Страница 225 из 561 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4481
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    тоже редко слушаю на 50 Ваттах, а если и слушаю, одну-две композиции. В
    Но ведь всё таки слушаете , пусть 5- 10 Ватт, это уж кому как нравится, но звук всёравно отличный.
  3. #4482
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид. Вот наконец то я его послушал. Первое , что бросилось по сравнению с ВВ , это лёгкий , более выраженый , детальный верх. Не стало мазни на ВЧ на большой мощности , особеннно на пиках, по крайней мере она отодвинулась на порядок. При 30-50 Ватах , при которых обычно слушаешь, звук очень достойный. Оба канала запустились с первого включения, не считая моего ляпа с реле. Вобщем, время потрачено не зря, для меня это шаг вперёд. Вам огромное спасибо за схему и ответы.
    Виктор, здравствуйте.
    Спасибо за хороший отзыв.
  4. #4483
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Леонид, Вы как-то приводили схему сетевого фильтра, там был конденсатор 4.7 мкФ параллельно первичке трансформатора
    Ребята, вы уже пять страниц обсуждаете влияние сетевого фильтра. О какой схеме речь? А то может я тоже захочу
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #4484
    Понижающий автотрансформатор, т.к. в питающей сети чаще повышенное напряжение, после него последовательно R и L, далее конденсатор МКР 21 мкФ на 250 переменных вольт.
    Сейчас добавил на входе фильтра ещё и повышающий автотрансформатор, поскольку иногда сеть бывает в норме.
    С тихим сожалением и грустью думаю о том, что не сделал этого раньше.
  6. #4485
    г.Рязань
    Bengo, Александр,а если в сети примерно 220В? СтОит ли разделительный транс 220\220 поставить?(соответственно добавив R-L-C) Думал ещё фильтр от постоянки воткнуть на вход и сделать в виде законченного блока.Тр-р ОСМ 0,63.
  7. #4486
    Bengo, Спасибо. R в параллель с L? И ориентировочные номиналы.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.11.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #4487
    __________________
    Володя, усилитель через развязывающий транс я не пробовал. ОСМ 630ВА не знаю насколько подойдет, поскольку даже в достаточной мощности автотранса 150-200ВА сам сомневался.
    Попробуй. А может у тебя и вообще нет необходимости в сетевом фильтре?
    Меня задрала значительная разница звука в разное время, а сейчас такого не стало, ну или намного меньше.
    Причем, серьёзные промышленные синфазники от мощных импульсных БП и ёмкость 2-3 мкФ параллельно первичке вроде и помогали, но меньше. Но и конденсаторы эти были К73-17, не знаю, насколько это важно.
    Резистор мощный проволочный 1.7 Ом(греется), последовательно катушка 1 мм проводом от ФНЧ какой-то АС. Обмер и калькулятор показали индуктивность 196 микрогенри.
    Про катушку и резистор Леонид подсказал.
    Ещё вот что. Подключал дополнительно к имеющимся 21 микрофарадам пару кондёров по 7 мкФ. Пользы от них не услышал, т.е. в конкретных условиях достаточной может оказаться какая-то своя частота среза фильтра.
    Последний раз редактировалось Bengo; 03.11.2009 в 13:24.
  9. #4488
    Олег, сошлюсь сам на себя:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6978
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7505
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7516
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.11.2009 в 12:22.
  10. #4489
    МО Салтыковка
    Леонид, хочу Вас поздравить, ну и себя заодно, усилитель играет не хуже лампового!
    Устроил "горячее" сравнение с усилом Ю.Малышева. Ни каких изъянов не обнаружил.
    Андрей Константинович
  11. #4490
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, характерные особенности звучания у обоих усилителей схожи? Если так - это радует.
  12. #4491
    Андрей, спасибо.
  13. #4492
    Леонид, как Вы считаете, если кабель к АС пройдёт в 4-5 см над платой РГ, то нет в этом ничего криминального? При мощности не более 5-10 Вт.
    Хочу продеть его в пока пустующие отверстия корпуса и припаять непосредствено к вых. фильтру.
    Выходные разъёмы не очень хорошие, тем более лучше расслышу их влияние, если оно есть.
    Задняя стенка, как и весь корпус, из алюминия.
  14. #4493
    4-5 см между входом и выходом - это в данном случае достаточно далеко. Ничего страшного не произойдет.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 00:40.
  15. #4494
    Припаял акустические кабели к фильтру напрямую и удивился даже.
    Почти был уверен, что "услышу" такие г..ные терминалы, но случилась "индейская изба" во всей своей красе.
    Вопрос, некачественные дешевые соединители(именно с АС) не любят:
    1. Сразу слышно, что гадят.
    или
    2. Со временем эксплуатации ухудшается контакт с соответствующими последствиями.
    Концы кабелей залужены.
    Больше интересует п.1 , т.к. п.2 у меня исключен.
  16. #4495
    Одесса
    Знакомые в салоне Hi-Fi советовали не лудить ничено, а просто зажимать кабель. Я же купил позолоченные лопатки, а другую сторону кабеля таки облудил. Облудил для того, чтобы кабель легко было вставлять. На вопросы слышно или неслышно разъемы - знакомые из салона отвечали уклончиво. Они же их продавали! Явно мне ник-то из знакомых и форумчан не сказал, что слышно разъемы. Зато многие ответили, что неслышат их.
  17. #4496
    Читал о таких рекомендациях, но как-то это вне понимания. Поэтому лужу.
    Едва ли они подпаивались в заводских усилителях напрямую для проверки.
    А хотелось бы, при наличии в салоне качественной акустики.
    Самодельщикам сподручнее, во всех отношениях, устроить такую проверку.
    ЗЫ У меня хоть сомнений будет меньше при выборе, поскольку надо менять купленные наспех соединители, даже не предназначенные для установки на металлическую панель. Сумму на них урежу до более разумной.
  18. #4497
    Одесса
    С качественной акустикой в салоне использовали дорогие качественные кабели. У этих кабелей раземы были или лопатки или цанговые бананы. Разъемы позолоченые и паянные припоем с высоким содержанием серебра. Некачественные разъемы меня смущают по двум причинам. Первая это окисление и вторая это плохая конструкция. Как правило дешевые разъемы нельзя сильно затягивать т.к. они не цельные и упорная шайба начинает съезжать со штока. Для таких разъемов я предпочитаю продевать кабель в отверстие и затягивать гайку. И все равно эти разъемы как правило плохо фиксируются на корпусе усилителя.
  19. #4498
    Новичок Аватар для KSK
    Леонид, подскажите, пожалуйста, как правильно подстроить толщину прокладок дроселя в синхронном выпрямителе по факту, в собранном блоке питания.
  20. #4499
    Лучше всего это делать, измеряя индуктивность дросселя при номинальном токе подмагничивания.
    В собранном блоке питания индуктивность можно примерно оценить по величине пульсаций тока через дроссель. В статье есть формула (2). Если в нее подставить амплитуду пульсаций тока и суммарное выходное напряжение плеч мощного выпрямителя, получится приблизительная величина индуктивности дросселя при последовательном соединении обмоток, которая и указана на схеме (рисунок 6 в первой части статьи).
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  21. #4500
    Уважаемый Леонид, у меня из-за ограничений имеющегося корпуса выходные транзисторы можно к плате подсоединить только проводами, длина получается 7 см. Будет ли в этом случае проблема с устойчивостью и надо ли эти провода свивать, и если надо, то все три или только эмиттер с коллектором? Может такой вопрос уже рассматривался, но ветка слишком большая, чтобы найти.
