Страница 23 из 24 Первая ... 1321222324 Последняя
Показано с 441 по 460 из 476
Тема: Соотношение мощностей динамиков в АС
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Соотношение мощностей динамиков в АС
    Вопрос, казалось бы, простой, но до сих пор он регулярно и стихийно возникает то в одной, то в другой ветке.
    Некоторую ориентировку даёт статья http://www.avtozvuk.com/az/Az_1100/p34-42-1.htm (позднее статья перенесена на http://www.avtozvuk.com/az/2000/11/p34-42-1.htm), но и после неё остаётся немало туману. И пока нет чёткого теоретического обоснования с математическими выкладками по выбору мощностей головок для работы в частотных интервалах, этот вопрос приходится решать интуитивно, типа «50-35-15».
    Сабж: Предлагаю участникам форума объединить интеллектуальные усилия и попытаться внести ясность в этот вопрос. Звучит он так:
    Как рассчитать (в процентах) подводимую к головке мощность, зная частотный интервал, в котором она будет работать, и ПОРЯДОК ФИЛЬТРОВ.
    Вот программы, разработанные в процессе и в результате обсуждения.
    Midas.rar - архив файла, необходимого для работы программы из Dp.rar.
    Ценную информацию по теме, принадлежащую нашему коллеге AudioKiller*у, можно найти по ссылке http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_0.html
    • Тип файла: rar midas.rar (129.5 Кб, Просмотров: 2247)
    • Тип файла: rar DP.rar (360.8 Кб, Просмотров: 1884)
    • Тип файла: rar Help.rar (101.4 Кб, Просмотров: 1447)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 27.12.2009 в 21:54.
  2. #441
    Toronto
    По умолчанию Re: Соотношение мощностей динамиков в АС
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Я о том, что проблемы-то никакой нет
    есть проблема товарищ мой, англоязычный, запустил испугался и начал мне звонить у тебя же язык при первом запуске русский, я хотел тебе еше год назад сказат но из за того что он запоминается естественно забыл
  3. #442
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Блин, так это было год тому назад? Вот змей, терзаешь почём зря.
  4. #443
    Toronto
    такие мы змеи
    А если серьезно то это сегодня товарищ шуганулся
  5. #444
    Давно не заходил
    Новосибирск, Академгородок
    Первый порядок возможен для фильтров Баттерворта и Бесселя.
    Кроме того, фильтр можно отключить, выбрав тип фильтра "---".
    Может, стоит сделать при вводе "1" или "0" в порядок фильтра автоматическое переключение типа на Бесселя или "---" соответственно?
  6. #445
    Tartaria
    дефолтный русский язык несколько пугает непосвященных
    А что, из винды разве нельзя через API вытащить код региональной настройки? И если не русский и не белорусский - ставить Eng.
  7. #446
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Можно. Только у меня, к примеру, дефолт как раз английский. Ну, привык так работать. И среди коллег-программеров таких немало.
    Значит, он обновил Curves.cds.
    Можно. Чуть позже.
  8. #447
    Tartaria
    Значит они не испугаются английских закорючек
    А остальным простым юзВерям будет удобнее. Думать не надо.
  9. #448
    Toronto
    он first time user не мог он обновить curves так как их у него никогда не было.
  10. #449
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    funny the rat,
    Ну, тогда наверное ты передал ему скачанный DP.rar, в котором были мои настройки.
  11. #450
    Toronto
    sic!
  12. #451
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Выложена версия 1.8 (14.02.2007)
    В бокс «динамик НЧ» добавлены три текстовых поля, позволяющие учитывать влияние корректора Линквица.
    Для расчёта нужно вести два значения.
    F1, Hz – частота среза системы "головка в закрытом ящике".
    F2, Hz – желаемая частота среза.
    В поле Kmax, dB отображается расчётное значение Ку корректора Линквица на частоте 20 Гц. Это поле информационное, и не редактируется.
