Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 517
Тема: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
  2. #441
    По умолчанию Re: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Я надеюсь, вы разберетесь, почему они все же использовали 15 кГц .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #442
    Moscow
    Надейтесь.
    А что такое 15 кГц?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.04.2020 в 08:56.
  4. #443
    Вот такое подмагничивание кто нибудь делал? http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/olimp_01.html
    Какая здесь процедура настройки?
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от hflbj Посмотреть сообщение
    кто нибудь делал?
    Такое делали Накамичи в большинстве своих мафонов (Написано там некорректно. По Вашей ссылке.)
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:42 ----------
    Turbo_man,
    Алгоритм настройки АЧХ простой если не дёргать подмагничивание на лету.
    Настраиватесь на максимум при минимуме искажений на 315 Гц (или любая другая частота между 125...800 Гц) и потом корректируете весь диапазон в линейку при -20 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:51 ----------
    Если ДЁРГАТЬ подмагничивание на лету, то алгоритм значительно усложняется.
    Потому что нужно учитывать не только УРОВЕНЬ ВЧ, но и ЧАСТОТУ
    ---------- Сообщение добавлено 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Вернее при искажениях <= 3%
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    GNU Radio кто-то использует?
  6. #445
    Moscow
    бродит мысль сделать не пилы, а треугольники, пила вверх, потом вниз. Для более точного определения оптимума (сверху и снизу).
    Сделал.
  7. #446
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    так как настраивате в результате?
  8. #447
    Moscow
    Я пока сформировал только сигналы управления. Исполнительные схемы на оптронах ещё не готовы. Как отмакетирую, покажу.
  9. #448
    San Francisco, CA
    а оптроны транзисторные? есть и jfet но он как бы медленный. Диодные же нелинейны, иесли только не парочка внутри чтоб опер подключать.
    и почему оптроны а не релейные или cmos регуляторы.
  10. #449
    Moscow
    Оптроны резисторные, выше указывал. Пара светодиод-опторезистор. Нелинейность самого резистора не знаю. Промерю. Спектры покажу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Релюшек нужно слишком много. Щелканье не нравится. Кмоп потом, если линейность опто-резисторов не устроит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Для биаса опто-резисторы годятся точно.
  11. #450
    San Francisco, CA
    это которые NSL-32SR2?
  12. #451
    Moscow
    Какие-то китайские "ноунейм". Копия американских SRL или VTL, кажется. Купил по случаю не очень дорого и много.
  13. #452
    Moscow
    Вот схемку набросал для регулировки EQ и CAL. Два переменника на схеме это опто-резисторы.
    Симулятор говорит, что по EQ=+/-4,5dB на частоте 20кГц. Не маловато?
    По CAL=+5dB/-3,5dB.
    Общий Ку=0dB для удобства встраивания в готовый аппарат.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Зато пока можно помечтать как на ADAU1701 (привет Леониду ) можно было бы сделать ту часть калибратора, где нужно генерить тест-сигналы и сделать измерители с различными фильтрами для КНИ или для шумового тест-сигнала. Да и много чего ещё, наверно. ;)
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.12.2020 в 13:48.
  14. #453
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    У нас в коллективе тоже обсуждается вопрос о внедрении EQ в полуавтомат калибровки Кенвуда-1100НХ. Но...лень и пока не ясно-а надо ли....
  15. #454
    Moscow
    AlexR, ссылки какие-то есть на это?
  16. #455
    Riga
    Пока только идеи. Увеличить частоту в генераторе до 12к, потом делитель. Или что-то похожее. Ну и плюс слегка поменять алгоритм калибровки-но это решаемо. Неясна только выгода от такого твика.
  17. #456
    Moscow
    Может Геннадий нам подскажет какие именно желательно иметь диапазоны регулировок Eq и CAL? У него богатый опыт по разным лентам.
    Мой опыт говорит, что автоматы обычно не могут вытянуть именно CAL. Не хватает диапазона регулировки на +.
  18. #457
    Володимир, если хочешь что калибровка заканчивалась успешно, отталкивайся примерно от таких пределов (для каждого типа ЛЕНТ те I/II/IV)
    Eq - 5дБ / +6dB
    Bias -30 / +50%
    Level -3дБ/+3dB
  19. #458
    Moscow
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    Level -3дБ/+3dB
    Спасибо, Гена. Но тут мне больше видится +/-6дБ (ну или -4...+6дБ).
    Хрому настоящему то уж точно не помешает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Кстати, пока не готовы детекторы воспроизводимых сигналов, сделал ручные регулировки всех параметров кнопками PLAY это "-", кнопка REC это "+" короткие нажатия. Переход к следующему параметру - долгое нажатие кнопки REC. Индикация регулируемого параметра миганием LED-а REC (1 раз, 2, 3, 4, быстрое и очень быстрое - 6 вариантов миганий). Вход в режим ручной регулировки - это долгое нажатие на кнопку REC при включённых всех трёх LED-ах PLAY, REC, PAUSE.
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2020 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12.2020 в 23:24 ----------
    Что ещё хочется добавить к обсуждению алгоритмов?
    Есть ощущение, что регулировку Eq желательно проводить в 2 этапа. Сперва в диапазоне 1...13кГц (как наиболее слышимая всеми область), и уже потом 13...22 кГц (ну тут точнее если всё получится ).
  20. #459
    Настоящий хром от басф калибруется по биасу в районе 9 и 10.5 часов т. Е вполне приемлимо.
    Магна и прочие агфы 70/80гг конечно ещё ниже калибруются, но кто в 21 веке будет записывать эти ленты??
  21. #460
    Moscow
    Точно сейчас наверно не вспомню, но вроде для Басф хрома не хватало регулировки Level в ручном калибраторе TC-K81.
    А автомату в Victor KD-A8 точно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Хотя конечно сейчас это не слишком актуально.
