя ручные подстройки и имеются, но они опять таки привязаны к меню калибровок. Кое-что с их помощью можно поправить и не входя в меню калибровок, но это при многих "если...".... , т.к. поправив одно - скорее всего поломаете другое
    Если под "размытостью уровня нуля" понимаете увеличение толщины линии, то для единиц мВ/дел это нормально. Оцените ее толщину при ограничении полосы "20МГц"
    Странно, но на пропушенные посты мне не приходило сообщений!?
  5. #444
    lakonas,
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть в 2445B при следующем симптоме: Легкий тихий щелчок и пропадает изображение на доли секундьі, нерегулярно, с интервалом 1,5, 10 сек, может пачками по секунде, может пару минут ничего не происходить.
    Режимьі не сбиваются, все работает нормально кроме собсно раздражающего моргания екрана.
  6. #445
    Vilnius
    lakonas,
    Скорее всего происходит пробой высокого напряжения в соединителе между трубкой и ВВ блоком. Он закреплен металической скобой на корпусе прибора сверху над трубкой и если на нем скопилась грязь и попала влага, то периодически начинает проскакивать иска со стороны подключения трубки. Это легко увидеть в темноте, если снят кожух.
    Также возможны плохие контакты или пайки в ВВ блоке.
  7. #446
    полазил в темноте, ничего не искрит, и...ничего не щелкало работал скоп нормально весь вечер его изучал, гад даже ни разу не щелкнул. И уж коль разобрал его, еще раз промьіл ту самую плату A5 в єтот раз более тщательно, пайки уже более менее начали блестеть (хотя он и так нормально работал) посмотрел на "даллас" вьіпуск его 11неделя 90- года
    http://www.worldphaco.com/uploads/TE...THE_DS1225.pdf нашел мануал по его замене, но боюсь вьіпаивать.
    Вчера включил, опять треск и моргание изображения. Присмотрелся, кроме моргания луча меняется и показаль ценьі деления по вертикали (10mv/100mv) в общем плохой контакт в пробнике автоопределения коєфф деления пробника. Пошуршал почистил куда дотянулся - щелчки и моргания пропали.
  8. #447
    Vilnius
    По DS1225 есть информация только о частных отказах микросхем до 1989года. Хотя сделать доработку платы А5 не помешает, установив под эту микросхему панельку. Заниматься творчеством как в указанной статье точно не советую. Куда проще купить более новую такую же или аналогичную и перезаписать.
    Мигания из-за кодирующего кольца это очень инересный момент. Возникает вопрос, какой величины сопротивление между ним и земляным выводом было??? Т.к. моргание вполне возможно, но треска точно не должно быть. Либо этот вход был пробит и управление его теперь дурит.
  9. #448
    скорее не треск а нечто, похожее на работу реле...
    У страха глаза велики, когда оно началось я тоже сразу подумал на проблемьі в вьісоковольтном блоке.
    Последний раз, немного успокоившись, заметил что гаснет только собсно отображение сигнала, всё остальное с екрана не пропадает.
    могу измерить. А сколько должно бьіть?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Чем чревата замена DS1225Y на FM16W08? Вроде как кроме плюсов, недостатков нету.
    На самом деле реально стремно вьіпаивать 1225-ю. Скорее всего так оно у меня и останется
  10. #449
    Vilnius
    скорее не треск а нечто, похожее на работу реле......
    Не должно быть и щелчков реле, меняется только значение коэффициента отклонения на экране и может дернуться линия луча .
    DS1225 меняем на нее же родимую , пока с приобретением проблем не было.
  11. #450
    Три сотни систем с 1998 года, по 2009 год, один отказ (аппарат был собран в 1998 и отказ в 2012). Но это не лабораторное а полевое оборудование (от -15 до +40 работает).
    Yours Aye, Ilya
  12. #451
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    Насколько большая вероятность потерять калибровочные переменные в DS1225 при ее выпаивания из платы ?
    Хочу в своем 2445B программатором ее прочитать, так на всякий случай чтоб был файлик, есть ли в этом смысл?
    Спасибо !
  13. #452
    Ни разу не выпаивал, но думаю что - никакая. Хотя руки разные бывают. И термовоздушкой не советую.
    Yours Aye, Ilya
  14. #453
    Но согласись, както не очень приятно обнаружить "слет" калибровок в один прекрасньій момент
    Если с приобретением особьіх проблем нету, то єто хорошо. Меня же больше беспокоит сам процесс вьіпайки, чтоб не повредить и ds1225 и плату.
    Чем посоветуешь?
  15. #454
    Паяло, отсос, оплетка.
    Тяжко, но батарейку греть как-то не хочется, мозгов запасных нет. Батарея, кстати, сверху (под крышкой) а чип со стороны выводов, прямо вниз торчит.
    Но у меня они в панельках, и вообще в этих блоках ЦП ВСЕ мелкосхемы в панельках
    Дык можно в починку отправить.
    Yours Aye, Ilya
  16. #455
    Остается вариант -неисправность U600 схемы управления режимами
    Здравствуйте, Анатолий !
    У меня всё получилось ! Наглядевшись на мёртвый ящик и устав от раздумий (чинить/выкинуть), я просто наудачу заказал и поменял U600 - и ящик ожил ! Теперь скоп стал заходить в сервисное меню, и ВСЕ режимы заработали правильно. Несмотря на то, что моя старая U600 корректно отзывалась на команды процессора, что мы выяснили с помощью лог.анализатора, проблема оказалась именно в ней. Вероятно, неисправность была на более "высоком" уровне - взаимодействие с процессором ?
    Анатолий, спасибо Вам за всю возню со мной, с меня причитается благодарность
    Глеб.
  17. #456
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Глеб Посмотреть сообщение
    ...Теперь скоп стал заходить в сервисное меню, и ВСЕ режимы заработали правильно....
    Приятное известие
  18. #457
    приветствую всехесть вариант с осциллографом 2467B заводской № J300694 если правильно понял это прибор с крайне хитрой и нежной трубой. стоит ли смотреть в его сторону? на что обратить внимание? и что следует потом поменять проверить отрегулировать?
  19. #458
    Vilnius
    Да, как неоднократно уже здесь упоминалось, этот прибор довольно рисковый из-за своей трубки. В большинстве своем они имеют дефекты, в виде прожига люминофора или МКП. На это и следует обращать внимание. Замены, доработки и регулировки (кроме регулировки режимов трубки) ничем не отличаются от остальных приборов серии.
  20. #459
    как можно проверить на прожиг люминофора и пластин? если можно то с фото, и какой дефект трубы является допустимым а какой лучше не брать
  21. #460
    Нужно подать такой сигнал, который весь экран зачертит лучом. На мой взгляд, прямоугольник с ШИМ от пилы, достаточно быстрой.
    У некоторых трубок прожог люминофора (катастрофический) видно просто глазами, но МКП никак не увидеть.
    Хотя, могут быть и иные формы сигнала. Ну... ЧМ синус достаточно высокой частоты, ЧМ от пилообразного сигнала, или сигнал от функциональника со свипом.
    Yours Aye, Ilya