    Файлы помощи будут приведены в соответствие с программой и выложены на днях. Об этом будет сообщено дополнительно.
  13. #452
    Некрасовский
    Yauhen, а корректно ли вычислять с помощью этой проги примерную мощность усилков для активной 3х полоски?
  14. #453
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В принципе, да.
    Она даёт представление о распределении мощностей в полосах и о пригодности тех или иных головок.
    Особенность активных АС в том, что там не надо применять L-Pad*ы для гашения избыточного сигнала, а вместо этого задаём нужный Ку соответствующего усилителя.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 14.02.2007 в 10:13.
  15. #454
    Tartaria
    Bug report - при запуске программы без файла Curves.cds, диаграмма спектральной плотности оказывается черного цвета, и при попытке выхода из программы появляется сообщение об ошибке.
    Меняем цвет на валидный - выход из программы - корректный.
  16. #455
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Еще баг. Справка подцеплена неверно. .HLP файлик содержит общую справку, а софтинка пытается стандартно открыть по топикам, которых нет!
    Стоп, разобрался, нужно было положить .cnt от хэлпа, они не генерятся при первом включении, как остальные.
    Языковый вопрос, цветов и ошибок: положить все файлы, кроме мидас, в один архив, причем курвы должны быть англоязычными, и все!
    Сергей.
  17. #456
    По интерфейсу.
    1. Не стОит тянуть кроме ехе-шника еще кучу файлов в дистрибутиве. Лучше сначала все настройки пусть будут дефолтными, а при запуске проверяется наличие файла конфигурации. Если его нет - то он создается. Если есть - оттуда тянутся все настройки.
    2. В меню слово "Язык" пишем исключительно по-английски. И пункт меню, соответствующий английскому тоже. А дефолтный язык ставим русский. Тогда наши иностранные друзья увидят знакомые слова, не испугаются, а включат что нужно. Русские парни все же знают что такое "лэнгвич" и "инглиш". Тоже разберутся.
    3. Возможность выбора из 6 цветов графика наверняка оценят на Западе как очень демократичное решение!
  18. #457
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Всем спасибо за замечания и предложения.
    Очередное обновление будет, надеюсь, сразу после выходных.
  19. #458
    Yauhen,
    форум глючит, с 20-го раза удается что-то сказать
    По функционалу.
    1. Корректор Линквица подразумевает 4 параметра: F3, F3*, Qts, Qts*, где без штриха - что было без корректора, со штрихом - что стало после корректировки.
    2. Пока не готов сформулировать.
  20. #459
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Обновление, версия 1.8.1 от 15.02.2007:
    1. Сделана генерация установок по умолчанию, если нет файла Curves.cds. Он создаётся со стандартным набором из 5 кривых, как и прежде. Добавлены два параметра: цвет диаграммы по умочагию – синий, и язык – английский.
    2. Курвы англоязычными решил не делать: кому надо, можно сохранить любые кривые под какими угодно англоязычными именами. Они попадут в начало списка, так что удобство пользования сохраняется.
    3. В файлы помощи внесены необходимые изменения и дополнения: рисунки приведены в соответствие с последней версией, добавлены пояснения по корректору Линквица и по выводу на печать.
    Выкладываю обновлённую версию в первый пост, как обычно.
    Файл Curves.cds, если он у вас есть, обновлять не надо. Он для тех, кто закачивает программу впервые.
    Спасибо funny the rat за помощь в переводе дополнений на английский.
    AudioKiller,
    Я не ставил целью выполнять точный расчёт корректора Литнквица. Считается его идеальная АЧХ, исходя из заданных частот среза. По ней программа вычисляет перераспределение мощности в случае наличия корректора.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 18.02.2007 в 22:12.
  21. #460
    Это может быть опасно. Ведь с помощью корректора выправляют и добротность, и могут сделать хороший выброс (т.е. при одинаковой F3 в завсисмости от добротности подъем на низких может быть очень разный). Тут может как-то сказать, что, типа, упрощенно, для сабов не годится?..
