Страница 226 из 561 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4501
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    у меня из-за ограничений имеющегося корпуса выходные транзисторы можно к плате подсоединить только проводами, длина получается 7 см. Будет ли в этом случае проблема с устойчивостью и надо ли эти провода свивать, и если надо, то все три или только эмиттер с коллектором?
    Желательно избегать таких решений. Завышенные паразитные индуктивности в цепях выходного каскада ухудшают и частотные свойства повторителя, и его линейность на высоких частотах. Это основная причина тех самых коммутационных искажений при работе ВК в классе В (АВ). Я как-то приводил картинку в качестве иллюстрации: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1377
    Если же для Вас вариант с проводами - единственно возможный, то все три провода к каждому выходному транзистору на всем своем протяжении должны быть плотно свиты между собой. Еще лучше каждый из транзисторов соединить с платой двумя или тремя параллельными жгутами, в каждом из которых будет свито по три провода: базовый, коллекторный и эмиттерный. Провода желательно использовать с тонкой изоляцией, например, типа МГТФ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 18:13.
  3. #4502
    Леонид, большое спасибо за ответ. Корпус часто получается самым сложным узлом усилителя, т.к. не у всех есть где его изготовить, и всегда есть соблазн использовать готовый промышленный, который хорошо смотрится, но не оптимален по конструкции.
  4. #4503
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Через некоторое время работы усилителя, стала срабатывать защита (ЛК), без нагрузки и с нагрузкой прибавляешь уровень громкости приблизительно до половины - защита срабатывает. После подстройки R22 (три полных оборота) всё приходит в норму, но на следующий день всё повторяется вновь, приходится подстраивать R22. При этом напряжение в сети не меняется и стабильно. Пока глубоко не разбирал усилитель, но явно что то не то и главное от чего, ведь всё было нормально (ток покоя в норме и не изменился от первоначального) ничего не греется.
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Может, где-нибудь "холодная" пайка сидит? Чуть прогреется плата, контакт нарушится, и привет.
  6. #4505
    Видимо да, но смущает то, что без нагрузки просто на вход подаёшь сигнал и увиличиваешь громкость срабатывает защита.
  7. #4506
    Попробуйте отсоединить R18, R19 (в схеме защиты) от выхода усилителя, после чего сначала нижний вывод R18 соединить с отрицательной шиной питания ВК, а затем верхний вывод R19 - с положительной. Если это приведет к срабатыванию защиты, значит проблема в токовых порогах. Какое у Вас сейчас напряжение питания ВК?
    В принципе, на холостом ходу защита может срабатывать и, например, из-за потери емкости или пропадания контакта C8, C9 узла защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя.
  8. #4507
    Напряжение ВК +/-38в. Спасибо, буду разбираться.
  9. #4508
    Леонид! Помогите пожалуйста разобраться. У самого не получается проанализировать формулы
    Измеряя индуктивность дросселя для синхронного выпрямителя получил при токе подмагничивания порядка 1А индуктивность 198 мГн.
    Вопрос в том, будет ли существенно изменяться индуктивность при увеличении тока подмагничивания?
    Сейчас прокладка - 2 мм. Как порекомендуете ее изменить, чтобы выйти на нужные 160 мГн?
  10. #4509
    Если конструкция дросселя соответствует описанной в статье, то в пределах нескольких Ампер - не будет.
    Увеличить примерно на 20%, и будет нормально. Не очень большое отклонение индуктивности там не критично.
  11. #4510
    Понял, спасибо. Завтра попробую.
  12. #4511
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Подскажите пожалуйста параметры трансформатора под данный усь , хочу мотать под заказ торы , габаритная мощность , сопротивления первички , вторичек , ток ... Искал по теме , но как-то всё не конкретно , извиняюсь если плохо искал !
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 28.11.2009 в 14:43.
  13. #4512
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста параметры трансформатора под данный усь , хочу мотать под заказ , габаритная мощность , сопротивления первички , вторичек , ток ... Искал по теме , но как-то всё не конкретно , извиняюсь если плохо искал !
    Леонид рекомендует готовые ТА196-127/220-50 2шт. и ТА1-127/220-50 2шт.Они есть в www.elitan.ru и www.erk.su
  14. #4513
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Годятся и на ТА196-220-50, а также с уменьшением мощности для 4-х омной нагрузки, ТА178 и ТА163, можно использовать ТА13-127/220-50 - 1 шт на 2 канала
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 28.11.2009 в 14:43.
