Страница 23 из 86 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #441
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    И никто ни слова не сказал по этому вопросу
    тапки можно проектировать для ЛЮБЫХ нч-динов от 6.5" до 21" - на самом деле вопрос скорее о том, какие конкретные динамики подходят к конкретным способам сворачивания...
  3. #442
    Каховка, Украина
    Я имел ввиду именно TapedHorn с узкогорлым рупором.
    Какие параметры X max, BL, ... и другие являются наиболее важными и в каких пределах?
  4. #443
    наверное речь о тапке с большой компрессией в горле рупора ---- Sd / S 1 ?
  5. #444
    Винницкая обл.
    labuch60, как себя чувствует микрик? Появилось в его жизни что-то новое?
  6. #445
    Каховка, Украина
    Микрик ждет своей участи у дружбана в гараже в ожидании усилителя. Дружбан копит денежку на сабовый модуль.
    Сейчас я начал пилить второй ему в пару.
    Так что новостей пока практически никаких.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Ну, можно и так сказать.
  7. #446
    Кременчуг, UA
    Точнее Sd/S2 если это про тапок речь идет....
  8. #447
    Каховка, Украина
    Сам себе и отвечу. Перечитав ещё раз соседнюю ветку нашел ответ на поставленный вопрос.
    Суть состоит в том, чтобы Bl и Xmax были побольше, а Qts поменьше, ну и Fs пониже.
    Если что не так я понял - поправьте меня.
  9. #448
    да, опечатка...-))
    ну и Fs пониже
    не обязательно
  10. #449
    White city
    я вот думаю, для микрика на 1201 топов на 12-шках ФИ будет наверное многовато или это смотря как делить?
  11. #450
    Yury, или это смотря какие топы....
  12. #451
    White city
    предположительно обычные фи на P.Audio C12-300 MB
  13. #452
    Каховка, Украина
    Для каждого топа - по микрику. И будет нормалёк. А делить в районе 130, максимум 140 Гц.
  14. #453
    Да, но вот делить...х.з. У меня самый красивый звук на Laney получился с родными частотами раздела, мучил их DBX 223... Yury думаю, что на слух выберете лучшие точки раздела....
  15. #454
    Нижний Тагил, Russia
    Андрей, выше 100 гц тапку хоть на 15", хоть на 12" делать нечего. Выше 120 гц (у тебя же есть Хорнресп!) там сплошные Гималаи.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #455
    Украина. Одесса.
    А выше то зачем? Топ по любому ниже отыграет, даже если он и не слишком низкий...
  17. #456
    Vodoley, если только он не 10" или 8"))
  18. #457
    Каховка, Украина
    Дык, я же и не спорю. Просто я хотел сказать, что 130 - 140 это максимум. Сам делю на 130. На слух вроде бы и ничего так...
    А что, разве кто-то работает с такими топами?
  19. #458
    Украина
Название:	Вид под углом.JPG
  20. #459
    labuch60, очень жаль, что все больше озабочены малыми размерами сабов.... У 1201 есть ещё потенциал ( с бОльшими размерами)
Название:	OD vs Micro TH.png
  21. #460
    White city
    нехорошо, просто все упирается в модуль парк а у него встроеный крос на 130 херц
