Страница 226 из 266 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4501
    Красногорск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    А как же им пользоваться без файла коррекции?
    Как ты можешь не знать, файл или есть, или нет.
    Индивидуальный файл коррекции полагается при покупке собранного микрофона. Я же покупал только капсюль. Это лучше уточнить у продавца.
  3. #4502
    Цитата Сообщение от Dart.sh Посмотреть сообщение
    похоже универсальные
    Да, как пё$ды, у всех одинаково так |
    Или продавец купил тысячу капсюлей и выбрал 30 одинаковых. Спонсор, чё.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    У тебя есть обычная звуковая, ты можешь этот капсюль подключить на микрофонный вход без всяких плат. Есть в таком подключении рябь?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Хотя, если понимать что делаешь, то вполне хватит любого микрофона. Достаточно вставить в картонку метр на метр известный динамик и примерно глянуть на сколько валит или подымает. В любом случае, если брать скандинавские пищалки, то в самом верху никто и никогда ничего не ровняет, а для сшивки снизу хватит.
  4. #4503
    Красногорск
    Не пробовал. Да и не хочется больше к этому колхозу возвращаться, когда есть нормально работающий вариант. У меня ещё назрел такой вопрос: Как проверить фазировку микрофона? В сети встречал информацию, что попадаются RTA-M с повернутой фазой на 180 градусов, т. е. провода на разъёме перепутаны.
  5. #4504
    Если вы покупали без корпуса, а корпус делали сами, то смысл в файле даже не нулевой - он отрицательный. Корпус тоже сильно изменяет на ВЧ, особенно если что-то типа как у DBX.
  6. #4505
    Красногорск
    Файл коррекции как раз исправляет подъём на ВЧ из-за корпуса.
  7. #4506
    якобы нормальный
    никто не знает насколько крив конкретный микрофон
    я даже не уверен в https://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html
    У него в описании сказано, что он ровный
    на коробке сзади была приклеена картинка, на которой на 10кГц подъём на 4дБ, как баффл-степ по природе.
    В интернете нашел картинки от родной программы комплекса от этого микрофона: https://audio-hi.fi/ru/kirchner_atb_pc_pro-p-91.html
    Там были скрины и четко видно окно с файлом коррекции, так там форма коррекции вообще другая и сильно кривая. Я сделал файл коррекции по этой картинке: звук ужас вышел у акустики сведенной с микрофоном с таким файлом.
    Но хорошо, что я баловался цифроактивом. А есть люди делают в железе и потом недовольны, есть недовольные клиенты у мелкосерийников и так далее.
    Поэтому покупка юмика не кажется глупостью. У них под каждый микрофон своя коррекция. Хоть я и не видел, как 2 владельца юмика на этом форуме сравнивали свои файлы. Было бы познавательно.
    Есть такие? Отзовитесь, плз!
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Это ясно, но сами микрофоны все разные, насколько известно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Иначе Брюлики не стоили бы сколько стоят.
  8. #4507
    так в том и дело что в разных корпусах этот подьём разный и по уровню и по частоте, кроме того есть разброс параметров капсюлей.
  9. #4508
    Красногорск
    Я имел ввиду конкретный корпус DBX-a, что к нему есть файл коррекции, исправляющий подъём на ВЧ. Разброс капсюлей конечно имеется, и исправить его можно только индивидуальным файлом коррекции.
  10. #4509
    Братислава
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    думал ограничиться 1/4 дюймовым калиброваным электретником, но... получил на ибее на отслеживаемый товар оффер на Рождество и я не смог удержаться от покупки набора 1/2 дюймового конденсаторника с паспортом, предом, БП и калибратором, даже в кейсе. Капсюль Aco Pacific Model 7012
    Мои поздравления! Супер штука!
  11. #4510
    Москва, Бун.Луга
    А какой порядок искажений до и после переделки ?
    Могу ответить про микрофон WM по Линквицу и про микрофон с коррекцией К2.
