Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    короче у меня есть 1149 и T25CF001 второй мне нравиться больше.
  3. #442
    Сейчас занимаюсь сборкой своих АС. Купил 2 листа STP, есть еще 2 рулона ватина. Тонкий плотный примерно 6 мм толщиной и толстый, рыхлый. Думаю на стенки STP, затем тонкий ватин на нее, а потом добавить распушенного из второго рулона по вкусу за басовик и за средник. Или ограничится чем то одним на стенки(19мм МДФ)?
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Может быть об этом уже писали здесь, НО!
    Троелс совсем недавно обновил этот свой проект. Смотри его сайт.
    Андрей
  5. #444
    Не нашел ничего нового если честно. http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Троелс рекомендует использовать ватин(felt) 8мм на стенки и несколько матов из синтепона.
  6. #445
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Видимо, речь про это: http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
  7. #446
    Это уже другая АС.
    Я думаю, что так как басовик отыгрывает часть среднечастотного диапазона (до 500гц), то проклейка виброгасящим материалом будет не лишней. Поправьте если не прав.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Будет не лишней, но эффективность именно ее виброгашения, будет не высокой.
  9. #448
    Подскажите на MCA12 синяя клемма это + или - (вторая не окрашена).
  10. #449
    У SEAS все, что какая-то клемма это плюс. Уже раз 5 такой вопрос в разных темах встречал!!!
  11. #450
    Спасибо, я так и подумал. Просто цвет реально сбивает с толку.
  12. #451
    Вот теперь Троелс обновил свой проект и на динамиках SEAS http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-3-...assic-mkII.htm
    Андрей
  13. #452
    Частый гость Аватар для sid2612
    Любопытно, Троэлс перестал выкладывать все данные по кроссоверу. Данных по номиналам деталей нет.))) Видно кризис - тоже у них работает, не покупают КИТы, а делают сами. Достали видно халявщики однако Троэлса.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  14. #453
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Номиналы конденсаторов читаются на фото,..не все правда. А дросселя можно по АЧХ фильтров вычислить.
    Фазик он зря круглый делает.... щелевой был бы гораздо симпатичнее..
    Александр
  15. #454
    Вашингтон Д.С.
    Да какой там фазик, они такие страшилки!
  16. #455
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Добрый день!
    Начал запиливать вот этот вариант http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
    Ломаю голову насчет усилителя, с какими усями свою классику запускали (понятно разные дины, но все же)?
    Пока склоняюсь у Крылова купить "Миллениум", но есть сомнения, что он тяжеляк потянет.
    ПС. Кросс рассекречу как приедет комплект(пока он на Казанском вокзале висит неделю)
  17. #456
    зря сомневаетесь , "порвет" как Тузик грелку
  18. #457
    МО Салтыковка
    Ребята, ну и как акустика, можно повторять один к одному?
    Посмотрел картинки. У некоторых труба ФИ сзади...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.12.2014 в 17:19.
    Андрей Константинович
  19. #458
    Вашингтон Д.С.
    Мне кажется, что лучше повторить одну из трехполосок Крылова.
  20. #459
    МО Салтыковка
    Почему? Какие аргументы....
  21. #460
    Вашингтон Д.С.
    Я, просто, не всегда согласен с подходами троелся к моделированию. Но, справедливости ради, 3вей достаточно консервативный дизайн и звучать должны ровно (я делал ПМС).
    У троелся еще как-то нет среднеценовых конструкций. Либо дешево, либо очень дорого.
    Ну и третье, форм фактор колонок, к ним стенды нужны и футпринт у них большой, места больше узких напольников займут.
    Скажите, это вы для себя?
