Страница 23 из 42 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #441
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    3я рука?
  3. #442
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Может кто обьяснить назначение данного устройства?
    http://www.banggood.com/QX-Aluminium...FSQYwwodKCgK8g
    Разъемы фиксировать, при пайке выводов.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  4. #443
    Всего-то?
    Зато назвали-то как - "Паяльная Станция"!
  5. #444
    Я данным китайцами названиям уже не удивляюсь
    Дж. Бруно
  6. #445
    г.Орел
    Уважаемые знатоки.
    На фото две облуженные площадки.
    Слева - проволочный припой Felder Sn62/Pb36/Ag2, индукционный паяльник Quick 202D, T=260гр.ц.
    Справа - Паяльная паста Nordson EFD 62NCLR-A Sn62/Pb36/Ag2, Термовоздушная станция Atten 858D+, T=280гр.ц.
    Состав припоя одинаковый, по заявлениям.
    Площадки протёрты спиртом, бензином и ацетоном
    Вопрос: Почему слева пайка блестящая, справа - матовая ?
    Денис.
  7. #446
    Самара
    потомучто нефиг дрочить на блеск
    он лишь показатель наличия поверхностного натяжения - а оно падает от воздействия некоторых флюсов оксидов или механически от микрочастиц и напора воздуха
    вообще цвет первого непохож на серебро - ну и оно всетаки от 250с, и поверху нужен запас в 100с, особо на иглах и микроклинах
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А если правую паять не не феном, а контактным паяльником? Насколько вообще различаются температура потока фена от непосредственно температуры площадки на ПП? Я к тому, что может, там небольшой недогрев на правой?
    (© ДДТ)
  9. #448
    Челябинск
    Или все же перегрев, очень похоже. Я сейчас на своей Quick 301 паяю обычным Asahi 63/37 при 240 гр., так в пайку смотреться можно
    С уважением, Игорь.
  10. #449
    Старый знакомый Аватар для easa
    Померяй реальную температуру на кончике жала термопарой.
    Померяй реальную температуру в точке пайки термопарой.
    После этого, можно будет о чем-то говорить...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  11. #450
    А для паяльника взять пасту и для фена использовать припой - мысли не посещали?
  12. #451
    Тоже вариант...
  13. #452
    г.Орел
    Во вложении продолжение эксперимента. Все 4 комбинации:
    Фен / Индукционный паяльник / паста / пруток.
    Получилось не очень резко, но суть понятна.
    По возрастанию блеска:
    1. Фен + паста
    2. паяльник + паста
    3. Фен + пруток
    4. Паяльник + пруток
    Предварительного подогрева нет. Во всех случаях припой полностью расплавляется и всегда блестящий, когда расплавленый. При остывании блеск нарушается. Делаю предварительный вывод:
    1. Фен дает меньший блеск так как высушивает и сдувает флюс с поверхности. Обычный паяльний - нет.
    2. Паста дает меньший блеск из за изначально менее качественного сплава. На мелких шариках пасты больше оксида (из за площади поверхности), чем на прутке.
    Фактическую температуру измерю как только раздобуду термопару. Еще нужно попробовать с предварительным прогревом.
    Паять феном понравилось, плевать на блеск, швы по форме оч хорошие и процесс быстрый.
    Денис.
  14. #453
    Ещё один момент: состав прутка припоя и пасты по металлам может быть идентичным, но, очевидно, что различны флюсующие добавки для пасты и прутка. От этого тоже зависит блеск.
  15. #454
    Самара
    Все 4 комбинации:
    флюсы неозвучены - что к прутку или в нём, а что в пасте было
    еще как зависит - отфосфорка и цинк, когда блестят а когда нет с 61 - полный рандом, видимо остатки на паде и образующееся оксиды влияют
    спиртоканифоль тоже прыгает - но там либо остатки старого на падах, либо неравномерное остывание под оксидами припоя
    самое смешное, цинком и 61 паял разносоставные цепи на брелках для ключей - так всегда блестит
  16. #455
    г.Орел
    флюсы неозвучены
    В прутке
    "ELR"
    low-residue no-clean electronic flux based on organic activators and natural or modified natural resins. The flux residues have a very high surface resistance and are not corrosive.
    В пасте - безотмывочный флюс из серии Nordson EFD Flux Plus.
    И конечно же, соблюсти рекомендуемый термопрофиль при пайке пастой - невозможно.
    Денис.
  17. #456
    Самара
    вопрос всем по припою - выпаивал микрофончик из радиотелефона панасоник конца 90х - там гиганскими каплями сидел какойто очень блестючий припой, более легкоплавкий чем 61...
    есно я его "одолжил" ибо много и сам затек - но странность, при намачивании потом жала цинковой соляной, панасониковский припой даёт очень много "снега" - прям натурально хлопья летят, но сам припой при этом не "стареет" на жале
    вопрос - что за припой был ?
    В прутке
    ихмо флюсы влияли на оксиды, висящие около пленки поверхности - часть притягивала к пленке, часть отторгала от неё
    например, матовые лаки делают просто - в лаке есть взвесь кремнезема, несадящаяся на дно банки/слоя при энной плотности лака - после нанесения на поверхность лака, взвеси оказываются притянуты к пленке поверхостного натяжения еёже силами...
    потом лак испаряя растворитель, сильно уменьшает толщину слоя - и пленка проседая обтягивает эти взвеси, давая рельеф нарушающий горизонт плоскости
  18. #457
    Самара
    вопрос всем по флюсу - если в спиртоканифоль, добавить уайтспирит как замедлитель испарения изопропила - он по времени, заметно сработает ?
    и второе по уатспириту - продукты его температурного разложения, небудут ли жрать медь проводов - если при нагреве плетенки их загонит под изоляцию ?
    бензин чето незнаю, вроде уатспирит более высокая=чистая фракция...
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хотите парами и продуктами горения всего этого г....на дышать? Жить надоело? Eсть более гуманный способ - например: веревка с мылом
  20. #459
    Самара
    Mazila,
    ну и какбее даже по запаху, можно было самому предположить, что это не постоянный режим работы будет...
    Последний раз редактировалось maxara; 27.01.2016 в 08:05.
  21. #460
    Беларусь г.Солигорск
    Я сам припой делаю. Приобрел 1 кг чистого олова в прутках 8мм и выплавил из аккума UPSника свинец. Смешиваю в пропорции 63\37. Мне нравится. И дешевле покупного и могу сам сделать какой захочу, и надолго хватит.