    С Линквицем К2 до 0,1-0,2% с расстояния 20 мм.
    С коррекцией К2 до 0,035% с расстояния 20 мм.
  12. #4511
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Есть такие?
    Файлы разные. Незначительно, в основном форма изгиба на вч. Про уровень не помню.
    Еще известны косяки с установкой джамперов внутри))
  13. #4512
    Файлы разные.
    спасибо
  14. #4513
    Увидел на Вегалабе в паре обсуждений советы вместо сомнительных недорогих измерительных микрофонов (типа Dayton IMM-6) взять микрофон от ресивера. Но где взять к нему калибровочную АЧХ? Я правильно понимаю, что без неё ничего адекватно измерить нельзя? Вот у меня ресивер Denon X2500H, c микрофоном, есс-но, и было бы круто этот микрофон приспособить для измерений, раз я уже всё равно его купил
  15. #4514
    Примерно ровные они (если повезет). И для прикидок домашнего хайфая вполне хватает. Никто и не претендует с таким микрофоном на абсолютные измерения.
    Поймать соединение полос хватит и такого микрофона. Посмотреть что делается по комнате и призвуки корпуса тоже хватит.
    Но и упомянутые вами микрофоны не факт, что линейные. Абсолютно доверять можно таким производителям как Блюль и подобные. Но нужны они тем, кто за базар ответит. А нам и такого хватает.
    Но нужно адекватно смотреть на свой капсюль, например, измерив понятный и известный динамик (пищалку, конечно же).
    +/- допустимость видна сразу.
  16. #4515
    Спасибо!
    Можно просто воткнуть 3.5 мм моно джек микрофона в микрофонный вход звуковой карты, ничего не сгорит? Нужен ли специальный микрофонный усилитель? Погуглил - вроде, люди тыкают и всё в порядке, но лучше переспрошу.
  17. #4516
    Не нужно. Микрофонный пред нужен чтобы сигнал подавать не в микрофонный вход звуковой карты, а в ЛИНЕЙНЫЙ вход, вернее в один из его каналов. А во второй канал подается сигнал минуя измеряемое устройство, с этим сигналом программа сравнивает сигнал с микрофона. Называется двухканальная схема измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    Воткнув микрофон от ресивера в микрофонный вход звуковой карты, ты будешь измерять одноканальным методом. Я им пользуюсь, несмотря на возможность измерять двухканальным. Наигрался и убрал в тумбочку. Одноканального хватает.
  18. #4517
    Киров
    В REW всё измеряю одноканально и вроде бы хватает)). Мик от ресивера ставим штатно - носом/ухом кверху, при этом его АЧХ в пределах 50 - 4(5)кГц достаточно линейна и для сведения полос хватит, выше 10кГц могут быть "разночтения", чаще завал, но там уже и диаграмма вмешивается и переиздучение от корпуса, так что лучше просто ориентироваться на данные головки
  19. #4518
    Частый гость Аватар для Tonus
    Все микрофоны RTA-M намеренно имеют обратную полярность. Проверить полярность микрофона можно по измерению любого динамика или драйвера с известной полярностью.
  20. #4519
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Сейчас много где бывает стерео микрофонный вход, просто нужно иметь в виду, что его входное сопротивление где-то около пары килоом, которыми выход подтянут к питанию (3 Вольта). Возможно, отсечь кондерчиком и пользоваться.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    ой, ну, то есть вход.
  21. #4520
    Speedy Gonzales, Добрый день!
    Скажите хотел узнать на какой схеме измерительного микрофона с фантомным питанием Вы остановились? Я так понял, что это второй вариант?
    Резисторы R10 R11 Вы увеличивали или оставили на 1,2К? В эту схему операционник OP262GSZ пойдет?
    Сперва думал делать что то с внешним питанием, но купил карту с микрофонными входами и соответственно выбираю подходящую схему.
    Спасибо.
