Страница 23 из 55 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #441
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Хотел бы знать чтоб долго не тыкать и не промахнуться с операционниками какой лучше применить в штатном УЗ
    LM1875, питание - плюс минус 30 вольт.
  3. #442
    Нижний Новгород
    willowasbest,
    Думаю это слишком экстремальная переделка- не то чтобы не под силу, как я понил из даташита две микрухи плюс блок питания двухполярный, но это пока слишком муторно. Может позже и попробую, а пока надоела безконечная модернизация. Я имел в виду "малой кровью"- может номиналы какие пересмотреть в существующей схеме или какие то тонкости учесть. Буду пока ориентироваться на 5532.
  4. #443
    5532 для этого вполне подходит, только желательно установить
    дополнительные блокировочные конденсаторы по питанию прямо
    на ноги микросхемы и один между ними. Хотя я бы всё равно
    увеличил напряжение питания, это даст возможность увеличить
    сопротивление токостабилизирующей цепи.
  5. #444
    Для кассетников на МЭК1 классика записи однозначно проигрывает по качкчеству звукозаписи опубликованным Петровым (и Алейновым вроде тоже) усям записи по принципу ШИМ.
    Так что лабудизьм и а...низьм все это.
  6. #445
    Нижний Новгород
    Санько,
    Ссылочку дадите...?
  7. #446
    Ссылочку дадите...?
    4 страница этого форума;
    там есть и мощная статья против, но видно, что заочная. Т.к. результат при правильном
    подходе разит наповал.
  8. #447
    Уж сколько раз твердили миру....
  9. #448
    главный нюанс - общий шим- это не динамическое подмагничивание от Сухова.
    Поэтому необходим мощный (сравнительно), линейный и высоковольтный (+-25...32В) компаратор,
    т.е. дискретный опер. Только тогда пишется неискаженный низ при динамичном сигнале с
    уровнями 0...+3-5 ДБ.
    Кроме того- один и тот же генератор, как для стирания, так и для пилы.
    Все это есть в указанном журнале Р.Л. (на 4-й стр. темы)
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    ЗАОЧНИКИ...
  10. #449
    ЗАОЧНИКИ...
    С. Агеев...
  11. #450
    По Шим записи
    Вы, а он- загадка.
  12. #451
    Нижний Новгород
    Ну вот, опять столкновение взглядов, наверное всё зависит от конкретной реализации.......
  13. #452
    Я опробовал все опубликованные и собственные УЗ ШИМ и на кассетных и на катушечных
    магнитофонах. На мой взгляд гораздо перспективнее сохранить на ленте остаточную
    намагниченность ВЧ составляющих выключая (уменьшая) ВП на промежутки равные ШКЗЗ ГЗ.
  14. #453
    В общем-то ничего нового и своего:
    Стабильный тракт, хорошая головка, качественные
    (но не обязательно суппер качественные и потому трудно
    находимые в продаже) комплектующие, измерительные ленты,
    осц, генер, милливольтм, ну еще искажометр,- позволяли тогда
    и проверить и настроить кое-что.
    Кстати, в 80-х и 90-х можно было на барахолках покупать не только
    К553УД1, кт315 и головки кассетные "Маяк "и т.п.---поэтому и менторские
    утверждения о неправильности, неточности, низком качесте комплектующих---
    --- не позволяющих заценить классику ---не верны.
    Да, не было под рукой лент 4 типа, выдающихся дек кассетных.
    Да все уже рассказано. Просто записи МЭК1 на ШИМ записи-- не имели
    общепризнанных признаков кассетности. А на классике --- на МЭК1---кассетность всегда.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Повторяю, компаратор--опер с питанием +-30В (размах сигнала на выходе компаратора примерно 50 и более вольт).
    Без этого результата(высокой динамики) не было.
  15. #454
    Киров
    "Низ", да, а все остальное? Вы сами слушали, что получается после 10кГц? Самое поганое это модуляция (ШИМ) - т.е. нелинейный процесс с появлением комб. частот (в "классике" появляется то же самое, только на нелинейности ленты т.е. на высоких уровнях записи)
  16. #455
    ЗАОЧНИК
  17. #456
    Киров
  18. #457
    Кстати, как хороша была бы стойка для тиража(5-10 протяжек) с использованием именно ШИМ-записи.
    Кто-то может и не понял---тракт универсальный.
    Сквозняк не пробовался, а и не надо было (настройки при записи - никакой, кроме уровня,
    на лентах от МК60... до любого импорта).
  19. #458
    Киров
    Новое слово в аналоге
    Почему то в начале 80ых мне +/- 70В не хватило????
    Скажите, почему усилы в классе Д слышно даже при 500кГц тактовой???
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    А стоило попробовать
  20. #459
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Я "не заочно" пробовал ШИМ в начале 90х... Не "проперло" из-за высокой интермодуляции на ВЧ и плохой помехоустойчивости...
    Гораздо лучшие результаты получались при простом увеличении частоты ГСП до 200-250кГц в классическом варианте или при увеличении скорости протяжки ленты, как в Веге 122...
  21. #460
    Киров
    По началу я уперся в формирование прямоугольного тока (целый мост сгородил), а потом дошло, что достаточно сформировать короткие перемагничивающие импульсы с помощью трансов (лента не успевает выйти из зазора за время 1го периода), Костя Мусатов трансами формировал прямоугольник, но при этом наводка интегрируется почти в полноценный сигнал
