TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Так, дукамент с обмером 7293 сторонним специалистом. Резюме - 8 в - мксек. Всё сходится. Стр. 3.
TDA7293-MESURES.pdf
Мой вывод - в топку!
Хай-эндЪ не терпит суеты.
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
Думаю, может ей УН можно прикрутить от чего нибудь другого...
Wired, а ты можешь глянуть чё у TDA на 11 выводе? Скажем на максимальной амплитуде на выходе и на одном вольте?
Истина где-то там...
Я вот тоже подумал, два полевика + комплект защиты за 5 долларов, неплохо. Часть УН вряд ли они сделали переключаемым в слейв. Мало того тогда не понадобилось бы подавать на 7-ю и 8-ю ноги полное напряжение питания. То есть они просто закрывают транзисторы УН и всех дел.
Спереди приаттачить LME49810.
Типа-опа, суперэкстаз!![]()
Последний раз редактировалось Wired; 29.04.2013 в 10:32.
7293 находясь в режиме slave при отключеной (в воздухе) 11 ноге, тут же испускает Дух.
проваливая отрицательное питание .
Wired, забегая вперёд, попробую предположить, что сигнал на 11 ноге будет маленькой величины. В разы меньше, чем на выходе всего усилителя.
Если это так, то скорость одиночной ТДА7293 будет в два раза выше.Неужели после дифкаскада стоит повторитель?И в свою очередь это означает, что как выходной каскад использовать TDA7293 весьма затруднительно - вместе с выходным каскадом всегда в комплекте выход УН.
Ждём твоих измерений.
Для Николая.Ты обратил внимание, что в наличии имеется отдельныя нога отрицательного питания сигнальной части? Можно смело начинать эксперименты по декомпенсации девайса.
Последний раз редактировалось belka; 29.04.2013 в 18:57.
Если я ошибаюсь, то очень хорошо - дело резко упростится.
Входной каскад Мастера можно декомпенсировать и тогда всё стрельнуть должно как надо.
Хотя проще приделать изначально правильный УН в виде LME498xx.
Nick, а как?
Сама со себе она - понятно что.
А если охватывать внешней петлей ОС усил на полевике.. Напряжение на выходе чуть повыше - емкости ВК выросли, фаза и петлевое усиление снизились - внешняя ОС зашла в область неустойчивости - финиш.
Ну можно выбрать что-то вроде спада петлевого 9 дБ окт при полосе петлевого 300 кГц - смех..
Хотя если использовать только ВК в композитной схеме, да прилепить другой УН, да буфер между УН и ВК, чтоб прокачать емкости ВК, да проверить не гадит-ли там еще что на больших амплитудах/токах ... то проще собрать дискрет.
Последний раз редактировалось ViktKors; 29.04.2013 в 19:11. Причина: дополнение
Ну да, но так получится (если получится) для малых сигналов. А стоит "качнуть", как его параметры - и фаза, и та самая скорость просядут до практически того-же уровня, что и в недекомпенсированом варианте, со всеми вытекающими..
ИМХО полевики в ВК - только для дубовейших схем с фазой в петле 90 - 120°, когда "гуляние" петлевого сказывается в основном в виде грязи на больших уровнях, но еще не вызывает подвозбуды.
Впрочем, судя по регулярным выгораниям сабжа, его параметры загибаются на больших сигналах весьма сильно (скорее всего еще один полюс заползает в петевое), и спасти это уже ничем не выйдет.
Это как раз вопрос. А может и не просядут.
Оптимизм вселяет тот факт, что система изначально излишне сильно закорректирована миллером и на прямоугольнике всё одно наблюдается выброс. Или транзисторы ВК там полное гэ, конечно.
Дальше дискутировать бесполезно. 5 минут всё это попробовать в железе, зачем ломать копья?
Ждём Wired, что он нам сегодня намерит для начала.
Мощные полевики не просядут?
Это-же не зависит от их качества. Любой типичный полевик (подходящий для такого ВК) имеет свинскую емкость при малых напряжениях на электродах.
Ну можно, наверное, ограничить сигнал на входе так, чтоб на выходе не выбегало за пределы Uпит-10 Вольт. Но а) кто будет это делать, б) хватит-ли даже этого..
Последний раз редактировалось ViktKors; 29.04.2013 в 19:50.
ViktKors, ваше абсолютно верное наблюдение относительно надёжности девайса на больших мощностях повергает в сильное уныние. С девайсом что-то не аллё. Тут невозможно не согласиться.
