Страница 23 из 138 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #441
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    А производителя/название посоветовать можете?
    Любой серьёзной фирмы, за исключением наших(Vika-одна из). Не брать алкидные, меламино-алкидные и пр. с добавлением всевозможных катализаторов, желательно двухкомпонентные материалы атмосферной сушки, грунты можно и 1К, их несколько типов применения(первичный, вторичный), в нашей теме достаточно вторичного, напр. BODY 980, для алюминия и оцинковки(и остального хорош)-PBF Colomix. Чёрная гладкая 2к эмаль больше всего понравилась BODY, номер не помню-у нас давно пропала, потрясающая укрывистость и глубокий цвет , блеск.Если хотите матовую поверхность, то продаётся матирующая добавка(для любой 2к), в такой же банке и цене. BODY 992 чёрный грунт, далее можно прозрачный акриловый лак, интересный цвет получается.Прикупите Скотч-брайт, понравится не только Вам, но и хозяйке.Для обезжиривания антисиликон, мягок к нанесённым покрытиям, невонюч, легко смывает флюс, у Vika это обычный изопропил-не брать. Ацетон выкинуть, универсальный растворитель почти для всего -"650". Между слоями грунтов, лаков необходимо шлифовать поверхность и так до полного удовлетворения.А, ну и конечно кисточка Вам в этом случае не понадобится, так что не знаю насколько полезен совет.
  3. #442
    N700, спасибо! На выходных буду упражняться
  4. #443
    Воскресные картинки. Накрылся крышкой , завершение. Боковые панели из HDF и фанерованы. Название шпона не помню, покрытие: акрил-уретаноый 2К лак Solid. Передний и задний уголки вклеены эпоксидкой, сетка приклеена к боковинам. Alles.
ID:	168039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N700; 28.10.2012 в 19:37.
  5. #444
    N700, Шикарно, у вас традиционно потрясные корпуса.
    А сетка откуда?
  6. #445
    Да, отличная работа! Приятно посмотреть!
    Сетка наверное из автомагазина?
    Андрей
  7. #446
    Юрий-Dos, Спасиб. Сетку продают для автотюнинга (для ростовчан- а-р Алмаз во вторник опт), замена заводских решёток радиатора, есть разный размер ячейки и крашеные в чёрный.
  8. #447
    Сетку можно взять с воздушного фильтра мощных дизелей (типа камаз) Только там ограничения в размере.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Красиво , но есть недостаток. Перфорация сверху -девайс будет постепенно пылью набиватся
  10. #449
    Думал об этом, снизу тоже сетка- немалая часть пыли будет пролетать сквозняком. На подходе противопыльная компоновка, с боковыми зазорами крышки.
  11. #450
    хочу сделать подобный корпусок:
    Чем заменить п-образный алюминивый профиль?
  12. #451
    Юрий-Dos, тем, что есть под рукой и в местных магазинах. Первая мысль - лист алюминия с приклепанными уголками.
    Андрей
  13. #452
    Клепка, сварка и гибка - не подходят. В магазинах ищу подобное, но пока тихо.
  14. #453
    Тогда только магия
    Андрей
  15. #454
    Тогда только магия
    Ну есть верхний профиль от шкафов-купе, кабель каналы, может и еще какая альтернатива есть
  16. #455
    В Леруа-Мерлен есть профильная труба ЕМНП 60х30х2, можно разрезать вдоль, цена не совсем гуманная.
    подобный корпусок:
    Сетка закреплена интересно, но imho слабо, пока наблюдаю по углам удерживается, не видно изнутри. Если крепить по периметру (клеить, загибать), то по прочности сопоставимо с 1-1.5мм листом алюминия(но не дюраля).
  17. #456
    Если тонкая сталь подойдет - то строительный профиль для монтажа гипсокартона.
    Андрей
  18. #457
    Только вчера эксперементировал - увы, плохо.
  19. #458
    Попадается алюминиевый коробчатый профиль прямоугольного сечения. По всяким Леруа и Касторамам, рынки у нас баклан-мэр за кольцевую выгнал.
    Но профиль тонкостенный, максимум М3 нормально нарезается, М4 уже похуже держит (три витка всего).
    Yours Aye, Ilya
  20. #459
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Если есть листовой люминь - можно попросить загнуть под 90 градусов на фирмах, изготавливающий отливы, подоконники и пр. У нас делают
  21. #460
    Юрий-Dos, тем, что есть под рукой и в местных магазинах. .
    Подошел профиль 40 мм - верхняя одинарная направляющая от шкафа-купе.
ID:	168576 Нажмите на изображение для увеличения.
