Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #441
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Ещё заметил такой касяк... На средней громкости когда у вакалистки голос высокий то пищалка начинает похрипывать... Резкая "грязь идет"...
    Последний раз редактировалось Артём в.; 14.08.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  3. #442
    Если все правильно, то исправная пищалка не может хрипеть. Я грязи бы не перенес в своей АС - удавился бы с тоски.
    Георгий Крылов
  4. #443
    Нижний Новгород
    Пищалка новая... Когда акустику прижимаешь к полу она не так хрипит... Что не так я не пойму...
  5. #444
    Корпус вибрирует, что-то болтается, внутри или снаружи. Послушайте пишалку с фильтом отдельно от корпуса.
    Георгий Крылов
  6. #445
    Я когда перелес на более лучший тракт и АС, примерно тоже самое заметил на mp3 и тому подобных форматах.
  7. #446
    Нижний Новгород
    Вот фильтр немного не доделанный… Может ошибки какие увидите…
  8. #447
    Вроде нет ошибок. Там 6 деталей трудно ошибиться. Ленточка у катушки на ВЧ не болтается? не коротит?
    Георгий Крылов
  9. #448
    Нижний Новгород
    Да, там у меня фильтр лежит другой на дощечке и там катушки не закреплены… Дощечка на АС
  10. #449
    Brooklyn NY
    Померьте сопротивление пищалок и вуферов вольтметером обычным и сравните с заявленным в паспорте. Если есть прога и возможность то лучше весь импеданс.
  11. #450
    Нижний Новгород
    В распоряжении есть только мультиметр. Именно только в этой песне и на этой минуте замечен этот эффект… да же на других песнях когда громкость делаешь ещё больше то этого эффекта нет… завтра поеду на авторынок надеюсь там найду шумоизоляцию. Получится врезать шипы в корпуса от сенона?
  12. #451
    Получится, только надо потом пластилином герметичность восстановить.
    А по этому эффекту - надо послушать пищалку отдельно на проводах через фильтр, отключив мидбас и вытащив ее на проводах из корпуса. Может, не она виновата. И потом это в обоих АС?
    Георгий Крылов
  13. #452
    Нижний Новгород
    пока только одна АС. Завтра буду разбирать АС и послушаю пищалку как вы сказали.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Проблема решена... извините за этот бред
    Последний раз редактировалось Артём в.; 14.08.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #453
    Ну и отлично.
    Я знаю, что это надежная разработка. Нужно очень постараться, чтобы что-то было не так. Уже сделано штук 50. Единственно, что люди, котрые имели 35 АС говорят, что баса мало
    Георгий Крылов
  15. #454
    Нижний Новгород
    Я АС уже потаскал по комнате... бас там есть... Если поставить поближе к стене. Он более четкий и более в тему там бас чем в С90
  16. #455
    Тупой шнурковщик
    Это твоя недоработка.
  17. #456
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от Артём в. Посмотреть сообщение
    Проблема решена...
    ну и?
  18. #457
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    medved323,
    Олег, ну дай ты челу вторую АС-ку собрать! Навалились, блин... Правильной дорогой идёт товарищъ и это главное!
    Ящики новые сделал?
  19. #458
    Саратов
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    ну и?
    Полагаю, руки кривые оказались?
  20. #459
    Нижний Новгород
    Руки вроде не кривые... Просто она стояла на С90 и опора плохая была... Вообщем на столе ничего не хрипит
    Добавлено через 5 часов 1 минуту
    обклеил корпус бимастом. Как правильно закрепить плату фильтра? Можно через резиновую прокладку закрутить винтами? Там просто хомуты немного мешаются и плата к корпусу не прижимается…
    Последний раз редактировалось Артём в.; 15.08.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  21. #460
    Я обычно под плату виброгасящие материалы не кладу и просто клею ее термоклеем. Если уже наклеен виброгаситель, то просто через него шурупами можно. Только наружу не проткните. Хомуты - не проблема - прижмите через пористую резинку или пенку или что-то пористое или вообще забить на это можно.
    Георгий Крылов
