Страница 23 из 28 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #441
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    У меня вопрос к Алексею Никитину
    Алексей, подскажите пожалуйста, можно ли применить такую конфигурацию серво для ВК? (см. вложения)
    PS На схеме подразумеваются оригинальные транзисторы.
    PPS Или можно ограничиться в серво 1-вым порядком? (см. 1-st_cell)
    Кстати cell на 1,2В убивает сразу двух зайцев,
    1-st - возможность use LL P-Chann(bss110(правый по схеме)),
    2-nd - class "A" for servo oper. amp.(TL072).
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.11.2008 в 08:48.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #442
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    для Alickkk
    использовать 1-й порядок возможно, но это может изменить звук в области самых низких частот;
    верните на схему D5,D6;
    1,2 вольта только усложнит схему, проще выбрать не "лоджик левел" транзистор;
    "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
  4. #443
    Барнаул
    хорошо...
    В том то и дело, что в наличии только BSS92...
  5. #444
    Ukraine, Vinnytsia
    для BS92 VGSth gate-source threshold voltage -0.8 - -2.8 V
    Если у вас их много, попробуйте выбрать с минимальнм ЭТИМ напряжением.
    Успехов!
  6. #445
    Барнаул
    (Поправочка... )С максимальным(по модулю) отрицательным... т.е. ближе к -2.8 V.
  7. #446
    Новичок Аватар для KSK
    Alex, можно ли на выходе поставить Lateral MOSFET BUZ900 ? Такие мне доступны. У них Vgs не большое. Чем это будет хуже ? Надо ли что-то изменить в схеме ? http://www.magnatec-uk.com/pdf/magnatec/BUZ900.pdf 40kB
  8. #447
    I{oT
    Всем доброго времени суток, будте добры, покритикуйте печатку. Сам пока что ошибок не вижу http://cp.people.overclockers.ru/cgi...al_Kotov_I.rar
  9. #448
    Ukraine, Vinnytsia
    Alickkk, вы правы -"максимальным" )))
    KSK, хуже-лучше - это по моему не правильная постановка вопроса. Я думаю ваш транзистор можно использовать в 8-ми омном варианте. Очень низкая крутизна S.
  10. #449
    Германия
    Вот вот. Принцип работы выхлопа от Никитина - Максимальное напряжение на затворе равно удвоенному напряжению покоя.
    При 5 А на выходе нужно на затвор подать ~5Вольт.
    при этом напруга покоя 2.5В и ток покоя ~ 1.5Ампера
    кроме того транзисторы имеют высокое напряжение насыщения - то есть при тех же 5А на выходе и 8Ом питать нужно +-50В,
    что даст в покое ~60-70ватт на транзистор
    тогда уж А-класс сразу строить....
    или типа http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/182
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #450
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    И все было бы хорошо,и слушал бы я и дальше этот прекрасный усилитель(схема YAN печать Ivanuch) и не беспокоил бы уважаемый Форум на старости лет,только стал у меня этот аппарат последнее время ловить радиостанции.Да так лихо-все новости можно через колонки слушать.Причем ловит именно оконечник.Два дня таскал землю и экраны по всему усилителю-результат нулевой.Может быть у кого-нибудь будут какие мысли.Заранее благодарен.
    [IMG081211/thumbs/k4IssfKMWO.jpg[/IMG]
  12. #451
    Радоваться надо, что хороший усилок хорошо волны ловит, - не надо приёмник покупать.
  13. #452
    Челябинск
    Я два дня радовался потом устал.
  14. #453
    Барнаул
    т.е. после чего-то?
    че-та ссылки нет 2-й...
  15. #454
    Челябинск
    Да нет, ничего не делал.Просто включил вечером,а из колонок передают новости.Причем днем почти неслышно.
  16. #455
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Это бывает от прямого детектирования на эмиттерном переходе входного транзистора. Как варианты:
    1. входной RC фильтр
    2. Зашунтировать эмиттерный переход входного транзистора маленькой емкостью, пик 10-20.
    Удачи!
  17. #456
    Челябинск
    G.S.S. Эти стандартные операции проделал сразу-не помогает.Причем,если ставлю оконечник по оригинальной схеме А.Никитина,такого нет.Ладно,наверное поменяю оконечники,а с этими буду разбираться на "операционном" столе.
  18. #457
    Попробуйте на входной транзистор прилепить 10пф между коллектором и базой...
  19. #458
    Челябинск
    Всем спасибо.Усилитель на столе-будем препарировать.Будет результат-сообщу.Если не будет-тоже сообщу.
  20. #459
    Вопрос Алексею. У меня на входе УМ (затвор М1 Вашей схемы ) 0 вольт. Серво можно исключить? (использую УН на лампе)
    Последний раз редактировалось aleck; 19.12.2008 в 10:17.
  21. #460
    London UK
    Важно же не что на входе, а что на выходе . А на выходе скорее всего будет заметное постоянное напряжение, которое, к тому же, будет изменяться от температуры.
    Алексей
