Страница 226 из 235 Первая ... 216224225226227228 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4685
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4501
    Pskov
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Понравились вот такие на входе.
  3. #4502
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Мне 8 мкф нормально, зависит еще от наушников.
  4. #4503
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    теста параллельно на канал по 2 шт МБГЧ-1 по 4 мкФ (в сумме 8 мкФ на канал) - тоже многовато.
    Это не "многовато," это конденсаторы - Гавно.
    Или наушники Гавно, которому надо обрезать НЧ.
    Вообще, сабсоник-фильтр довольно часто помогает в таких случаях.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2024 в 12:15.
  5. #4504
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Конденсаторов (белых) KZK White Line Premium емкости 5,6 мкФ в наличии не было. https://www.youtube.com/watch?v=cN7GZihLH1M Такой емкости были в наличии только KZK предыдущей серии К78-34, но меня "не плющило" их покупать. Купил (белые) полипропиленовые Cornell Dubilier (CDE) на 400В (они большего диаметра, чем ваши 5,6 мкФ на напряжение 250В и на 1,2 мкФ больше по емкости вами прослушиваемых). https://www.cde.com/capacitors/film-...itors/axial-1/ Звук с конденсаторами Cornell (CDE) очень нравится - "большой / атмосферный". p.s. установка в СЕМИГОР полипропиленовых конденсаторов в качестве разделительных на входе большей емкости на канал (чем указано на схеме 4 мкФ) дает прирост в качестве звука. Надеюсь, что мы приближаемся к истине и она (вероятно) становится еще ближе: 5,6 мкФ - 6,8 мкФ на канал.
Название:	Cornell Dubilier (CDE) 6,8 мкФ х 400В в СЕМИГОР.jpg
ID:	458967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	KZK White Premium 5,6 mkF x  630V в СЕМИГОР.jpg
  6. #4505
    В радиомагазине появились в продаже абсолютно новые КТ908А и КТ908Б в заводских упаковках (в пачках по 20 шт). Как вы думаете, тестера FNIRSIs LCR-P1 Transistor Tester https://aliexpress.ru/item/100500840...00044925555980 будет достаточно, чтобы наиболее корректно подобрать по hFE транзисторы КТ908 в пары, или нужно собрать "стенд" с БП и обычными тестерами V/A? Попросить продавца протестировать не на тестере, а на макетном "стенде" думаю будет можно. В тестере LCR-P1 заявлен аккумулятор 300 мА, достаточно ли будет его "мощности" для КТ908?
  7. #4506
    Pskov
    Удобная игрушка, но он транзиторы мерит при токе коллектора 1мА скорее всего, посему лучше собрать стендик.
  8. #4507
    У меня китай тестер ВСЕ рабочие 908-е показывает как два диода.
  9. #4508
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    На 2SC5200 + КТ602БМ кто-нибудь пробовал собирать? Есть под рукой эти (и остальные) детальки, а 908е, да еще и с подбором - хз, где искать...
    РГ 20k или 50k поставить?
    Последний раз редактировалось igorus; 21.03.2025 в 01:50.
  10. #4509
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Кому надо, могу отправить 908е
  11. #4510
    МСК, СВАО
    Есть ещё фактор - его к радиатору неудобно крепить. Ну и 5200 просто уже есть. Вопросы актуальны.
  12. #4511
    Irkutsk
    зря .. имхо, ето как раз тот случай, когда заместо перца в борщ кидают мелко молотую щитину
  13. #4512
    МСК, СВАО
    Прям уж и щетина... странно, тошиба - контора приличная, а пара 5200+1943 вообще считается довольно неплохой в звуке... лана, спаяю макет, там видно будет
  14. #4513
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Был бы поближе отдал бы вместе с радиатором родным.
  15. #4514
    МСК, СВАО
    Докладываю - 2SC5200 + КТ602БМ отлично и довольно интересно поют, макет достоин окорпусения.
    Кстати, греется не сильно, радиатор на картинке с запасом справляется. Ток 310мА.
    Питание от импульсника минвелл 12В + фильтры
    Схема классическая, разве что сделал на каждый канал свой делитель напряжения.
    Последний раз редактировалось igorus; 29.03.2025 в 20:02.
  16. #4515
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    У меня тоже есть некоторые резисторы ПТМН. Как бы измерять их индуктивность при таком активном сопротивлении занятие "так себе", но увидеть тенденцию зависимости их сопротивления от частоты можно.
    Для сравнения резистор типа MF близкого сопротивления.
  17. #4516
    МСК, СВАО
    Ну а куда их ещё ставить, как не в макет простой схемы, где они должны "звучать"?
    Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения... (с) ДМБ
    ЗЫ. Эх, не слышу я 100 кГц, да и 20 то уже наверняка тоже...
    Последний раз редактировалось igorus; 30.03.2025 в 11:33.
  18. #4517
    сибирь
    Ну а куда их ещё ставить, как не в макет простой схемы, где они должны "звучать"? Эксперимент это был, на предмет рационализаторского предложения... (с) ДМБ
    Согласен. Путем замены типа резисторов можно проверить свой слух - какие частоты ещё слышим, а какие уже не слышим
  19. #4518
    г. Ижевск
    Докладываю
    Не видно, что за голубые кондёры, остальные деталюшки - класс! Особенно Рифа. Импульсное питание , конечно, "на любюителя")).
  20. #4519
    МСК, СВАО
    Синенькие - б/у Aero M 2700uF 40VDC, что под руку попалось. После импульсника фильтры, на первый слух нормально получилось. Ну и переделать на ЛБП со стабом можно всегда.
    Много читал о влиянии проволочных резисторов на звук. Причём, мнения полярные - кто-то их боготворит, кто-то ругает. Чисто ради эксперимента можно было бы и второй точно такой же макет забубенить, с другим набором резисторов (да хоть те же БЛП поставить, для пущей хаендности), но второй пары точно таких Aero у меня нету, а перепаивать лениво и непонятно тогда, как сравнивать, по памяти? Дык это надо один вариант месяц слушать, а после другой... вообщем, пока оставлю как есть, запихну в корпус, а дальше послушаю и сделаю более осмысленные выводы.
    ЗЫ. Кстати, во время сборки этого макета прикол был. Включаю - вообще не то. Проверял и тупил полчаса где-то - да не, правильно спаял. Прям выбесил меня этот инцидент - там же ошибиться негде. Выяснилось в итоге - PDF с распиновкой 602го был неправильный, там были перепутаны Б/Э! Вот как так?! Неправильный PDF с сайта чипдипа скачал
  21. #4520
    г. Ижевск
    Это в справочнике также неправильно, у меня в книге переправлено карандашиком)).
    А это кому чего попадётся (разные маериалы проволоки), и выявлены ли сопутствужщие факторы - питание, возбуд, и пр. Я как то накололся с С5-16: у себя послушал - звук супер, купил, впаял приятелю в акустику - звук никакой. Потом оказалось разница в буковке: С5-16 - нихром или константан (это у приятеля)) и С5-16М (манганин, это у меня такие были). Кстати, очень хорошие резисторы, если попадутся.
