Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #441
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Доброго времени суток!
    собрал данный усилитель с номиналами под 100ватт. после замены трех полевиков ток покоя стал регулироваться,но походу возбуждается при большом уровне сигнала.
    при увеличении входного сигнала (на усилителе без нагрузки) растет напряжение на r19 и r20 , при синусоиде на выходе в 10 вольт - напряжение на них больше 100мВ. Такого ведь не должно быть на усилителе без нагрузки ??? или я чего то не понимаю ...
    конденсаторы параллельно R15 ,R16 не помогают .
    напряжение питания +-35В, ОУ 544уд2,транзисторы все импортные.
  3. #442
    в оу544УД2 перемычку ставили?
    С уважением Максим.
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    R15 ,R16 поставь меньше номиналом
  5. #444
    Между 1 и 8 ножками -конечно ставил.
    Что даст уменьшение r15(16) и насколько меньше их ставить?
  6. #445
    г.Павлодар
    r13r14r15r15 этими резюками балансируется ноль в плечах должны быть одиноковыми что в правом что в левом в журнале Радио за 1989г.№2 описана статья о его настроке я собирал по ней
  7. #446
    коррекцию в усе увеличь.это конденсатор С3 до10-18пф. r15(16) трогать не надо,параллельно им конденсаторы по 51-75пф.Это местная ООС ,уменьшать не стоит
    С уважением Максим.
  8. #447
    Еще вопрос,на сколько можно увеличивать резистор в цепи общей ООС? В оригинальной статье там 150к ,а в посте с 100ваттами уже 300к,при 150 чувствительности явно не хватает..
  9. #448
    лучше уменьшить номинал входного резистора,не изменишь хоть по постоячнному току режимы.Или ввести буферный усилитель или пред
    С уважением Максим.
  10. #449
    Ладно,уменьшу входной резистор..
    Тут еще вопрос,ОУ то греется,притом не плохо.. что с этим делать? Приклеить и нему теплоотвод маленький или как? Полевик кстати тоже греется ...
  11. #450
    canek350, ток то источника уменьшите
    С уважением Максим.
  12. #451
    а тогда ток покоя вк уменьшится ...
  13. #452
    Ну и что
    С уважением Максим.
  14. #453
    г.Павлодар
    что-то с диодами или транзисторами пред оу не должно греться или питание велико
  15. #454
    Здравствуйте, недавно решил собрать усилитель Арасланова, но возникли небольшие вопросы, при покупке деталей в магазине не было резисторов номиналом 470 Ом 0,5 Вт, вместо них взял 520 Ом, которые по схеме имеют обозначение R6 и R7, на что это может повлиять? Остальные элементы те же, что указаны в статье (отечественные). Склонен ли данный усилитель к самовозбуждению при правильной сборке на отечественных элементах?
  16. #455
    Нет,не склонен
    С уважением Максим.
  17. #456
    А как насчет резисторов R6 и R7, вместо 470 Ом, воткнул на 520 Ом, на что это повлияет и критично ли это?
  18. #457
    Ну чуток можно,при подвозбуде поставь на них кондеры по 20-30пф ив все
    С уважением Максим.
  19. #458
    Спасибо за консультацию! Займусь подключением и налаживанием данного уся.
  20. #459
    Помогите разобраться, включил питание с замкнутым входом, на выходе как не пытался регулировать подстроечник ничего не изменяется (напряжение между эмиттерами VT8 и VT9 на уровне 5-10 мВ), но возбуда нет, с разомкнутым входом и подключенными колонками чуть фонит, а при подключении на вход разъема от звуковой карты компа и включении после этого питнаия, моментально загорается светодиод и срабатывает защита, даже без подключенной нагрузки на выходе. В чем может быть причина?
  21. #460
    ищи ошибку . Кстати кондеры параллельно резисторам местной оос повесь ,там надо 30-60пф
    С уважением Максим.