  15. #4514
    ЛукаЦарство
    значит ток вторичек 1A , 2x28v , габаритная мощность 135 вольт/ампер
  16. #4515
    Разумеется нет - все эти трансы имеют по 4 обмотки 28В
    Так что - 2А
  17. #4516
    на схеме в первом посте написаны рекомендуемые типы трансов и приведена схема соединения обмоток
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 28.11.2009 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. #4517
    Леонид, в посте 713 (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=713) вы приводили расчёт снаббера, где используется параметр Ls - индуктивность рассеяния трансформатора, приведённая к вторичной обмотке и Сп - суммарная емкость вторичной обмотки и выпрямительных диодов. Если я померил индуктивность вторичной обмотки при закороченной первичной (как указано в учебнике), это и будет индуктивность рассеяния трансформатора, приведённая к вторичной обмотке, или ещё надо делить (или умножать?) на коэффициент (или квадрат коэффициента?) трансформации? А как мерять ёмкость вторичной обмотки, между выводом вторичной обмотки и выводом первичной? Если мерять на выводах вторичной обмотки, то прибор показывает ноль, так как замкнут активным сопротивлением обмотки. Проясните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось misha88; 28.11.2009 в 18:51.
  19. #4518
    По умолчанию
    Для каждого канала усилителя нужен трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками, питающими УН и ВК. Напряжение холостого хода обмотки питания ВК должно быть 2х30...32 В, а обмотки питания УН - 2х50 В. Суммарное сопротивление полной (половинки соединены последовательно) вторичной обмотки питания ВК и первичной, пересчитанное во вторичную, должно быть 0,5...1 Ом (ниже сопротивление - меньше нестабильность питающих напряжений при изменении выходной мощности, но больше габариты трансформатора), а полной обмотки питания УН - не более 20 Ом. Половинки обмотки питания ВК желательно мотать одновременно - в два провода, а если это невозможно, мощный выпрямитель нужно будет делать по двухмостовой схеме.
    Типоразмер магнитопровода определяется исходя из требуемого сопротивления обмоток (провод соответствующего сечения должен уместиться в окне), коэффициента заполнения окна медью, зависящего от технологии намотки, и выбранной амплитуды магнитной индукции, определяемой качеством железа. Последние два момента нужно согласовывать с тем, кто будет мотать трансформатор.
    Леонид, в посте 713 (https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=713) вы приводили расчёт снаббера, где используется параметр Ls - индуктивность рассеяния трансформатора, приведённая к вторичной обмотке и Сп - суммарная емкость вторичной обмотки и выпрямительных диодов. Если я померил индуктивность вторичной обмотки при закороченной первичной (как указано в учебнике), это и будет индуктивность рассеяния трансформатора, приведённая к вторичной обмотке, или ещё надо делить (или умножать?) на коэффициент (или квадрат коэффициента?) трансформации?
    Это та самая индуктивность. Пересчитывать ничего не нужно.
    Можно резонансным методом, предварительно измерив индуктивность рассеяния. Для этого нужно закоротить первичную обмотку, а вторичную через резистор сопротивлением порядка 1 кОм подключить к генератору синусоидального сигнала с перестраиваемой частотой. Частота резонанса определяется по максимуму напряжения на трансформаторе, после чего по известной формуле считается емкость, от которой потом нужно будет отнять входную емкость прибора, которым будет контролироваться напряжение, и емкость соединительного кабеля. Но можно и не возиться с измерением емкости, а просто выбрать параметры демпфирующей цепочки с запасом, приняв емкость трансформатора заведомо больше реальной, например, >10 нФ, что для силового трансформатора транзисторного усилителя будет с большим запасом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.11.2009 в 12:09.
  20. #4519
    МО Салтыковка
    Леонид, добрый вечер.
    Хотел "почистить меандр", уменьшить выброс фронта, каким кондёром?
    Пускай чуть потеряю в скорости.
    Андрей Константинович
  21. #4520
    Андрей, добрый день.
    Можно немного повысить емкость конденсаторов C7, C8. В скорости при этом не потеряете, но в результате расширения полосы действия общей ООС уменьшится запас устойчивости.
