Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 449 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #441
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Поставил VT6 на радиатор - термостабилизация.
    Нулевое не устанавливается - менял КТ819, ставил переменный резистор параллельно R14,15,21,27,37,38 и диодам VD3,4.
    Проблема с меандром 10 кГц - небольшой звон на переделанном канале, хотя отличия там минимальные: звон идет с ОУ. Питание одинаковое, менял даже местами 574 - звон на том же месте.
    Конденсаторы 0.1 к73-17 прям на выводы ставил - не помогает. Пробовал менять C1 в фильтре на входе - при увеличении емкости звон увеличивается, а попробовал с горя 0.1 мкФ - звон пропал. Но это же бред.
    Короче, жду советов.
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2024 в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2024 в 14:35 ----------
    Звон устранил - конденсаторов 0.1 мкФ по питанию оказалось недостаточно, поставил 1 мкФ 63 В две штуки - на точки 12-10, 1-10 - т.е., на входы питания платы УМ. На меандре 10 кГц остался небольшой изгиб, но звона нет. На обоих каналах все одинаково. Буду переделывать второй канал.
  3. #442
    Новичок Аватар для alexus
    А кто говорил за 0,1 мкфНажмите на изображение для увеличения.
  4. #443
    Зарегистрировался
    alexus, я говорил про конденсаторы на ОУ (на стабилитронах) и перед резисторами 560 Ом (R5, R6). Питание я не переделывал, только советские электролиты заменил и диоды Шоттки поставил на место моста (планку с КД202 убрал). Просто странно, что звон был именно на ОУ. Спасибо за схему.
  5. #444
    Я возле ОУ поставил 100 мкФ, сверху прямо на керамику.
    Последний раз редактировалось alexus; 07.12.2024 в 12:23.
  6. #445
    Зарегистрировался
    Собрал, настроил. Проверить пока не могу, колонки на даче.
  7. #446
    Зарегистрировался
    Всем доброго дня. Имею ОДА-102 пред усилитель + усилитель + колонки.
    В пред усилитель подключаю блютус приёмник и музыку с телефона. При вращении любых потенциометров идёт треск в колонки и срабатывает защита. И даже на громкости 1/3 включается на секунду звук и снова в защиту даже если ручки не крутить.
    При подключении источника звука сразу в усилитель звук чистый, но не громкий - первые светодиоды только загораются на усилке.
    Лет 10 назад всё работало исправно, потом просто стоял. Сейчас решил оживить для мастерской.
    Так понимаю проблема в пред усилителе? С чего начать диагностику/ремонт? Аппаратура не вскрывалась до меня, пломбы на месте.
    Заранее благодарю за советы.
    Последний раз редактировалось SpyMF; 10.04.2025 в 11:51.
  8. #447
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    С замены армянских электролитов (их там всего десяток) и ползункового регулятора баланса (10кОм). Чистка переключателей П2К, переменников тембра и громкости. Проверить пайку на предмет кольцевых трещин или полного отвала.
  9. #448
    Зарегистрировался
    Заменил все электролиты в пред усилителе и усилителе. Всё заработало отлично. Качает на полную, в защиту не уходит!
    Благодарю за советы. Список конденсаторов на фото.
  10. #449
    Зарегистрировался
    Подскажите, есть ли ощутимый результат таких доработок? Пока на оригинальном аппарате я вижу, что очень много искажений по питанию (50Гц и всевозможные гармоники) + какая-то борода на высоких частотах (малой амплитуды). КНИ норм, скорость нарастания вот мала порядка 2в/мкс. С питанием понятно что делать. А вот скорость нарастания увеличивается после переделок, которые тут обсуждаются?
    Последний раз редактировалось merlino; 17.06.2025 в 16:09.
